Sous domoticz depuis fin 2016 et une centaine de messages sur le forum dédié, je suis en version 2021 sur cette plateforme, et suis resté bloqué sur cette version pour ces raisons :
passer en version 2022, puis 2023 impose un changement dans le mode de fonctionnement avec implémentation MQTT, sans avoir bien compris l’intérêt, et aussi l’adaptation de pas mal de scripts et autre réglages dont le stick zwave aeotec.
Home assistant me tente pas mal du fait de l’ergonomie majoritairement, le reste étant du au fait que passer sous domoticz version 2023 me demandera sans doute autant de temps que de passer sous HA.
Précision c’est installé sur un site très isolé avec un routeur 4G tp-link, un autossh pour y avoir accès depuis l’extérieur, et le tout pour que ce soit complètement autonome 5 mois par an période hivernale sans accès au lieu.
matériel et équipement
1x RPI4 qui date de 2022 avec 2Gb de Ram, qui fonctionne sur un disque NVME 256 Go de marque Crucial en USB
2x rpi3 de secours au cas ou le principal tombe en panne (mes premiers rpi)
1x dongle Aeotec Zwave
3x aeotec multisensor Zwave température humidité mouvement et luminosité
1x détecteur de fumée Zwave température
2x DHT2 sur les rpi3 (sonde de température et humidité)
4x sonoff th10/th16 falshés en easyESP
ouverture volet piscine
fermeture volet piscine
filtration piscine avec sonde température
lumière salle de bain + sonde température
shelly 4Pro PM (uniquement sous domoticz la partie on/off)
lumière
vmc
sèche serviette
ballon eau chaude
shelly plug S (avant j’avais des prises Horsky flashées sous easyESP)
3x absorbeurs d’humidité en période d’hivernage
3x radiateurs en période d’hivernage
1x cloture électrique
1x caméra Sv3c
1x pompe arrosage extérieur
1x rpi3 secours
1x rpi3 secours redondant
1x rpi4 principal domoticz (quand le rpi plante je peux éteindre la prise sur laquelle il est branché et le redémarrer)
Vous aurez remarqué que j’aime bien les shelly ![]()
webcams
2x sv3c
1x vansview
non intégré
pas encore sous domoticz (non compatible version domoticz installée)
2x shelly H&T
1x shelly motion 2
2x shelly motion 2 sur deux autres sites physiques
pas encore installé du tout
2x shelly 1 V3 pour piloter projecteurs extérieurs, pb d’installation en stand by car en « 3fils » sur télérupteur (un peu compliqué pour moi).
2x shelly 4Pro PM dont 1 devrait l’être sur un autre site
scripts
1 script lua qui récupère la hauteur de la rivière depuis vigicrue et historise les valeurs (je suis en zone inondable) + alerte si dépassement d’un seuil
1 script qui récupère la consommation électrique, Linky (ne fonctionne plus depuis janvier)
1 script qui allume le chauffe eau la nuit quand la maison est occupée (si bouton dummy maison occupée = on)
1 script qui allume le filtration de la piscine à heures fixes (si bouton dummy de filtration sur = on)
1 script qui en fonction du taux d’humidité extérieur allume l’arrosage extérieur 2 fois par semaine via sonde zwave
1 script qui allume la vmc en fonctions du taux d’humidité de la salle debain pendant 30 minutes
1 script en tache cron pour sauvegarde la base de données, le répertoire domoticz et envoi via FTP d’un synology distant.
Pensez vous qu’il est possible dans un premier temps d’installer à distance sur un des rpi3 en ligne de commande home assistant via ssh, le temps de me faire la main quelques jours.
Puis ensuite de mettre un version totale sur le rpi4 fin octobre, période ou je vais mettre la maison en hivernage.
J’ai cru comprendre qu’il était désormais possible de disposer de l’historique des relevés températures par exemple, mais est il possible d’importer un historique ?
Autre élément faut il mieux disposer d’un autre RPI4 dédié pour une transition en douceur, si je peux m’en passer je préfère ayant déjà 3 Rpi sur place. L’objectif est de rester sur un seul appareil stable.
HA est il facilement sauvegardable et installable sur une autre machine en cas de panne de la première, le tout à distance par ssh ?
Voila l’état des lieux presque exhaustif avant de franchir le cap, ou pas !
