Super, merci pour ta rapidité
J’adore
Allumé :
Eteind :
J’adore
Allumé :
Eteind :
bonjour, peux t on modifier la couleur d’une icone en fonction d’une valeur ?
exemple noir tout le temps sauf si <10 passe rouge
je voudrai que l’icone bobine fil passe en rouge? j’ai essayé
templates:
icon_color:
if (state < 50) return '#FF0000';
else return '';
ça ne marche pas
test avec ça:
templates:
icon_color: >
return '';
Merci de respecter le sujet du fil
https://forum.hacf.fr/t/comment-colorer-ses-icones-pour-les-debutants-tuto-debutant-n-1/308
merci je pensai que j’était dans le bon sujet, ce sont les icones du plugin BHA que je n’arrive pas changer de couleur, pour les aurtes MDI pas de pb.
Dans ce cas, passe par card-mod :
https://forum.hacf.fr/t/personnaliser-ses-cartes-avec-card-mod/4447
On se voit sur le fil là bas si tu as des questions
bonjour
une chose que je ne comprends pas, si quelqu’un pouvais m’expliquer ?
je prends une icone au hasard celle-ci 3D Printing Line icons by Sam Baines
je l’ouvre avec inkscape, je dégroupe et losque je fais un Ctrl K voila comment est modifiée l’icone
je ne comprends pas pourquoi un tel changement .
merci
Car il y a des « bordures » et des chemins probablement.
Une fois degroupé, sélectionne chaque élément et dans « chemin/Path » fait un clic sur « bordure en chemin/Stroke to Path ».
Ensuite essaie le CTRL+K.
Si toujours un résultat « bizarre », sélectionne tous les éléments, puis toujours dans « Chemins/Path » clic sur « Union » puis ensuite CTRL+K.
Avec tous ça, ça devrait être bon. Sinon mentionne moi
Pour info :
Depuis la documentation :
merci, c’est la solution ça fonctionne nickel.
j’a tout sélectionner (CTRL+A) puis contour en chemin et objet en chemin et enfin CTRL+k. Pour la suite j’ai suivi ton tuto trés bien expliqué, j’ai donc pu ajouter une icon. Même si je ne comprends pas toutes ces opérations le résultat est là.
encore merci
Super !
Partage ton chemin et glisse le svg ici
"path": "m 12.957867,10.923821 -0.182129,0.208949 c 0.37925,0.492672 0.616211,1.158933 0.616211,1.882335 0,0.463589 -0.09613,0.930576 -0.260254,1.303247 l 0.220215,0.144473 c 0.185874,-0.422052 0.290039,-0.933187 0.290039,-1.44772 0,-0.804912 -0.263333,-1.544702 -0.684082,-2.091284 z M 21.452496,7.9818145 2.7024969,14.095075 2.8314029,14.686103 21.581402,8.5728425 Z M 2.5169499,14.099851 v 0.581476 H 21.516949 V 14.099851 Z M 11.907086,3.1664275 10.081891,3.7473065 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 -0.0054,0.0018 c -0.1363531,0.04763 -0.2581551,0.149695 -0.3334951,0.298499 -0.07534,0.148804 -0.09611,0.342136 -0.05469,0.519388 l 0.09912,0.453719 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 9.75e-4,0.0048 c 0.03896,0.166712 0.122435,0.315633 0.2441411,0.40775 0.121705,0.09212 0.279831,0.117507 0.424804,0.06686 l 1.819335,-0.579088 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 0.0054,-0.0018 c 0.136353,-0.04763 0.258643,-0.149695 0.333984,-0.298499 0.07534,-0.148804 0.09562,-0.341539 0.0542,-0.518791 l 0.0015,0.0048 -0.100098,-0.458494 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 -0.0015,-0.0048 c -0.03896,-0.166712 -0.121947,-0.31623 -0.243653,-0.408347 -0.121705,-0.09212 -0.279831,-0.11691 -0.424804,-0.06627 z m 0.125,0.560581 c 0.03003,-0.01049 0.0344,-0.0048 0.04395,0.0024 0.0094,0.0071 0.02558,0.02693 0.03662,0.07224 l 0.09961,0.454913 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 0.0015,0.0048 c 0.0086,0.03671 0.004,0.04206 -0.002,0.05373 -0.0059,0.01167 -0.02141,0.03187 -0.06006,0.04537 l -1.819824,0.579088 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 -0.0054,0.0018 c -0.03003,0.01049 -0.0344,0.0054 -0.04395,-0.0018 -0.0095,-0.0072 -0.02607,-0.02618 -0.03711,-0.07343 l -0.09912,-0.453718 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 -9.75e-4,-0.0048 c -0.0086,-0.03671 -0.004,-0.04266 0.0019,-0.05433 0.0059,-0.01167 0.02141,-0.03187 0.06006,-0.04537 l 1.819335,-0.579089 a 0.23762376,0.29053117 0 0 0 0.0054,-0.0018 z m 1.625976,-1.440556 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 -0.05566,0.01015 l -5.3251941,1.742638 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 -0.180176,0.234023 l -0.225097,1.344439 0.489746,0.122982 0.194336,-1.159967 5.0229481,-1.643536 0.622558,0.892512 0.38086,-0.397004 -0.725098,-1.038776 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 -0.199219,-0.10746 z m 5.875,-0.0191 -0.482422,0.159996 0.649903,2.934245 0.48291,-0.159398 z m -15.9497061,5.197465 -0.48291,0.158205 0.649902,2.9646925 0.48291,-0.158204 z m 17.0937491,-5.901923 -6.524902,2.139641 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 -0.180176,0.234024 l -0.193848,1.160564 -4.5263661,1.490704 -0.647461,-0.896691 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 -0.252441,-0.09313 l -6.5,2.139641 0.129882,0.590432 6.350587,-2.090688 0.646972,0.897288 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 0.252442,0.09313 l 4.8251941,-1.589806 a 0.250025,0.30569357 0 0 0 0.179687,-0.234023 l 0.194336,-1.15937 6.375489,-2.090688 z m -0.0054,-0.61371396 a 