Accès interface impossible
Putty pour faire du HTTP, c’est pas la peine de tenter… Putty fait du SSH, donc ça parle pas pareil dans le poste.
Dans ton cas c’est pas compliqué : http://192.168.1.27:8123
C’est bon, je me prosterne !
Mille merci.
Par contre, étant novice, je ne comprends pas pourquoi je ne suis pas en https. Tout ce que j’avais lu c’était en https et non en http.
Merci d’avance pour les explications.
Bonne soirée
J’ai oublié de préciser que normalement je suis sensé me connecter en ssh…j’avais tout paramétré pour en tout cas.
et ce qui est bizarre aussi c’est que HA n’a pas mouliné plusieurs minutes pour des mises à jour comme j’ai pu aussi le lire.
Je me suis connecté sans aucun problème et sans aucune mise à jour.
merci
En ssh pourquoi pas, mais pas sur le port 8123… ça reviens à vouloir faire le plein d’une voiture essence avec du gazoil
donc j’aurait dû mettre https://192.168.1.27:22 alors ?
Non plus … HTTPS ça vaut pas dire SSH
Par contre effectivement par défaut c’est le port 22. Pour putty juste l’ip et le port
Pour Putty c’est bien ce que j’avais fait:
192.168.1.27 et port 22 et j’ai eu l’erreur indiquée plus haut.
Quand je parlais de 8123 c’était parce que j’avais lu qu’après avoir téléchargé HA sur le pi il fallait aller sur le navigateur et taper https://homeassistant.local:8123 et ça, ça ne marchait pas.
C’est pour cela que je pensais que mon accès à distance ne fonctionnait pas à cause peut-être du port 22 qui n’était pas ouvert…
C’est complètement indépendant, il n’y a aucun lien entre HTTP et SSH
bon Ok, je vais continuer à lire à droite ou à gauche pour comprendre tout cela. Il y a du boulot !
En tout cas un grand merci pour tes réponses.
Bonne soirée
