J’ai un Pi4 avec home assistant.
Sur un autre Pi3, j’ai une installation Zigbee2mqtt qui fonctionne.
J’ai testé l’intégration MQTT et ça marche, j’obtiens tous mes appareils et entités. Cependant, je n’ai pas accès à la dernière entité vue.
Je voulais tester l’addon Zigbee2MQTT mais je n’arrive pas à le configurer pour accéder à mon installation Zigbee2mqtt à distance.
J’ai désactivé l’intégration MQTT pour ne pas avoir de conflit.
J’ai installé l’addon Zigbee2mqtt et dans la configuration, j’ai juste mis :
server:mqtt://192.168.1.30:1883
Et Zigbee2mqtt ne démarre pas, (Erreur lors du démarrage zigbee-herdsman)
Est-ce qu’il est possible d’utiliser (avec un broker MQTT distant) l’addon Zigbee2mqtt ou dois-je impérativement utiliser l’intégration MQTT ?
Merci pour réponse.
L’erreur zigbee-herdsman est normal au démarrage, le temps que Z2M établisse une connexion avec la clé ZIGBEE.
Cela n’est pas normal, si ZM reste bloqué sur cette erreur et ne démarre jamais. Dans ce cas, il faut regarder la partie de la config qui concerne la clé zigbee
En fait, j’ai un Pi3 distant avec une clé CC2652RB.
J’ai un broker mosquito (mqtt://192.168.1.30:1883) + Zigbee2MQTT installé + Domoticz également.
Cette partie fonctionne correctement. (Clé OK + Zigbee2MQTT OK + Broker OK)
Je n’utilise pas de login, mot de passe
Le frontend est sur http://192.168.1.30:8085/#/
Sur mon Pi4 avec home assistant.
Quand j’utilise l’intégration MQTT cela fonctionne pas
Quand je passe par l’addon Zigbee2MQTT cela ne fonctionne.
Je n’ai normalement pas besoin de configurer la clé sur home assistant puisqu’elle n’est pas sur ce Pi.
J’ai seulement désactivé l’intégration MQTT pour éviter un conflit est-ce que cela suffit ?
Je n’ai pas installé de Broker MQTT sur mon Pi4 car j’utilise celui qui est distant, peut-être est-ce la source du problème. Ce que je veux, c’est juste la partie client MQTT de l’addon.
Faut-il changer le port du Frontend ?
Dans la partie configuration de l’addon
Dans mqtt, j’ai :
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://192.168.1.30:1883
Dans réseau j’ai le Port : 8485
Dans le fichier de configuration.yaml du repertoire zigbee2mqtt , je n’ai que :
homeassistant: true
Dois-je configurer autre chose ?
Je vais essayé d’installé l’addon broker même si il ne devrait pas être nécessaire.
Alors autant, ne pas avoir de MQTT local (avec le souci (??) du user/password ou anonyme), ça me semble pas gênant, autant un Z2M sans clé, je pense pas que ça fonctionne.
Potentiellement c’est l’intégration qui permet d’aller lire les éléments MQTT (et d’en faire des sensors)
Excuse moi, Je me suis mal exprimé.
L’intégration MQTT fonctionne parfaitement, sauf que j’aurais voulus l’accès au Frontend et aussi aux entités Last seen que je ne parvient pas avoir avec l’intégration.
Donc, je ne peut pas utilisé l’addon zigbee2mqtt (sans clé) en tant que client MQTT de mon autre serveur MQTT ?
A mon avis, non. en tout cas j’ai pas souvenir d’avoir vu ce genre de config ici et le message d’erreur va aussi dans ce sens.
Techniquement c’est un coordinateur Zigbee qui en plus pousse les infos dans MQTT et pas l’inverse