0.49376188,0.60369896 0 0 0 -0.133301,0.0209 l -6.5,2.13964096 0.256836,1.16534 6.022461,-1.982631 0.52002,2.379038 -17.8715531,5.8619155 -0.520019,-2.3796345 6.048828,-1.983227 -0.255859,-1.165937 -6.524903,2.139641 a 0.49376188,0.60369896 0 0 0 -0.349121,0.738486 l 0.774903,3.5461695 a 0.49376188,0.60369896 0 0 0 0.60498,0.426853 L 21.569683,5.6815805 a 0.49376188,0.60369896 0 0 0 0.349121,-0.739084 L 21.143902,1.3969255 A 0.49376188,0.60369896 0 0 0 20.671734,0.94917654 Z M 18.016949,20.503849 v 1.833978 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 0.5,0.611326 h 2 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 0.5,-0.611326 v -1.833978 h -1 v 1.222652 h -1 v -1.222652 z m -14.9999991,0 v 1.833978 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 0.5,0.611326 h 2 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 0.5,-0.611326 v -1.833978 h -1 v 1.222652 h -1 V 20.503849 Z M 19.994488,15.91174 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424805,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.25,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 19.994488,15.91174 Z m -2.5,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424805,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.25,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 17.494488,15.91174 Z m -2.5,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424805,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.25,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 14.994488,15.91174 Z m -2.5,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424804,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.25,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 12.494488,15.91174 Z m -2.5000001,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424803,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.2499991,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 9.9944879,15.91174 Z m -2.499999,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424804,0.345065 l -1.250001,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.250001,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 7.4944889,15.91174 Z m -2.5,0 a 0.50005,0.61138715 0 0 0 -0.424805,0.345065 l -1.25,3.05663 a 0.50005803,0.61139696 0 1 0 0.894531,0.54685 l 1.25,-3.05663 A 0.50005,0.61138715 0 0 0 4.9944889,15.91174 Z m -2.427735,0.0072 c -0.850362,-3.6e-5 -1.549804,0.855138 -1.549804,1.894836 v 0.489538 c 0,1.039697 0.699442,1.894872 1.549804,1.894872 H 21.467144 c 0.850363,0 1.549805,-0.855175 1.549805,-1.894872 v -0.489538 c 0,-1.039698 -0.699442,-1.894872 -1.549805,-1.894872 z m 0,1.222652 H 21.467144 c 0.299638,-3.6e-5 0.549805,0.305831 0.549805,0.672184 v 0.489538 c 0,0.366353 -0.250167,0.67222 -0.549805,0.67222 H 2.5667539 c -0.299637,0 -0.549804,-0.305867 -0.549804,-0.67222 v -0.489538 c 0,-0.366353 0.250167,-0.67222 0.549804,-0.67222 z"
Hello merci pour ce tuto, j’arrive bien à utiliser tes icones, par contre j’ai essayer d’en créer un perso et absolument pas moyen de le voir apparaître dans HA, j’ai tout essayer, d’abord sur Illustrator, puis sur un éditeur en ligne puis sur Inkscape avec les dégroupages, les Ctrl+K et à peu près toutes les options d’enregistrement .svg et rien n’y fait, je vois pas ce qui manque…
Pourrais-tu préciser sous quel format tu enregistre ton fichier parmi ceux proposés par Inkscape, stp ? Svg inkscape ? Simple ? Optimisé ? À quoi tu vois qu’il y a plusieurs path ?
Pour info voici le code pour mon icone :
"dom": {
"keywords": [],
"path": "m 166.70811,136.54208 c 0,-0.17639 0,-0.17639 0,-0.17639 0,-0.0882 0,-0.0882 0,-0.0882 -0.70556,-4.49791 -1.76389,-8.99583 -3.35139,-13.31736 -5.11528,-14.37569 -14.81667,-26.987492 -27.51667,-35.365964 -3.175,-2.204861 -6.61458,-4.056945 -10.23055,-5.644445 C 109.20533,74.98236 94.300471,74.100416 81.512277,79.392082 54.877554,91.562916 35.298388,113.69972 28.771999,138.48236 c -4.938888,18.25625 2.734028,46.91945 22.048612,62.44167 11.641666,9.4368 26.899306,12.6118 40.393056,9.34861 31.132633,-7.40833 66.939583,-21.34306 75.053463,-52.74028 1.6757,-6.43819 1.85209,-13.58194 0.44098,-20.99028 z m -75.141666,0 c -9.877777,0 -11.024306,11.28889 -11.024306,16.13959 0,7.58472 1.940279,16.58055 11.288889,16.58055 0.352777,0 0.705557,0 0.97014,-0.0882 1.234721,0 2.38125,-0.17639 3.175,-0.35278 21.519443,-2.82222 21.519443,-2.82222 21.519443,-2.82222 0,15.34583 0,15.34583 0,15.34583 -0.61736,0.35278 -0.61736,0.35278 -0.61736,0.35278 -5.37986,2.82222 -15.08125,4.58611 -24.782639,4.58611 -21.166667,0 -32.896527,-11.81805 -32.896527,-33.42569 0,-20.6375 11.288887,-32.89653 30.250693,-32.89653 2.293057,0 4.850694,0.35278 6.702777,0.70556 0,-28.398616 0,-28.398616 0,-28.398616 21.343056,0 21.343056,0 21.343056,0 0,67.556946 0,67.556946 0,67.556946 0,0 0,0 0,0 -21.343056,2.82222 -21.343056,2.82222 -21.343056,2.82222 0,-25.57639 0,-25.57639 0,-25.57639 -1.058333,-0.26458 -2.910416,-0.52917 -4.58611,-0.52917 z"
L’icone en question :
En fait, j’ouvre le svg de material design et je fais ctrl+s , donc je ne sais pas.
