Bonsoir à tous!
C’est mon premier sujet car je suis novice+++.
Tout d’abord, un grand merci pour ce forum qui est d’une très grande aide dans l’apprentissage de Home Assistant.
Mon problème:
J’ai voulu que home assistant envoi un message vocal sur mon google Hub donc j’ai suivi les conseil de @Pulpy-Luke via cette page : Faire parler Google Home hub
J’ai réussi ! Donc bravo pour les explications.
Cependant j’ai un petit « couac » car quand le message est diffusé, j’ai mon Google Hub qui reste figé sur un écran noir avec le logo de Google Cast bleu pendant 5 minutes…
Donc ma question: savez-vous comment accélérer le processus pour qu’il retourne sur l’affichage classique plus rapidement?
Si vous voyez un bug dans ma configuration, n’hésitez pas à me le dire car j’ai peut-être fait des bêtises en bricolant
| version | core-2026.1.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.11 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.63-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| HACS Data | ok |
| Installed Version | 2.0.5 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 2611 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 17.0 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2026.01.1 |
| agent_version | 1.8.1 |
| docker_version | 29.1.3 |
| disk_total | 56.0 GB |
| disk_used | 6.9 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Get HACS (1.3.1), File editor (5.8.0), Speech-to-Phrase (1.4.1) |
| dashboards | 2 |
| resources | 1 |
| views | 2 |
| mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), enp1s0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth29390d1 (disabled), veth237a635 (disabled), vethb1742e6 (disabled), veth76465c7 (disabled), veth34aabf0 (disabled), veth23064b4 (disabled), vetha54ee98 (disabled)
