Adresse rtsp + flux en live d'une caméra Imou
Je suis en train de suivre le tuto J’ai sécurisé ma maison avec un système de surveillance vidéo de @MakerNix et je cherche le lien rtsp de ma caméra.
Je suis tombé sur quelques articles sur ce forum, @Pulpy-Luke qui explique dans un post qu’on peut retrouver cette adresse en installant ONVIF.
J’ai donc paramétré ONVIF qui a détecté ma caméra Imou (Caméra Ampoule) mais je ne trouve pas l’adresse rtsp, je ne sais pas où je dois regarder…
Est-ce que quelqu’un sait comment trouver cette adresse ?
Merci,
[center]## System Information
version core-2024.4.4
python_version 3.12.2
os_version 6.1.73-haos-raspi
timezone Europe/Brussels
GitHub API Calls Remaining 4810
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1393
Downloaded Repositories 36
logged_in true
subscription_expiration 28 avril 2025 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-19.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id f0fd017040d14711b17f54352dde68e6
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.04.0
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 116.6 GB
disk_used 12.0 GB
board rpi5-64
installed_addons Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.6.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate (Full Access) (0.13.2)
dashboards 2
resources 35
views 6
oldest_recorder_run 19 avril 2024 à 16:53
current_recorder_run 28 avril 2024 à 16:17
estimated_db_size 596.01 MiB
database_version 3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable ok
En fait, il me manque uniquement ce qui vient éventuellement à la fin de l’adresse (les ???), j’ai tout le reste.
Je dispose de ceci: path: " rtsp://admin:password@192.168.0.75:554/???"
Et le 554, je ne suis pas certain, j’ai laissé ce qui était en standard sur la vidéo de @MakerNix
A tu regardés sur ce site
Voici mes avancées avec la configuration de ma caméra Imou (caméra ampoule) ref. IPC-S6DP
J’ai finalement réussi à démarrer le module complémentaire Frigate !
Avant tout, j’ai installé Onvier via mon smartphone.
Là, j’ai obtenu un flux en testant différentes adresses rtsp.
Donc, ma caméra est compatible…
Ensuite, voici ma config de base créée dans le fichier frigate.yml.
L’adresse rtsp est la même pour toutes les caméras Imou sauf que vous devez adapter votre nom d’utilisateur (normalement, c’est admin chez tout le monde pour une caméra Imou) et votre mot de passe (c’est affiché sur l’étiquette derrière la caméra Imou, c’est le code de sécurité).
mqtt:
  enabled: False
cameras:
  nom_de_votre_camera:
    enabled: true
    ffmpeg:
      inputs:
        - path: rtsp://admin:password@IPaddress/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=onvif
          roles:
            - detect
    detect:
      enabled: false
      width: 1280
      height: 720
Une fois le fichier yml configuré, vous lancez le module complémentaire Frigate et la caméra devrait apparaître dans Frigate.
Mais à cette étape, j’obtenais une erreur et je ne récupérais pas le flux vidéo, même si Frigate se lançait.
J’ai alors été dans l’interface de configuration de mon routeur et j’ai créé une règle de transfert de port: Ports WAN: 554 ; Ports LAN: 554 et Adresse IP de destination de votre caméra
Il faut enregistrer et redémarrer le routeur (le mien fonctionne en bridge puisque je transmets le signal WiFi via mes CPL Devolo mais cela a fonctionné sans problème et sans configuration supplémentaire sur mes Devolo qui récupèrent les informations réseau et créent un WiFi mesh).
Je n’ai pas encore tout testé (vous voyez que mon code est basique) mais le flux est là !
