Mosquitto MQTT - Paramètre anonymous à supprimer?
Bonsoir,
J’ai un message d’erreur dans mes log.
Dans Configuration → Modules complémentaires, Sauvegardes et Superviseur → Système
Journaux fournis par Supervisor
22-02-22 21:09:24 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Option 'anonymous' does not exist in the schema for Mosquitto broker (core_mosquitto)
Voici ma config MQTT
logins:
  - username: mqtt
    password: ****
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
anonymous: false
C’est donc sans doute la dernière ligne de cette config qui pose problème.
Je suis en version 6.0.1 de Mosquitto MQTT et en y regardant de plus près, dans le jounal des modifs de cette version, on voit qu’ils ont viré ce paramètre.
Est-ce que je dois supprimer cette ligne de ma config, sans autre forme de procès.
Et au fait, à quoi sert (servait) cette ligne ?
@+ Guy
version core-2021.12.5
python_version 3.9.7
os_version 5.10.63-v8
timezone Europe/Brussels
Github API Calls Remaining 4981
Installed Version 1.19.3
Available Repositories 990
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 7.1
supervisor_version supervisor-2022.01.1
docker_version 20.10.9
disk_total 58.7 GB
disk_used 7.1 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.5.1), Mosquitto broker (6.0.1), Zigbee2mqtt (1.22.2-1), Duck DNS (1.14.0)
Lovelace
dashboards 2
resources 2
views 14
Tu peux effectivement virer la ligne. A l’origine ça servait à gérer les accès aux files MQTT sans user/password.
OK merci !
Je vire :grin:
@+ Guy
Ah oui, aussi, en fouinant un peu sur le forum j’étais tombé sur
https://forum.hacf.fr/t/ajouter-un-serveur-mqtt-a-home-assistant-via-ladd-on-mosquitto-broker/225/1
Et dans la config conseillée il y a toujours la ligne anonymous.
Peut-être faudrait-il l’enlever du tuto :thinking:
@+ Guy
