Donc ma question est : peut on changer le texte afficher par defaut , a savoir par exemple:
esp-aquaponie Presence Air Active / Desactivé je voudrais plutot Ok / Non OK
Si c’est possible c’est quel fichier qu’il faut modifier ?
De base, le texte d’état dépend du type de capteur qui tu as défini. Si c’est une simple Capteur Binaire sans device class, Activé / Désactivé sera le texte par défaut.
Sinon, Il y a une solution dans ce post, mais c’est avec HACS.
La doc du Capteur Binaire liste toutes les classes couvertes et leur états par défaut:
