Aide zigbee
et quand j appuie sur démarrer il ne ce passe toujours rien
Dis moi tu n’aurais pas ZHA installé dans tes intégrations ?
si c’st le cas il faut le supprimer rebooter et lorsqu’il te demande de l’installer il faut ignorer ZHA
Le code fournie dans le tuto pour les différentes clé et a mettre en mode YAML.
Puis ta un clé sonoff E, il faut la flasher avec le firmware ember.
Ta un tuto pour flasher la clé Mise a jour Sonoff DONGLE -E (pour Zigbee2mqtt 1.37.0-1)(ember) - #115 par pascal_ha
si tout a fait, je l’ai supprimé et maintenant j’arrive a démarer zigbeemqtt, mais j’ai des error dans le journal
[2024-06-23 11:40:01] error: 	z2m: Failed to call 'OnEvent' 'stop' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getDevices')
    at Zigbee.devices (/app/lib/zigbee.ts:329:30)
    at OnEvent.stop (/app/lib/extension/onEvent.ts:37:42)
    at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:337:42)
    at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:209:20)
    at stop (/app/index.js:111:22)
    at process.handleQuit (/app/index.js:117:15)
    at process.emit (node:events:517:28)
    at process.emit (/app/node_modules/source-map-support/source-map-support.js:516:21))
[2024-06-23 11:40:01] error: 	z2m:mqtt: Not connected to MQTT server!
[2024-06-23 11:40:01] error: 	z2m:mqtt: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
[2024-06-23 11:40:01] info: 	z2m:mqtt: Disconnecting from MQTT server
[2024-06-23 11:40:01] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-06-23 11:40:01] error: 	z2m: Failed to stop Zigbee2MQTT
/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264
  var er = new ERR_STREAM_WRITE_AFTER_END();
Error: write after end
    at writeAfterEnd (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:264:12)
    at DerivedLogger.Writable.write (/app/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:300:21)
    at DerivedLogger.log (/app/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:252:14)
    at Logger.log (/app/lib/util/logger.ts:164:25)
    at Logger.info (/app/lib/util/logger.ts:177:14)
    at Controller.start (/app/lib/controller.ts:104:16)
    at start (/app/index.js:107:5)
[11:40:04] INFO: Preparing to start...
[11:40:04] INFO: Socat not enabled
[11:40:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-23 11:40:11] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-23 11:40:11] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-23 11:40:11] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-23 11:40:11] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-23 11:40:11] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-23 11:40:11] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-23 11:40:11] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-23 11:40:11] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
    at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:284:19)
    at onErrorNT (node:internal/child_process:477:16)
    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
[11:41:45] INFO: Preparing to start...
[11:41:46] INFO: Socat not enabled
[11:41:47] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-23 11:41:52] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-23 11:41:52] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-23 11:41:52] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-23 11:41:53] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-23 11:41:53] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-23 11:41:53] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-23 11:41:53] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-23 11:41:53] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
[11:41:57] INFO: Preparing to start...
[11:41:58] INFO: Socat not enabled
[11:41:59] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-23 11:42:05] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-23 11:42:05] error: 	z2m: Failed to call 'OnEvent' 'stop' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getDevices')
[2024-06-23 11:42:05] error: 	z2m:mqtt: Not connected to MQTT server!
[2024-06-23 11:42:05] error: 	z2m:mqtt: Cannot send message: topic: 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload: 'offline
[2024-06-23 11:42:05] info: 	z2m:mqtt: Disconnecting from MQTT server
[2024-06-23 11:42:05] info: 	z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-06-23 11:42:05] error: 	z2m: Failed to stop Zigbee2MQTT
[11:42:07] INFO: Preparing to start...
[11:42:08] INFO: Socat not enabled
[11:42:09] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-23 11:42:14] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-23 11:42:14] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-23 11:42:14] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-23 11:42:15] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-23 11:42:15] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-23 11:42:15] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-23 11:42:15] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-23 11:42:15] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
[11:42:39] INFO: Preparing to start...
