mon rpi 4 boot bien sur le disque dur SSD, j’ai enlevé la carte sd également au cas où
et après l’avoir branché sur de l’usb 2 et non 3, l’installation va au bout sans erreur et mon écran de contrôle m’affiche :
Parce que la version téléchargée s’appelle haos_rpi4-8.0.rc2.img.xz il est donc tentant de penser que ce sera 8.0
Mais, s’agissant d’une RC2, @natnatd ca veut dire version beta. Autrement dit ennuis potentiels.
Et de ce point de vue que la version HA OS sous jacente soit encore 7.6 c’est sans doute, justement, parce que c’est une beta.
parce que la version téléchargée sur le Github est la version 8.0.rc2
ça m’etonne que ça n’installe pas la version téléchargé sur le SSD
sinon il faut mieux que je prenne la version 7.6 ?
ok enfin une bonne nouvelle
oui la même, sauf que sur l’écran de contrôle il y a /24 à la fin en plus de l’adresse ip (j’ai essayé avec aussi au cas où…)
mon rpi est en ip fixe et il est bien repéré sur le réseau de la livebox
j’ai essayé aussi avec https mais rien, j’ai vidé le cache et essayé avec 2 navigateurs différents mais pas plus de succès
merci pour l’info je ne savais pas que RC2 c’était de la bêta
du coup j’essaie de télécharger et recharger sur le SSD la version 7.6 et tout relancer,
ou aucun rapport ça n’explique pas que je ne puisse pas me connecter ?
Alors j’ai pas trop à dire sur ton problème, mais si ça peut te rassurer, aucun problème de sécurité à laisser visible les IP quand elles sont en 192.168.x.y ou en 172.z.y.x (16 <= z <= 31), ou en 10.x.y.z
Ce sont des adresses privées, non routable sur internet (ce qui veut dire qu’on ne peut y accéder que depuis ton réseau interne).
Sinon, pour info, RC dans un numéro de version signifie Release Candidate. Cela veut dire que ce n’est plus une bêta, mais pas encore une version définitive. Ce sont des versions mises à dispo de la communauté à des fins de tests finaux afin de vérifier et de corriger avant la release finale si des buts ressortent.
Bon, HA n’a pas démarré correctement. Rien n’écoute sur le port 8123
Je ne sais pas ce qu’est censé faire l’observer sur le port 4537. Ça peut peut être donner une indication ?
Tu as essaye l’URL donnée sur ce port ?
Sinon, clavier sur ton RPI, et il va falloir fouiller les logs pour voir pourquoi HA ne démarre pas.
Tu es parti sur une install neuve ? Pas de config restaurée ?
J’ai jamais rien vu de pertinent dans l’observer
Fouiller logs, si c’est une installation à moins de betatester l’appli c’est pas utile.
Avec une installation restaurée, ça me parait pas une bonne solution de garder cette version 8.0 (fonctionnelle ou pas)
l’écran branché au rpi m’a l’air d’indiquer que HA est bien démarré pourtant…
bug sur une mise à jour donc :
install neuve, justement car pas de backup sauvegardée (bon j’étais au début alors pas trop grave)
pas de souci d’install et de connexion à l’interface, et re-bug à l’instalation de Grafana, donc :
re-install à zéro et là ça veut plus…
allez rebelotte pour un tour,
je vais repasser par le Pi OS Lite pour vérifier la mise à jour et retenter l’install mais directement avec l’image 7.6 cette fois !
