Mais que signifie PATH-TO-HA-VENV/PATH-TO-BLUEPY-LIB/ comment trouver ma valeur ?
En faite je ne sais pas si j’installe Bluepy directement sur le RPi en ssh ou si il fau que je l’install sur « l’installation Home Assistant supervised ».
Je n’ai pas essayé cette commande directement en SSH, j’attend des avis avant.
OK donc tu sur Ubuntu docker HA supervised
En principe tu n as rien à faire pour le Bluetooth il est pris en charge nativement.
Peut être le déclarer dans un fichier yaml nom du device puis ip, je suis en voiture je regarderais tout à l heure
Pas forcément…
Tu est sous Raspbian avec HA dans Docker.
Donc limite il faut juste voir comment donner les accès bluetooth à Docker pour HA…
Mais si tu n’a rien fait pour le Wifi, le Bluetooth dois être dans le même cas… Essaie de passer en Wifi le RPi (en modifiant le Serveur DHCP pour qu’il attribut la même que le câble Ethernet mais surtout ne branche pas le câble Ethernet pour pas avoir de conflit)
raspbian est une distrib d’ubuntu
en prinicipe avec la meme install que la mienne tu rien a faire pour le BT, tu peux indiquer ta lampe dans yeelight.yaml et dans known_devices.yaml (je fais ca à l’ancienne lol)