En bonus, je vous mets aussi les adresses que j’ai trouvées sur un autre forum pour activer certains contrôles de la caméra Imou. D’après ce que je comprends, il faut adresser des requêtes mais perso, je ne sais pas comment on fait…
BONUS : Après avoir complété ip login et mdp voici les url que j’ai trouvées:
snapshot : /cgi-bin/snapshot.cgi?
bas : /cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Down&arg1=4&arg2=4&arg3=0
haut : /cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Up&arg1=4&arg2=4&arg3=0
gauche : /cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=Left&arg1=4&arg2=4&arg3=0
droite : /cgi-bin/ptz.cgi?action=stop&channel=0&code=Right&arg1=4&arg2=4&arg3=0
preset 1 : /cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=1&arg3=0
preset 2 : /cgi-bin/ptz.cgi?action=start&channel=0&code=GotoPreset&arg1=0&arg2=2&arg3=0
Il y a aussi plein d’infos sur les codes à ajouter dans votre fichier config ici : Frigate
Et pour vous accompagner dans tout ça, je conseille la vidéo de @MakerNix comme mentionné dans mon premier message.
C’est un jeune gars super qui explique plein de trucs sur HA. Jusqu’à présent, j’ai quasi tout réalisé chez moi grâce à lui (car j’y connais rien en informatique à la base).
Voilà, j’ai pas mal cherché pour en arriver là, j’espère que ça pourra aider certains.
Hello !
J’ai une solution miracle pour les appareils IMOU LIFE.
Pour les liens RTSP // ONVIF
Comme d’habitude le lien rtsp avec l’ip ect…
Mais pour les ids
En identifiant :
admin
Et le mot de passe est différent pour chaque caméra, vous allez me dire oui mais comment le trouver ?
Il suffit d’aller sur l’application Imou.
Sélectionner la caméra que l’on souhaite,
Paramètres, Cliquez sur le nom de la caméra
Afficher QR CODE sécurité.
Le code affiché sous le QR code est le code à rentrer dans l’identifiant.
Images d’explications ci dessous
Les images ne se sont pas biens mises…
Bonjour @Mix_Team
Merci pour ce partage.
Le code de sécurité des caméras Imou se trouve sur les caméras ou dans l’app, oui.
Mais je comprends pas bien ce que cela apporte de plus ou la différence par rapport à ce qui est déjà expliqué dans le post ?
Bonne journée,
salut, comment et ou trouver les liens RTSP // ONVIF pour la cam imou ?
j’arrive pas a trouver … :frowning:
Tu peux commencer par faire des essais à partir des indications du site:
ispyconnect
Ne perds pas courage, ça va finir par marcher, car normalement, elles sont bien compatibles.
J’en ai une aussi et pour info, le code que j’utilise pour elle est :
rtsp://admin:tonmotdepasse@ton.adressse.ip.cam:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
bonjours a tous, je suis tomber sur se petit sujet qui maintenant m’interesse. j’ai bien connecté ma caméraimou a ODM, mais quand je click sur live video il y a bien l’image sur la petite camera mais en grand ca me dis no signal. j’ai essayé de voir si ca fonctionné avec vlc et il y a bien ma caméra qui apparait. cependant je voulais mettre ma caméra sur OBS vie le rtsp que me donne onvif, mais la camera ne fonctionne pas. donc est-ce que quelqu’un a deja brancher ca camera imou a obs ?
si je ne dis pas de bêtise les cameras Imou (leur flux principal) sont en h265. ce que je n’est pa sréussi à faire fonctionner perso…
Le mieux : utiliser imou config tool pour changer le flux de caméra en h264.
Résultat de mes enquêtes sur l’url du flux rstp IMOU si cela peut aider :
rtsp://login:password@192.168.xxx.xxx:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
channel : (défaut: 1): integer > video channel index starting from 1 ( perso seulement le 1 fonctionne)
subtype : (défaut: 0)(voir jpeg) : type de stream > dans notre cas les imou en ont 2 avant modification : 0 pour du H265 en 2304x1296, et 1 pour du H264 en 640x480
unicast : (défaut: true) > aucune idée, cela marche très bien sans
proto: (défaut: Onvif) > aucune idée, cela marche très bien sans