[11:42:39] INFO: Socat not enabled
[11:42:40] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[18:21:10] INFO: Preparing to start...
[18:21:10] INFO: Socat not enabled
[18:21:11] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 18:21:17] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 18:21:17] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 18:21:17] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 18:21:17] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-25 18:21:17] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-25 18:21:17] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-25 18:21:17] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-25 18:21:17] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
[18:21:42] INFO: Preparing to start...
[18:21:43] INFO: Socat not enabled
[18:21:44] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
quesqui pose soucie sur mon zigbee2mqtt?
Vérifies si tu n’as pas une erreur sur l’adresse de ton dongle
j’ai resupprime sonof machin et ca me dit ca
[18:28:08] INFO: Preparing to start...
[18:28:09] INFO: Socat not enabled
[18:28:10] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 18:28:15] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 18:28:15] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 18:28:15] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 18:28:16] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-25 18:28:16] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-25 18:28:16] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-25 18:28:16] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-25 18:28:16] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
c'est quoi dongle?
Il faut pas le supprimer il faut le mettre correctement
Il faut aller dans les paramètres tunzs une page qui te liste tout le matériel et tu auras l’adresse exacte de ton dongle (clé) USB sonoff
Et poste un screen de ce que tu as mis et de ce que tu as lu
Parce qu’on est pas devin
dans parametre, systeme , matériel?
Oui c’est bien la …(20 caractères)
ttyACM0
/dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240219170313-if00
Sous-système:
tty
Chemin d’accès au périphérique:
/dev/ttyACM0
ID:
Attributs:
DEVLINKS: >-
  /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0
  /dev/serial/by-path/platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.4:1.0
DEVNAME: /dev/ttyACM0
DEVPATH: >-
  /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/tty/ttyACM0
ID_BUS: usb
ID_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_MODEL_ID: 55d4
ID_PATH: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.4:1.0
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_4_1_0
ID_PATH_WITH_USB_REVISION: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usbv2-0:1.4:1.0
ID_REVISION: '0442'
ID_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240219170313
ID_SERIAL_SHORT: '20240219170313'
ID_TYPE: generic
ID_USB_DRIVER: cdc_acm
ID_USB_INTERFACES: ':020201:0a0000:'
ID_USB_INTERFACE_NUM: '00'
ID_USB_MODEL: SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2
ID_USB_MODEL_ENC: SONOFF\x20Zigbee\x203.0\x20USB\x20Dongle\x20Plus\x20V2
ID_USB_MODEL_ID: 55d4
ID_USB_REVISION: '0442'
ID_USB_SERIAL: ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240219170313
ID_USB_SERIAL_SHORT: '20240219170313'
ID_USB_TYPE: generic
ID_USB_VENDOR: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_USB_VENDOR_ID: 1a86
ID_VENDOR: ITEAD
ID_VENDOR_ENC: ITEAD
ID_VENDOR_ID: 1a86
MAJOR: '166'
MINOR: '0'
SUBSYSTEM: tty
TAGS: ':systemd:'
USEC_INITIALIZED: '1403333699'
Donc tu mets
serial:
  port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240219170313-if00
Ça démarre toujours pas ?
Tu es bien sûr sûr d’avoir supprimé ZHA ?
[18:41:47] INFO: Preparing to start...
[18:41:48] INFO: Socat not enabled
[18:41:49] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 18:41:54] info: 	z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 18:41:54] info: 	z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 18:41:54] info: 	z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 18:41:55] error: 	z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-06-25 18:41:55] error: 	z2m: Failed to start zigbee
[2024-06-25 18:41:55] error: 	z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-06-25 18:41:55] error: 	z2m: Exiting...
[2024-06-25 18:41:55] error: 	z2m: Error: spawn udevadm ENOENT
je ne le voie plus dans parametre et service
c’est quoi socat not enabled
C’est ça ton problème
Ou alors ta clé est flinguée ??
Tu l’a flashée avec un firmware ?
non, je ne sait pas comment faire , je suis pas dans ma zone de conford la dessus :smiley:
