débutant donc sur HA, j’ai commencé à essayer d’installer des modules complémentaires.
Problème, quand je clique sur nod-red : « Le module complémentaire n’est pas en cours d’exécution. Voulez-vous le démarrer maintenant ? »
idem avec Terminal : « The add-on is not running. Do you want to start it now? »
Je clique sur start add-on ou démarrer le module complémentaire depuis hier sans succès.
J’ai installé influxDB sans problème, ca ne me sers pas pour le moment, cependant ca indique ca fonctionne pour d’autre add-on.
Pourquoi le Terminal ?
Je souhaite pourvoir accéder en ssh à ce dispositif en cas de plantage, pour le redémarrer.
D’ailleurs est ce qu’un Odroid se redémarre, ou s’éteint ? Si oui comment ?
A ce stade je ne parviens pas à y accéder en ssh, en particulier pour les taches cron.
Par ailleurs il sera relié à une prise shelly plug s, qui me permettra en cas de besoin d’éteindre et rallumer à distance. Ca m’a servi par le passé pour un rpi4.
Cet appareil sera ensuite mis dans la maison pour laquelle il est destiné (remplacement domoticz sur un rpi4 qui plante) avec des shelly, sonoff, dongle aeotec, caméras, etc. (description des éléments ici)
Qu’est ce que j’ai raté ?
Comment savoir si j’ai installé ce qu’il fallait, sachant que j’ai pris ceci : haos_odroid-n2-11.0.img.xz ?
| Version | core-2023.10.3 |
| Type d’installation | Home Assistant OS |
| Développement | false |
| Supervisor | true |
| Docker | true |
| Utilisateur | root |
| Environnement virtuel | false |
| Version de Python | 3.11.5 |
| Famille du système d’exploitation | Linux |
| Version du système d’exploitation | 6.1.56 |
| Architecture du processeur | aarch64 |
| Fuseau horaire | Europe/Paris |
| Répertoire de configuration | /config |
Odroid N2+ 4 eMMC 64
