Suis cette méthode pour flasher ton firmware
merci, je vais faire cela et revients te dire si c’est ok, merci beaucoup en attendant
ho purée deja a la deuxieme phrase j’ai rien compris
Modification du type adaptateur de « ezsp » en « ember » dans le fichier /zigbee2mqtt/configuration.yaml
Arrêt de HA et du NUC
et le nuc c’est quoi
Occupe toi que du flash de ta clé sonoff
Il faut la brancher sur ton pc aller sur le site avec chrome absolument et flasher le firmware a télécharger avant
NUC, C’est le mini PC qui héberge HA.
@xavier_dedican on repasse ici c’est mieux que sur l’autre post
alors dans la config de Z2M je crois que je t’ai fais mettre un truc qui vas pas
ça doit être ainsi
bien sur ton port tu dois laisser celui que tu as mais il faut virer serial, donc pour toi
port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20240219170313-if00
adapter: ember
[22:03:03] INFO: Preparing to start...
[22:03:03] INFO: Socat not enabled
[22:03:05] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 22:03:11] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 22:03:11] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 22:03:11] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-06-25 22:03:11] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-06-25 22:03:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-06-25 22:03:12] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-06-25 22:03:12] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-06-25 22:03:13] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-06-25 22:03:13] info: zh:ember: [INIT TC] NCP network does not match config. Leaving network...
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network down.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [INIT TC] No valid backup found.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [INIT TC] Forming from config.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [INIT FORM] Forming new network with: {"panId":29916,"extendedPanId":[84,4,198,239,213,235,186,81],"radioTxPower":5,"radioChannel":11,"joinMethod":0,"nwkManagerId":0,"nwkUpdateId":0,"channels":134215680}
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [INIT FORM] New network formed!
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:queue: Request dispatching started.
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:controller: Wrote coordinator backup to '/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json'
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: zigbee-herdsman started (reset)
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: Currently 0 devices are joined:
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m:mqtt: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-06-25 22:03:14] error: z2m:mqtt: MQTT error: Connection refused: Not authorized
[2024-06-25 22:03:14] error: z2m: MQTT failed to connect, exiting...
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: Stopping zigbee-herdsman...
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:queue: Request dispatching stopped; queue=0 priorityQueue=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: ASH COUNTERS since last clear:
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Total frames: RX=77, TX=149
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Cancelled : RX=0, TX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: DATA frames : RX=76, TX=71
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: DATA bytes : RX=728, TX=778
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Retry frames: RX=0, TX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: ACK frames : RX=0, TX=77
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: NAK frames : RX=0, TX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: nRdy frames : RX=0, TX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: CRC errors : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Comm errors : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Length < minimum: RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Length > maximum: RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Bad controls : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Bad lengths : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Bad ACK numbers : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Out of buffers : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Retry dupes : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Out of sequence : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: ACK timeouts : RX=0
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: Port closed. Error? no
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH stopped ========
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP stopped ========
[2024-06-25 22:03:14] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Stopped ========
[2024-06-25 22:03:14] info: z2m: Stopped zigbee-herdsman
Aaah et bien voila on avance, ta clé sonoff est reconnue et fonctionnelle maintenant ton soucis c’est ça
tu te fais jeter par ton mosquitto (broker mqtt) tu as du créer un utilisateur pour le mqtt mais tu as as du entrer user et mot de passe ??
il faut qu tu le configure dans la partie mqtt de ton add_on zigbee2mqtt
ainsi
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
user: *****
password: ****
ha c’est super ca, merci pour ton aide, je vais faire une sauvegarde desuite , et vais continué a cherché
mon soucie c’est le mots de passe pour mqtt, je ne m’en rappel pas,
alors tu as du créer un utilisateur pour ça il est dans les utilisateurs, et les mot de passe ça se note ![]()
regarde dans paramètres > personnes
ho putain je croit qu’on as réussi
[22:23:10] INFO: Preparing to start...
[22:23:11] INFO: Socat not enabled
[22:23:12] INFO: Starting Zigbee2MQTT...
[2024-06-25 22:23:18] info: z2m: Logging to console, file (filename: log.log)
[2024-06-25 22:23:18] info: z2m: Starting Zigbee2MQTT version 1.38.0 (commit #unknown)
[2024-06-25 22:23:18] info: z2m: Starting zigbee-herdsman (0.49.2)
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember: Using default stack config.
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember: ======== Ember Adapter Starting ========
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP starting ========
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH NCP reset ========
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember:uart:ash: RTS/CTS config is off, enabling software flow control.
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember:uart:ash: Serial port opened
[2024-06-25 22:23:19] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH starting ========
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH connected ========
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember:uart:ash: ======== ASH started ========
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember:ezsp: ======== EZSP started ========
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember: [STACK STATUS] Network up.
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember: [INIT TC] NCP network matches config.
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember: [CONCENTRATOR] Started source route discovery. 1248ms until next broadcast.
[2024-06-25 22:23:20] info: zh:ember:queue: Request dispatching started.
[2024-06-25 22:23:20] info: z2m: zigbee-herdsman started (resumed)
[2024-06-25 22:23:20] info: z2m: Coordinator firmware version: '{"meta":{"build":0,"ezsp":13,"major":7,"minor":4,"patch":3,"revision":"7.4.3 [GA]","special":0,"type":170},"type":"EmberZNet"}'
[2024-06-25 22:23:20] info: z2m: Currently 0 devices are joined:
[2024-06-25 22:23:20] info: z2m: Zigbee: disabling joining new devices.
[2024-06-25 22:23:20] info: z2m:mqtt: Connecting to MQTT server at mqtt://core-mosquitto:1883
[2024-06-25 22:23:21] info: z2m:mqtt: Connected to MQTT server
[2024-06-25 22:23:21] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload '{"state":"online"}'
[2024-06-25 22:23:21] info: z2m: Started frontend on port 8099
[2024-06-25 22:23:21] info: z2m: Zigbee2MQTT started!
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/connection_state/config', payload '{"device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"device_class":"connectivity","entity_category":"diagnostic","name":"Connection state","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_connection_state","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"offline","payload_on":"online","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_connection_state_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.state }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/restart_required/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"device_class":"problem","enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","name":"Restart required","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart_required","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":false,"payload_on":true,"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_restart_required_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.restart_required }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/restart/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/restart","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"device_class":"restart","name":"Restart","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_restart","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_press":"","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_restart_zigbee2mqtt"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/log_level/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_template":"{\"options\": {\"advanced\": {\"log_level\": \"{{ value }}\" } } }","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/options","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"entity_category":"config","name":"Log level","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_log_level","options":["error","warning","info","debug"],"origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_log_level_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.log_level | lower }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:zigbee","name":"Version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.version }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/coordinator_version/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","icon":"mdi:chip","name":"Coordinator version","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_coordinator_version_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.coordinator.meta.revision }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: undefined: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/network_map/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"enabled_by_default":false,"entity_category":"diagnostic","json_attributes_template":"{{ value_json.data.value | tojson }}","json_attributes_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","name":"Network map","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_network_map","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/response/networkmap","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_network_map_zigbee2mqtt","value_template":"{{ now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S') }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/permit_join_timeout/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"device_class":"duration","entity_category":"diagnostic","name":"Permit join timeout","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_permit_join_timeout_zigbee2mqtt","unit_of_measurement":"s","value_template":"{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}"}'
[2024-06-25 22:23:26] info: z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/permit_join/config', payload '{"availability":[{"topic":"zigbee2mqtt/bridge/state","value_template":"{{ value_json.state }}"}],"availability_mode":"all","command_topic":"zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join","device":{"hw_version":"EmberZNet 7.4.3 [GA]","identifiers":["zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467"],"manufacturer":"Zigbee2MQTT","model":"Bridge","name":"Zigbee2MQTT Bridge","sw_version":"1.38.0"},"icon":"mdi:human-greeting-proximity","name":"Permit join","object_id":"zigbee2mqtt_bridge_permit_join","origin":{"name":"Zigbee2MQTT","sw":"1.38.0","url":"https://www.zigbee2mqtt.io"},"payload_off":"false","payload_on":"true","state_topic":"zigbee2mqtt/bridge/info","unique_id":"bridge_0xe8e07efffe7c7467_permit_join_zigbee2mqtt","value_template":"{{ value_json.permit_join | lower }}"}'
| [2024-06-25 22:23:21] info: | z2m: Zigbee2MQTT started! |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/connection_state/config ›, payload ‹ {device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},device_class:connectivity,entity_category:diagnostic,name:Connection state,object_id:zigbee2mqtt_bridge_connection_state,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},payload_off:offline,payload_on:online,state_topic:zigbee2mqtt/bridge/state,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_connection_state_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.state }}} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/binary_sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/restart_required/config ›, payload ‹ {availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},device_class:problem,enabled_by_default:false,entity_category:diagnostic,name:Restart required,object_id:zigbee2mqtt_bridge_restart_required,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},payload_off:false,payload_on:true,state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_restart_required_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.restart_required }}} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/button/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/restart/config ›, payload ‹ {availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,command_topic:zigbee2mqtt/bridge/request/restart,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},device_class:restart,name:Restart,object_id:zigbee2mqtt_bridge_restart,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},payload_press:,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_restart_zigbee2mqtt} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/select/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/log_level/config ›, payload '{availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,command_template:{\options: {\advanced: {\log_level: {{ value }}\ } } },command_topic:zigbee2mqtt/bridge/request/options,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},entity_category:config,name:Log level,object_id:zigbee2mqtt_bridge_log_level,options:[error,warning,info,debug],origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_log_level_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.log_level |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/version/config ›, payload ‹ {availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},entity_category:diagnostic,icon:mdi:zigbee,name:Version,object_id:zigbee2mqtt_bridge_version,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_version_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.version }}} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/coordinator_version/config ›, payload ‹ {availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},enabled_by_default:false,entity_category:diagnostic,icon:mdi:chip,name:Coordinator version,object_id:zigbee2mqtt_bridge_coordinator_version,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_coordinator_version_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.coordinator.meta.revision }}} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | undefined: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/network_map/config ›, payload '{availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},enabled_by_default:false,entity_category:diagnostic,json_attributes_template:{{ value_json.data.value |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/sensor/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/permit_join_timeout/config ›, payload ‹ {availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},device_class:duration,entity_category:diagnostic,name:Permit join timeout,object_id:zigbee2mqtt_bridge_permit_join_timeout,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_permit_join_timeout_zigbee2mqtt,unit_of_measurement:s,value_template:{{ iif(value_json.permit_join_timeout is defined, value_json.permit_join_timeout, None) }}} › |
| [2024-06-25 22:23:26] info: | z2m:mqtt: MQTT publish: topic ‹ homeassistant/switch/1221051039810110150109113116116_0xe8e07efffe7c7467/permit_join/config ›, payload '{availability:[{topic:zigbee2mqtt/bridge/state,value_template:{{ value_json.state }}}],availability_mode:all,command_topic:zigbee2mqtt/bridge/request/permit_join,device:{hw_version:EmberZNet 7.4.3 [GA],identifiers:[zigbee2mqtt_bridge_0xe8e07efffe7c7467],manufacturer:Zigbee2MQTT,model:Bridge,name:Zigbee2MQTT Bridge,sw_version:1.38.0},icon:mdi:human-greeting-proximity,name:Permit join,object_id:zigbee2mqtt_bridge_permit_join,origin:{name:Zigbee2MQTT,sw:1.38.0,url:https://www.zigbee2mqtt.io},payload_off:false,payload_on:true,state_topic:zigbee2mqtt/bridge/info,unique_id:bridge_0xe8e07efffe7c7467_permit_join_zigbee2mqtt,value_template:{{ value_json.permit_join |
Aahhh yess, ça a demarré
j’ai l’impression qu’il n y as plus de message d erreur
merci beaucoup pour ton aide, tu est un bon
non il a bien demarré et en plus tu as flashé ton dongle et tu as mis la future version qui vas devenir la norme, tu es tranquille du coup
bon super, je sauvegarde une nouvelle fois, et continu ma découverte , grand merci a toi, bonne fin de soirée
merci a toi penses a mettre le sujet en résolu, en sectionnant la réponse qui t’as donné la solution
par contre sur laccueil j’ai 3 mise a jours je doit les faire?