Avec VS Code ou plus simplement notepad++
@Clemalex ok j’ai compris mon erreur, je suis parti d’une icone qui n’était pas au format 24x24 pour créer mon icone personnalisée, du coup j’ai repris comme base l’icone ceiling-fan.svg et là nickel, ouf
Je sais pas si c’est trop légal, mais je me suis inspiré du poste pour faire un pikachu pour les petits
"path": "M 1.5228638,6.3964479 C 1.0309153,6.104774 1.1312146,5.3408405 1.1407657,4.8702683 c 0.00577,-0.2458845 -0.00273,-0.5172025 0.3009011,-0.5994481 0.2158833,-0.1051419 0.6037108,-0.016115 0.8453848,0 0,0 0.6686704,0 0.6686704,0 0,0 1.6239057,0.3450841 1.6239057,0.3450841 0,0 -0.095522,0.169576 -0.095522,0.169576 0.4413209,0.011906 0.5865184,0.027142 0.9552395,0.2543626 0,0 -0.1910475,0.084794 -0.1910475,0.084794 0.5139186,0.1204001 0.8472957,0.090723 1.1462859,0.5087267 0,0 0.3715879,0 0.3715879,0 0,0 0,0.1746591 0,0.1746591 0,0 0.4308139,0.2628434 0.4308139,0.2628434 0,0 0.5349348,0.4951578 0.5349348,0.4951578 0,0 0,0.3391518 0,0.3391518 0,0 0.1910475,-0.084794 0.1910475,-0.084794 0,0 0.4776197,0.3391507 0.4776197,0.3391507 0.098387,-0.2458833 0.8568501,-0.2984505 1.1462857,-0.3688256 1.0574499,-0.2602961 2.6832689,-0.139901 3.8209559,-0.139901 0,0 -0.09552,0.1695759 -0.09552,0.1695759 0,0 0.859718,0.1695759 0.859718,0.1695759 0,0 0,-0.1695759 0,-0.1695759 0,0 0.668666,0.3391507 0.668666,0.3391507 0,0 0.573142,-0.1695748 0.573142,-0.1695748 0.02769,-0.4290231 0.296127,-0.5104197 0.573144,-0.8478735 0,0 0.286573,0 0.286573,0 0,0 -0.191047,-0.1695748 -0.191047,-0.1695748 0,0 0.764192,-0.5087265 0.764192,-0.5087265 0,0 0.486215,-0.2297783 0.486215,-0.2297783 0,0 0.755596,-0.1941616 0.755596,-0.1941616 0,0 -0.191051,0 -0.191051,0 0,0 0,-0.084782 0,-0.084782 0,0 0.382095,-0.1695759 0.382095,-0.1695759 0,0 0.191047,0.1695759 0.191047,0.1695759 0.298038,-0.4137611 0.479533,-0.3188017 0.981989,-0.4383515 0.725982,-0.1721182 1.826418,-0.4112201 2.552398,-0.155163 0,0 -0.286573,0.084794 -0.286573,0.084794 0,0 0.47762,0 0.47762,0 0,0 -0.09552,1.6957544 -0.09552,1.6957544 0,0 -0.286572,-0.084794 -0.286572,-0.084794 0.07929,0.5443338 0.05636,1.011516 -0.191047,1.5261749 0,0 -0.197736,0.2552081 -0.197736,0.2552081 0,0 -0.566456,1.0166041 -0.566456,1.0166041 0,0 -0.09552,-0.1695711 -0.09552,-0.1695711 0,0 -0.191048,0.6783025 -0.191048,0.6783025 -0.129912,-0.042403 -0.252184,-0.083941 -0.191047,0.084782 0,0 -0.286568,0.2543625 -0.286568,0.2543625 -0.129917,-0.060201 -0.136601,-0.022873 -0.09553,0.084794 0,0 -0.191045,0.2543642 -0.191045,0.2543642 -0.40407,0.03813 -0.494814,0.261145 -0.764195,0.508726 0,0 0.191051,0.254363 0.191051,0.254363 0,0 0.191044,-0.169575 0.191044,-0.169575 0,0 0,0.76309 0,0.76309 0,0 0.286573,0.254363 0.286573,0.254363 0,0 -0.286573,0 -0.286573,0 0,0 0.09553,0.508722 0.09553,0.508722 0,0 0.286573,-0.169575 0.286573,-0.169575 0,1.11072 -0.04299,1.097151 0.191044,2.204482 -0.115584,0.234007 -0.103161,0.415452 0.191051,0.508722 0.03725,0.713913 0.179584,0.663039 0.217794,0.956402 0.05445,0.1806 -0.01526,0.450226 0,0.654559 0,0 0,0.674912 0,0.674912 -0.04586,0.437502 -0.575052,1.133608 -0.98199,1.35999 -0.0124,0.294216 -0.04489,0.31117 -0.286569,0.508726 0,0 -0.09552,0.169576 -0.09552,0.169576 0,0 -0.573145,0.169576 -0.573145,0.169576 0,0 0.191051,0.169575 0.191051,0.169575 0,0 -0.764192,0.169576 -0.764192,0.169576 0,0 0.19105,0.169575 0.19105,0.169575 -0.803356,0.210272 -0.366809,0.417156 -1.528387,0.508727 0,0 0.191051,0.169575 0.191051,0.169575 0,0 -1.146286,0.254358 -1.146286,0.254358 0,0 0.382094,0.0848 0.382094,0.0848 -0.25887,9.58e-4 -0.561682,-0.06868 -0.668666,0.16957 -0.308543,-0.0636 -0.48335,-0.1577 -0.573145,0.169576 0,0 -2.674667,0.249274 -2.674667,0.249274 0,0 -1.233215,0 -1.233215,0 0,0 -0.586518,-0.124633 -0.586518,-0.124633 0,0 -0.4995895,0 -0.4995895,0 0,0 -1.1195387,-0.124641 -1.1195387,-0.124641 0,0 -0.095522,-0.339146 -0.095522,-0.339146 0,0 -0.2865723,0.16957 -0.2865723,0.16957 0,0 -0.8597168,-0.254363 -0.8597168,-0.254363 0,0 0.3820971,-0.0848 0.3820971,-0.0848 -0.9590602,-0.09666 -1.0698665,-0.161095 -1.910478,-0.593509 0,0 0.1910475,-0.08479 0.1910475,-0.08479 0,0 -0.4776197,0 -0.4776197,0 0,0 -0.4776198,-0.508727 -0.4776198,-0.508727 -0.4336796,-0.0212 -0.8033566,-0.287432 -0.8597168,-0.678296 0,0 -0.2865691,0 -0.2865691,0 0,0 -0.095522,-0.423944 -0.095522,-0.423944 0,0 -0.2865722,0.08479 -0.2865722,0.08479 0,0 0,-0.339146 0,-0.339146 -0.3859167,-0.231471 -0.4212596,-0.35696 -0.382095,-0.76309 0,0 -0.2865723,-0.0848 -0.2865723,-0.0848 0,0 0.2865723,-0.169576 0.2865723,-0.169576 0,0 -0.2235267,-0.204339 -0.2235267,-0.204339 0,0 0.2235267,-1.237054 0.2235267,-1.237054 -0.3668123,-0.291663 0.045846,-0.911466 0.382095,-1.102235 -0.325738,-0.252667 -0.2053763,-0.322193 -0.1920024,-0.76309 0.024838,-0.833461 0.2569588,-1.011516 0.1920024,-1.950114 0,0 0.2865722,0.0848 0.2865722,0.0848 0,0 0.1910475,-1.187024 0.1910475,-1.187024 0,0 0.095522,0.339147 0.095522,0.339147 0.032488,-0.943682 -0.1442415,-0.587577 -0.764192,-1.1870251 0.067819,-0.1153154 0.025782,-0.1212441 -0.095522,-0.084794 0,0 -0.2865691,-0.2543627 -0.2865691,-0.2543627 0,0 -0.1910507,-0.084782 -0.1910507,-0.084782 -0.07643,-0.2696272 -0.055411,-0.4264834 -0.3821002,-0.5087291 0,0 -0.1910475,-0.5935097 -0.1910475,-0.5935097 0,0 -0.1910474,0.084794 -0.1910474,0.084794 0,0 -0.2865723,-1.1022411 -0.2865723,-1.1022411 0,0 -0.095522,0.3391507 -0.095522,0.3391507 -0.00483,-0.395957 0.029602,-0.5434896 -0.2865722,-0.8478773 0,0 0,-0.1695759 0,-0.1695759 0,0 0.1910506,-0.084782 0.1910506,-0.084782 0,0 0,-0.084794 0,-0.084794 z M 18.717161,5.3789948 c -1.237989,0.4731146 -2.650786,1.2955523 -3.152286,2.45884 0,0 0.955235,0.5935146 0.955235,0.5935146 0,0 -2.101521,-0.7613924 -2.101521,-0.7613924 C 12.948473,7.2663637 11.049461,7.2120996 9.5468689,7.499532 7.9640393,7.8030719 7.503612,8.2236192 6.6811521,8.4313494 c 0,0 0.9552395,-0.5935146 0.9552395,-0.5935146 C 7.4510735,7.274 7.1463539,6.9738515 6.6811521,6.5677159 6.3267608,6.258239 6.1529058,6.1429283 5.7259136,5.9241776 5.489013,5.8029334 4.8623783,5.4731064 4.5996859,5.5324597 4.3331749,5.5926609 4.1440394,6.0191382 4.0494695,6.2268672 3.6788375,7.0408304 3.7132255,7.7479576 3.7199098,8.6009253 c 0.00101,0.1534649 -0.00483,0.362043 0.057315,0.5053305 C 3.8908981,9.3674011 4.518492,9.832884 4.8499593,9.7506432 5.0343204,9.7048368 5.3896687,9.3283978 5.5348651,9.1944339 5.4517572,9.6031117 5.2444711,9.7675983 5.0448274,10.127101 c -0.2244816,0.403591 -0.382097,0.839393 -0.5196501,1.271815 -0.4212595,1.326076 -0.2206609,1.910262 -0.4231704,2.797991 -0.1222725,0.532464 -0.543531,1.445622 -0.3820981,1.950115 0.4136193,-0.598604 1.1902292,-1.013219 2.0060038,-0.903841 1.4452761,0.194166 2.268692,1.727971 1.3115416,2.769166 -0.6944579,0.754605 -1.1606147,0.653712 -1.6936355,0.847872 2.7157423,1.60588 