J’ai remarqué que mon disque dur SSD ne fait que 16go d’occupation.
Alors qu’il fait 120go ai total.
Quand j’ai installé l’image sur le SSD avec balena il ne prend que cela.
Puis je agrandir la partition ou en créer une autre pour stocker ma musique et y accéder sous ha ?
System Health
version
core-2021.2.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
5.4.83-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4951
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
776
Installed Repositories
7
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
Hass.io
host_os
Home Assistant OS 5.12
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.04.0
docker_version
19.03.13
disk_total
109.3 GB
disk_used
5.5 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.0), Mosquitto broker (5.1), deCONZ (6.7.2), Terminal & SSH (9.0.1), Node-RED (8.1.2)
Lovelace
dashboards
1
resources
1
views
3
mode
storage
En ssh sur le Pi (ou depuis le terminal avec un écran + clavier) :
sudo raspi-config
Advanced Options
Expand Filesystem
Merci.
Mais je n’arrive pas à entrer en SSH malgré le plug in SSH et l’ajout dans configuration .
Même la commande sudo n’est pas reconnu en Webui SSH .
Je vais essayer en branchant un clavier en direct
Sur HA OS, tu n’as rien à faire car le système utilise la totalité de l’espace de stockage disponible.
Ajoute cette intégration :
Que remonte t’elle ?
mmz06
Décembre 4, 2021, 8:22
5
D’après le Forum non francophone, sur HAOS, il faut supprimer les snapshots, rebooter et attendre…
J’imagine que tu peux les télécharger avant de les supprimer les snapshots, hein
https://community.home-assistant.io/t/allow-hassos-to-expand-disk-space-after-install/107290/2
Quand je recherche system monitor dans integration je ne la vois pas pour l’intégrer
Il faut revenir aux sources…
Il faut lire la documentation…
Elle indique bien qu’il faut ajouter des lignes dans le fichier configuration.
Cela veut simplement dire qu’elle n’est pas encore ajoutable directement dans l’interface.
