Aide débutant pour automatisation déclenchement charge batterie
J’ai une une installation photovoltaique gerée par Emphase et une batterie Ecoflow
j’ai 2 entités : « production d’électricité actuelle » et « consommation électrique actuelle »
je souhaiterais créer une automatisation qui serait : quand la production d’électricité est supérieure à Xwatts à la consommation électrique : charger la batterie
J’ai essayer de créer une entité résultante des 2 autres mais pas réussi
je ne sais pas comment faire
ma demande est de niveau débutant mais j’ai du mal à trouver des explications pour résoudre ce cas
version core-2024.1.1
python_version 3.11.6
os_version 6.1.63-haos-raspi
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1366
Downloaded Repositories 7
host_os Home Assistant OS 11.3
supervisor_version supervisor-2023.12.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 116.7 GB
disk_used 4.9 GB
board rpi4-64
installed_addons Terminal & SSH (9.8.1), File editor (5.7.0)
dashboards 2
resources 2
views 3
oldest_recorder_run 30 décembre 2023 à 09:14
current_recorder_run 6 janvier 2024 à 08:43
estimated_db_size 56.19 MiB
database_version 3.41.2
Alors j’ai une solution mais c’est quoi ta batterie Ecoflow ?
C’est une batterie nomade de 3600 w qui sert aussi à envoyer du courant sur le réseau de la maison et également servir de en cas de coupure de courant
Ecoflow c’est la marque
faut déjà commencer par ça. Qu’as tu essayé de faire?
Mais après je suppose que sur la batterie tu n’as pas la possibilité contrôler la vitesse de charge, non?
Si par palier de 100W
Tu peux créer assez facilement une nouvelle entité qui va faire des calculs en utilisant en entrée les valeurs d’autres entités.
Ca se passe dans : paramètres>appareils… >entrées
Ajouter nouveau : Template > Capteur.
Là tu peux donner un nom, configurer le type et l’unité, puis donner le calcul.
Pour le calcule il faut passer pas une expression template.
Exemple, disons que tu as sensor.production et sensor.consommation
Si tu veux faire la différence entre les 2 ça s’ecrit comme ça:
{{ states('sensor.production') | float - states('sensor.consommation') | float }}
En combinant tout ça tu aura un nouveau sensor qui aura a tout moment ton surplus…
Après il faut aller dans automatisation, mettre comme déclencheur que si l’état numérique de ce sensor passe les 100w du démarrer la charge ou augmenter la charge de 100w…
Et du coup une 2eme si ça passe en dessous de 0w baisser la vitesse de charge
Merci je vais essayer
