Aide changement connexion entre addon duck dns et nginx proxy manager
Pré requis pour changement de connexion à HA en https pour utiliser ma caméra IP Reolink entre duck dns et nging proxy manager
Bonjour, j’ai vu le super tuto pour mettre en place l’addon nging proxy manager ( ✅ Accès de l’extérieur en HTTPS avec Nginx Proxy Manager) mais je voudrais être sur de bien désactiver ou désinstaller ce qu’il faut sur l’addon duck dns pour ne pas avoir de bug lors de la config de nginx.
Si j’ai bien compris il faut:
  • commenter les lignes http dans le config.yaml
  • supprimer les certificats dans le dossier SSL? (pas sur de ce que je dis…)
  • désinstaller l’addon duck dns ( je ne suis pas sur que je dois le désinstaller non plus)
Merci pour votre aide je voudrais éviter les conflits entre les 2 addons.
Bonne journée à tous!
Oui, seulement ces lignes :
http:
#  ssl_certificate: /ssl/fullchain.pem
#  ssl_key: /ssl/privkey.pem
Oui mais même si tu les laisses, ton fichier de configuration ne les appellera plus de toute façon.
Non ! Tu dois le garder pour mettre a jour ton adresse ip externe en cas de changement.
Pour l’add-on tu dois enlever la partie concernant let’s encrypt et ne garder que la gestion de mise à jour de l’@ip.
#lets_encrypt:
#  accept_terms: true
#  certfile: fullchain.pem
#  keyfile: privkey.pem
token: sdfj-2131023-dslfjsd-12321
domains:
  - my-domain.duckdns.org
aliases: []
seconds: 300
Par contre, je te conseilles de ne pas supprimer les fichiers ou lignes de code mais de les renommer ou les commenter.
Cela te permettra de revenir en arrière si tu as un soucis.
Merci @Clemalex toujours des explications rapides et précises!! :grin: au top je vais tester ca ce week end!!
bonne soirée
Bonsoir,
J’ai essayer de suivre tes infos mais je n’arrive pas à commenter ni à supprimer ces lignes de la config duck dns:
#lets_encrypt:
j’ai un message d’erreur (Failed to save add-on configuration, Missing option 'lets_encrypt' in root in Duck DNS (core_duckdns)...)
et du coup quand j’essai de commencer le tuto pour nginx je n’arrive pas à accéder à mon adresse en http://<ip_hote_ha>:8123 mais uniquement en https://<ip_hote_ha>:8123.
Sais tu d’où cela peut venir?
Merci et bonne soirée
Ne commente rien et tu mets juste false en lieu et place de true.
As tu bien supprimer ou commenter les lignes dans le fichier configuration.yaml ? Et redémarré ?
Merci @Clemalex j’ai réussi avec toutes ces infos !! bon dimanche
