Activation Alarmo via un module externe
Je viens d’installer Alarmo sur mon HA, c’est intéressant mais je souhaiterais commander la mise en/or service du mode surveillance depuis un organe externe.
Aujourd’hui, j’ai une alarme filaire ( a laquelle je tiens vraiment) et en complément une pseudo alarme dans Eedomus (pour les notifications, les actions à mettre en œuvre, etc.). Aujourd’hui, lorsque je pars, j’active la surveillance de la maison à l’aide d’un module à clé qui enclenche mon alarme filaire. Ensuite, c’est mon alarme filaire qui communique avec mon Eedomus via un module zwave Universal Binary Sensor pour l’activer et déclencher des actions. Pour la désactivation, c’est un peu plus complexe : Arrêt de l’alarme filaire via mon module à clé, et désactivation dans Eedomus via un clavier à code (double sécurité).
Je souhaiterais retrouver un peu ce principe avec Alarmo dans HA d’où mes questions :
  • Est-ce possible de piloter la mise en/or service dans Alarmo depuis un module externe ? (a priori oui si je me fie à quelques sujet sur ce forum - mais à confirmer, et il ne faut pas que ce soit une usine à gaz…) :face_with_hand_over_mouth:
  • Le module Fibaro zwave Universal Binary Sensor est-il compatible HA ?
2024-11-02_18-16-31
Merci d’avance pour vos retours
Dominic
Oui len module est compatible ha.
Pour l’activation, il te suffit de mettre en declancheur ton capteur qui ensuite active le système alarmo.
Super, merci ldaho947,
Je vais me pencher sur le sujet.
Bonne soirée
Si cela peut t’aider, j’ai domotisé mon systeme d’alarme filaire.
J’ai une mise en marche de mon alarme par clé et par un boitier à code.
En complement j’utilise un shelly uni pour simuler la clé, couplé à alarmo dans HA
J’utilise un autre shelly pour avoir le report marche/arret et declenchement.
Je te mets le lien du sujet, si cela peut t’aider.
Merci pascal_ha,
Le shelly uni est à priori l’équivalent du Fibaro Universal en zwave mais bien moins cher à priori ! :face_with_peeking_eye:
Pour l’instant je suis sur une autre partie mais je vais regarder cela en détail pour une mise en œuvre prochainement.
