[Actu] Nouvelle release 2024.8 de Home Assistant
Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque premier mercredi du mois, une nouvelle version de Home Assistant Core est sortie.
C’est moi qui me suis attelé à la traduction de la release notes publiée par Nabu Casa ce mois ci, ce qui a permis de soulager @tank, traducteur habituel de l’Equipe HACF.
Bonne lecture à tous ! :fire:
Notez une évolution importante : les services deviennent des actions !
N’hésitez pas à faire vos retours d’expérience et poser vos questions.
J’ai hésité à mettre à jour car j’ai pas mal de badge personnalisé puis j’ai tenté.
Ces nouveaux badges sont largement plus jolis et pleins de fonctions.
Me reste un peu de mise à jour car mes personnalisations ne marchent plus forcément mais c’est pas bien grave.
Attention à ceux qui ont l’intégration Reolink, certains caractères spéciaux dans le mot de passe ne sont plus acceptés (tel que &).
Je me suis fais avoir, il faut créer un nouvel utilisateur spécifique pour home assistant sans ces caractères spéciaux ou changer le mot de passe du compte d’origine.
Bonjour @Loic69
En effet, les personnalisations ne fonctionnent plus. Mes badge de suivi des personnes ou de l’état de charge des batteries changeaient de couleur suivant l’emplacement ou le niveau de charge, et là plus rien :frowning:
Va falloir attendre la MAJ du module HACS…
Pour info, le post annoncant la sortie d’un nouveau post sur le blog, en lien avec cette release note :
Bonne lecture.
Franchement, cela commence a devenir penible les changements qui petent tout a chaque maj de HA.
On passe des jours a configurer ses badges avec conditions de couleurs et etats, et la, plus rien ne fonctionne. Surtout, que ces nouveaux badges prennent 2 fois plus de places que les anciens, ce qui n’est pas vraiment le but des badges. Et qu’ils ne laissent meme pas le choix de conserver les anciens badges…
Il reste à priori (pas testé personnellement) un moyen de conserver les anciens badge avec peut être des limitations sur la mise en forme.
type: custom:hui-state-badge-element
Lien
Les badges n’était pas un addon de HACS. Cela faisait partie integrante de HA. La, ils ont tout changé
Perso je trouve les nouveaux beaucoup plus sympatiques (ça ressemble à un truc que j’ai bricolé avec les mushroom chip)… Après c’est une question de goût, mais les anciens ça me fait penser au design jeedom :scream:
Mais bon comme le fait remarquer @EMqA , un copié/collé/remplacé et tu es de nouveau avec les anciens. C’est pas si compliqué je trouve.
Bonjour, je suis novice dans HA. Après mise a jour 2024.8 je n’avait plus accès a mes clim Daikin il a fallu faire un back up. J’ai également un soucis sur les automatisations elles ont disparut de l’onglet mes reste présente dans File éditor… j’ai beau créer de nouvelles rien ne fonctionne pourtant tjrs présentes dans file éditor…
Salut j’ai le même comportement a la maison
une issue a été ouverte sur le github de l’intégration
si tu as une sauvegarde en 2024.8.0 le fait de faire la restauration te permet de reprendre la main sur tes unités
Comme quoi, il est toujours déconseillé d’installer « en production » la version .0…
Sauf que dans ce cas, il s’agit de la .1 :wink:
Pour ma part, j’ai adopté la même strategie qu’un autre membre du forum, à savoir faire la mise à jour en fin de mois, ça limite les risques. Il faut simplement être un peu patient :slight_smile:
Je ne me souviens plus de qui il s’agit mais merci pour l’idée en tout cas.
La contrepartie, c’est que ca ne donne pas de feedback rapide aux développeurs de HA.
Pour palier à cela, c’est-à-dire si vous voulez aider au dev et remonter vos problèmes, dans le mesure du possible, le top est d’avoir 2 HA, un de test qui suit le cycle normal des mises a jours, et un autre que l’on met a jour quand celui de test est devenu stable.
Le soucis c’est que ca implique une install de HA un peu poussée (mqtt et Z2M installé indépendamment de HA par exemple, ce genre de choses, il faut avoir une bonne gestion de son système c’est pas simple), en gros bien séparer les choses.
Savez-vous s’il est possible de jouer sur la visibilité des badges en fonction d’un attribut d’une entité ? L’interface ne le permet pas et en yaml j’ai pas l’impression que ça fonctionne en ajoutant la clé attribute.
Je voudrais afficher un badge avec la vitesse du vent s’il est supérieur à une certaine valeur, sauf que c’est un attribut de l’entité weather.
Je n’ai pas fait la maj, donc je ne oeux verifier, mais c’est possible selon l’annonce de la nouvelle version et la doc:
Il y a même un mec (francophone) qui s’est amuse à recréer les anciens styles sur les nouveaux badges :no_mouth:
C’est quoi l’intérêt car on peut revenir à l’ancien format de base ?