5.5031293,2.04847 8.6926713,1.479546 1.315364,-0.234861 2.922078,-0.742739 3.916479,-1.564332 -0.444185,-0.0092 -0.75559,-0.03814 -1.146283,-0.253516 -2.087197,-1.153952 -0.65052,-3.762024 1.528383,-3.228711 0.592244,0.144141 0.816727,0.413766 1.241808,0.769023 0,0 -0.464247,-1.865322 -0.464247,-1.865322 0,0 -0.248359,-2.204482 -0.248359,-2.204482 -0.259829,-1.224329 -0.570278,-1.688119 -1.293397,-2.7132032 0,0 0.09552,-0.084794 0.09552,-0.084794 0,0 0.668674,0.6783025 0.668674,0.6783025 C 18.70379,9.7268957 19.188098,9.5217089 19.383919,9.1910377 19.48708,9.0172215 19.510968,8.3321426 19.528157,8.0921915 19.596931,7.1298527 19.24541,6.2039689 18.71716,5.3789888 Z M 6.2990582,5.5485696 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.084794 0.095522,0.084794 0,0 0,-0.084794 0,-0.084794 z m 0.764192,0.5087265 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.084794 0.095522,0.084794 0,0 0,-0.084794 0,-0.084794 z m 0.3820939,0.3391518 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.084794 0.095522,0.084794 0,0 0,-0.084794 0,-0.084794 z m 8.1195309,0.3391459 c 0,0 -0.09552,0 -0.09552,0 0,0 0.09552,0.084794 0.09552,0.084794 0,0 0,-0.084794 0,-0.084794 z M 4.102008,10.042313 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.08479 0.095522,0.08479 0,0 0,-0.08479 0,-0.08479 z m 2.6746699,2.001835 c 0.612306,-0.103438 1.2456293,-0.06783 1.6821736,0.38154 0.5588158,0.574863 0.5282463,2.049319 -0.7269351,2.319788 -0.4585165,0.0992 -1.133868,0.07377 -1.5245613,-0.179744 -0.8186413,-0.530775 -0.9323145,-2.05695 0.5693228,-2.521584 z m 8.6926751,-0.0034 c 0.666756,-0.105985 1.318231,-0.01525 1.777696,0.468025 0.322871,0.339995 0.336247,0.671515 0.321918,1.094611 -0.02102,0.643534 -0.454694,1.031861 -1.144378,1.192957 -1.907611,0.446835 -2.899149,-2.11206 -0.955236,-2.755593 z M 7.4558512,12.452843 C 6.649632,12.790301 7.0966823,13.715336 7.8255272,13.575435 8.384343,13.467755 8.3786135,12.851348 8.15222,12.612245 7.9563959,12.406215 7.7223621,12.424018 7.4558512,12.452843 Z m 7.9217948,0 c -0.862579,0.335764 -0.382097,1.287078 0.374454,1.112414 0.570282,-0.130572 0.563593,-0.771565 0.249318,-1.013209 -0.19678,-0.150923 -0.390693,-0.12379 -0.623772,-0.0992 z m -4.302397,2.083233 c 0.539713,-0.08479 0.62855,-0.105984 1.146287,0.0848 -0.347704,0.630818 -1.007775,0.655404 -1.146287,-0.0848 z m -6.0180026,0.960643 c -0.9103444,0.200947 -1.5188287,1.001342 -1.1730326,1.829718 0.06209,0.148376 0.2072871,0.312019 0.3085423,0.445982 0.1700323,0.222986 0.2999451,0.433263 0.5817408,0.564685 0.2502703,0.116158 0.7680106,0.118706 1.0469415,0.08139 C 7.0259933,18.255705 7.5790786,16.930477 6.8836626,16.076663 6.4404329,15.532329 5.7593457,15.428044 5.0572464,15.496719 Z m 12.4181066,0 c -0.410756,0.08733 -0.727893,0.195014 -1.013507,0.489223 -1.045987,1.080194 0.02008,2.686072 1.584741,2.457992 0.731711,-0.106825 1.890415,-1.27775 1.193092,-2.289264 -0.390691,-0.567227 -1.062228,-0.721545 -1.764326,-0.657951 z m -8.501628,0.311169 c 0,0 0.1910506,0 0.1910506,0 0.4757073,0.518055 1.0049064,0.682542 1.7194294,0.414609 0.218746,-0.08224 0.566457,-0.317102 0.764189,-0.314559 0.309498,0.0034 0.578877,0.396805 1.241811,0.4392 0.705924,0.04663 0.864491,-0.375608 1.432862,-0.53925 -0.234992,0.702043 -0.656252,0.532467 -0.91417,0.950468 -0.158567,0.256911 -0.275106,1.849222 -1.19118,2.378294 -0.528247,0.305236 -1.109032,0.109371 -1.493038,-0.279798 -0.58747,-0.595208 -0.7928494,-1.5177 -0.795713,-2.285874 -0.5712334,-0.09666 -0.8568494,-0.227231 -0.955241,-0.76309 z m 4.012006,0.76309 c -0.966702,-0.01952 -0.928493,-0.278105 -1.337337,-0.295059 -0.247407,-0.01103 -0.525377,0.151771 -0.764189,0.223835 -0.140423,0.0424 -0.41171,0.07885 -0.515829,0.156861 -0.202513,0.152616 -0.104126,0.476504 -0.06495,0.677447 0.104115,0.531624 0.385915,1.334562 0.964789,1.595706 0.51583,0.234014 0.908434,-0.03051 1.186407,-0.41037 0.446095,-0.607931 0.531114,-1.247225 0.531113,-1.94842 z m -9.6479151,0.93266 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.0848 0.095522,0.0848 0,0 0,-0.0848 0,-0.0848 z m 15.9524931,1.017454 c 0,0 -0.09552,0 -0.09552,0 0,0 0.09552,0.0848 0.09552,0.0848 0,0 0,-0.0848 0,-0.0848 z M 4.8662,19.199395 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.08479 0.095522,0.08479 0,0 0,-0.08479 0,-0.08479 z m 1.9104779,1.017453 c 0,0 -0.095522,0 -0.095522,0 0,0 0.095522,0.08479 0.095522,0.08479 0,0 0,-0.08479 0,-0.08479 z"saisissez ou collez du code ici
Il est pas trop mal je trouve.
Je galere a faire un Chase de la pat patrouille correct par contre
je vous joins un chase de la pat patrouille quand meme. Il est pas ouf mais bon
m 22.58298,3.1059474 c 0.168671,-0.027313 0.282922,-0.1408639 0.364103,-0.2519311 0,0 0.0613,-0.09865 0.0613,-0.09865 0,0 0.198139,-0.146734 0.198139,-0.146734 0.07787,-0.069306 0.225491,-0.1945919 0.363196,-0.1659228 0.119667,0.02483 0.1807,0.1526029 0.201747,0.234324 0.05983,0.2309366 0.04059,0.4661634 0.04419,0.6998088 0,0 0.03004,0.3386171 0.03004,0.3386171 0,0 0,0.8352573 0,0.8352573 -6.37e-4,0.3146878 -0.0896,0.1939164 -0.09141,0.4966392 0,0 0,0.2934682 0,0.2934682 0,0 -0.03847,0.2729263 -0.03847,0.2729263 0,0 0,0.2011377 0,0.2011377 -0.02528,0.1650206 -0.07547,0.054408 -0.08058,0.3837668 0,0 -0.08179,0.4514904 -0.08179,0.4514904 0,0 -0.01833,0.2031703 -0.01833,0.2031703 0,0 -0.06885,0.180597 -0.06885,0.180597 0,0 -0.02463,0.1580203 -0.02463,0.1580203 0,0 -0.06585,0.2031721 -0.06585,0.2031721 0,0 -0.04149,0.2031703 -0.04149,0.2031703 0,0 -0.162053,0.4740645 -0.162053,0.4740645 0,0 -0.03191,0.2483203 -0.03191,0.2483203 0,0 -0.133793,0.3611904 -0.133793,0.3611904 -0.06825,0.1912053 -0.09591,0.3521622 -0.200842,0.5417877 -0.220685,0.3982151 -0.545703,0.6300551 -0.86621,0.9707028 0,0 -0.156341,0.20317 -0.156341,0.20317 0,0 -0.14312,0.158023 -0.14312,0.158023 0,0 -0.16386,0.316044 -0.16386,0.316044 0,0 -0.292243,0.60951 -0.292243,0.60951 -0.03699,0.144478 -0.03486,0.4165 -0.19453,0.519215 0.02078,0.149442 -0.06317,0.472935 -0.09771,0.632084 0,0 -0.03577,0.270896 -0.03577,0.270896 -0.08719,0.418983 -0.11425,0.292565 -0.107033,0.767532 0,0 0.03004,0.293469 0.03004,0.293469 0,0 0,0.496638 0,0.496638 0,0 -0.02528,0.428916 -0.02528,0.428916 0.02554,0.207234 0.08208,0.283311 0,0.496639 0,0 -0.144317,-0.196848 -0.144317,-0.196848 -0.118459,-0.11468 -0.27721,-0.177888 -0.357181,-0.322364 0,0 -0.06706,-0.180597 -0.06706,-0.180597 0,0 -0.08388,-0.180596 -0.08388,-0.180596 -0.04567,-0.137028 -0.04419,-0.310174 -0.04387,-0.451491 0,0 0.0902,-0.677233 0.0902,-0.677233 0,0 0,-0.451491 0,-0.451491 0,0 -0.03004,-0.361193 -0.03004,-0.361193 0,0 0,-0.496638 0,-0.496638 -6.3e-4,-0.355099 -0.172583,-0.850382 -0.365903,-1.173874 -0.09742,-0.162763 -0.227602,-0.340198 -0.445881,-0.429367 -0.161158,-0.06569 -0.450397,-0.09255 -0.592006,0.01242 -0.07908,0.0587 -0.06644,0.111293 -0.146723,0.190303 -0.08629,0.0851 -0.1798,0.104521 -0.217682,0.163665 -0.03518,0.05441 0.0096,0.178113 -0.108538,0.252609 -0.06976,0.04424 -0.17228,0.03477 -0.25797,0.03635 -0.252856,0.0049 -0.20234,0.04853 -0.450988,-0.04537 -0.01235,0.03296 -0.03094,0.09685 -0.05951,0.121902 -0.06675,0.05824 -0.465423,0.0587 -0.571859,0.0587 0.07456,-0.154634 0.193623,-0.03003 0.390863,-0.180595 0,0 -0.240531,-0.0386 -0.240531,-0.0386 0,0 -0.240531,0 -0.240531,0 0,0 -0.390862,0 -0.390862,0 0,0 0.03004,0.174049 0.03004,0.174049 0,0 -0.270597,-0.02258 -0.270597,-0.02258 0,0 0.06014,0 0.06014,0 0,0 0,0.02258 0,0.02258 -0.07967,-0.04154 -0.07276,-0.04154 -0.06014,-0.112873 0,0 -0.60132,-0.06773 -0.60132,-0.06773 0,0 -1.022255,0 -1.022255,0 0,0 -0.03004,-0.112873 -0.03004,-0.112873 -0.176487,0.109487 -0.233912,0.04312 -0.335838,0.05237 0,0 -0.20535,0.03793 -0.20535,0.03793 -0.117261,0.222358 -0.260074,0.224617 -0.312692,0.361192 -0.05892,0.122129 0.02013,0.304078 0,0.428916 -0.01473,0.191656 -0.173483,0.339971 -0.185506,0.45149 -0.01113,0.10294 0.08118,0.165244 0.07095,0.293468 -0.01326,0.167051 -0.177993,0.305207 -0.192421,0.474065 -0.0087,0.10136 0.05654,0.143798 0.05114,0.293468 -0.01441,0.124385 -0.02438,0.354646 0,0.474065 0,0 0.08539,0.180596 0.08539,0.180596 0,0 0,0.158021 0,0.158021 0.02226,0.192561 0.0613,0.386475 0.165667,0.564363 0.0532,0.09098 0.197233,0.291437 0.290436,0.355321 0.104029,0.07133 0.390862,0.172696 0.582382,0.34652 0.08148,0.07381 0.20656,0.240869 0.221291,0.336588 0.01235,0.0921 -0.04568,0.18127 0,0.270893 0.05564,0.10497 0.288035,0.232516 0.319903,0.496637 0.01415,0.115807 -0.05082,0.20904 -0.06195,0.293471 -0.0093,0.06976 0.02135,0.110614 -0.01833,0.180596 0,0 -0.127785,0.15802 -0.127785,0.15802 -0.06343,0.0973 -0.07486,0.195948 -0.211063,0.361192 -0.155143,0.188271 -0.542095,0.46526 -0.797658,0.576552 0,0 -0.360797,0.124612 -0.360797,0.124612 -0.108236,0.03792 -0.659047,0.19369 -0.751651,0.195946 -0.181003,0.0043 -0.640412,-0.125738 -0.811791,-0.186465 -0.294347,-0.10407 -0.460914,-0.15125 -0.720383,-0.318301 -0.330427,-0.212427 -0.474145,-0.426884 -0.659651,-0.708387 0,0 -0.119063,-0.158023 -0.119063,-0.158023 -0.02888,-0.06095 -0.06555,-0.393923 -0.06435,-0.474063 0.0026,-0.139058 0.07306,-0.274055 0.191822,-0.381735 0.07967,-0.07225 0.172583,-0.112648 0.230008,-0.205203 0.06072,-0.09797 -0.0038,-0.128674 0.01621,-0.225743 0.02135,-0.103394 0.191822,-0.329138 0.289837,-0.401602 0.134398,-0.09978 0.436264,-0.160957 0.528567,-0.219424 0.06915,-0.04357 0.109142,-0.109487 0.149129,-0.169083 0.175586,-0.260962 0.215275,-0.480161 0.236921,-0.767533 0,0 0,-0.180596 0,-0.180596 0.0072,-0.106102 0.06975,-0.0763 0.07005,-0.293469 0,0 0,-0.270894 0,-0.270894 0,0 -0.02348,-0.158022 -0.02348,-0.158022 0.0013,-0.09639 0.05951,-0.149443 0.04387,-0.248319 0,0 -0.190014,-0.428916 -0.190014,-0.428916 -0.04239,-0.193463 0.07997,-0.232969 0.0577,-0.338617 -0.01441,-0.06705 -0.126878,-0.177435 -0.170176,-0.406342 -0.03724,-0.159149 0.04207,-0.292566 0,-0.428915 -0.02316,-0.09888 -0.09621,-0.123935 -0.17769,-0.192108 -0.10583,-0.08826 -0.232715,-0.244256 -0.381239,-0.288278 0,0 -0.300361,-0.03408 -0.300361,-0.03408 -0.353276,-0.05373 -0.48467,0.0038 -0.820205,0.01263 -0.09291,0.0022 -0.1954314,-0.02641 -0.2321104,0.05034 -0.237224,0.03183 -0.573068,0.04605 -0.751658,0.180596 0,0 0.120265,0 0.120265,0 0,0 0,0.06773 0,0.06773 0,0 0,0.225743 0,0.225743 -0.197837,-0.04809 -0.135896,-0.149894 -0.0902,-0.270893 -0.1614537,-0.01875 -0.3156962,-0.07766 -0.4810605,-0.06727 0,0 -0.2405305,0.02122 -0.2405305,0.02122 0,0 -0.240525,0 -0.240525,0 0,0 -0.3006626,0.02348 -0.3006626,0.02348 0,0 -0.4209288,0 -0.4209288,0 -0.1392031,0.0013 -0.3638007,0.05328 -0.4630174,-0.03229 -0.1088417,-0.09392 0.00965,-0.269765 0.042066,-0.374059 -0.3114836,-0.03385 -0.3535786,-0.14696 -0.6614528,-0.206106 -0.1289884,-0.02754 -0.2038518,-0.0022 -0.3307296,0 -0.060728,0.0041 -0.1521329,-4.28e-4 -0.207454,0.01647 -0.1004266,0.03069 -0.3166037,0.310626 -0.3701169,0.392797 -0.274804,0.423273 -0.2176823,0.38512 -0.2994601,0.812682 0,0 -0.050499,0.157118 -0.050499,0.157118 -0.02013,0.09437 -0.00447,0.197752 0,0.294371 0,0 0.024379,0.383768 0.024379,0.383768 0,0 -0.056225,0.24832 -0.056225,0.24832 0,0 0.017113,0.338616 0.017113,0.338616 0,0 -0.019556,0.180595 -0.019556,0.180595 -0.00866,0.296179 0.097113,0.519892 0.145822,0.79011 0,0 0,0.338617 0,0.338617 0.00383,0.144928 -0.060728,0.393248 -0.1500359,0.519214 0,0 -0.1476235,0.158021 -0.1476235,0.158021 0,0 -0.1491288,0.20317 -0.1491288,0.20317 -0.1208633,-0.0921 -0.079974,-0.131383 -0.095306,-0.248319 -0.021361,-0.165247 -0.054739,-0.18624 -0.050244,-0.383768 0,0 0,-0.293468 0,-0.293468 0,0 0.066755,-0.20317 0.066755,-0.20317 0,0 -0.071559,-0.519214 -0.071559,-0.519214 -2.125e-4,-0.114678 0.012354,-0.204072 -0.030041,-0.316043 0,0 0,0.428916 0,0.428916 0,0 -0.060145,-0.02257 -0.060145,-0.02257 0,0 0.060145,0.135446 0.060145,0.135446 0,0 -0.090204,0.02258 -0.090204,0.02258 0,0 -0.03789,-0.609514 -0.03789,-0.609514 0,0 -0.05204,-0.564135 -0.05204,-0.564135 0.00383,-0.198428 0.024379,-0.342681 -0.1806937,-0.496866 0,0 -0.054739,-0.20317 -0.054739,-0.20317 -0.023157,-0.141089 -0.00647,-0.262992 -0.091097,-0.404309 -0.038465,-0.06434 -0.086283,-0.08601 -0.1271805,-0.139509 0,0 -0.1016237,-0.223713 -0.1016237,-0.223713 -0.1142507,-0.223263 -0.2384271,-0.272701 -0.1365017,-0.54179 0,0 -0.1503313,-0.02257 -0.1503313,-0.02257 0,0 0.090195,-0.0903 0.090195,-0.0903 0,0 -0.030041,-0.112873 -0.030041,-0.112873 0,0 -0.090195,0.0903 -0.090195,0.0903 -0.2140732,-0.08939 -0.1416091,-0.08217 -0.2315122,-0.223713 0,0 -0.098915,-0.139511 -0.098915,-0.139511 0,0 -0.057123,-0.129576 -0.057123,-0.129576 -0.060725,-0.08872 -0.2402282,-0.2185217 -0.3262138,-0.2973077 0,0 -0.1446194,-0.158019 -0.1446194,-0.158019 0,0 -0.2110626,-0.180597 -0.2110626,-0.180597 C 2.3843436,9.4049173 2.189813,9.176238 2.1041235,9.0430491 c 0,0 -0.09651,-0.2257471 -0.09651,-0.2257471 0,0 -0.1497335,-0.2277758 -0.1497335,-0.2277758 0,0 -0.073661,-0.2914378 -0.073661,-0.2914378 0,0 -0.096516,-0.1993312 -0.096516,-0.1993312 0,0 -0.1070333,-0.3198824 -0.1070333,-0.3198824 0,0 -0.075468,-0.4063405 -0.075468,-0.4063405 0,0 -0.1954311,-0.4966377 -0.1954311,-0.4966377 0,0 -0.049017,-0.3837669 -0.049017,-0.3837669 0,0 -0.09411,-0.4289166 -0.09411,-0.4289166 0,0 -0.1043251,-0.2708937 -0.1043251,-0.2708937 -0.01441,-0.086911 -0.00579,-0.2230351 0,-0.3160434 0,0 -0.041169,-0.225744 -0.041169,-0.225744 0,0 0,-0.3160434 0,-0.3160434 0,0 0,-0.2708938 0,-0.2708938 0,0 -0.0559,-0.6320868 -0.0559,-0.6320868 0,0 0,-0.6772343 0,-0.6772343 0,0 0.030941,-0.2483201 0.030941,-0.2483201 0.01293,-0.1058731 -0.024637,-0.191883 0.02914,-0.2934675 0,0 0.1503317,0.3160436 0.1503317,0.3160436 0,0 0.1202653,-0.022578 0.1202653,-0.022578 0,0 0.2104643,0.1580229 0.2104643,0.1580229 0,0 -0.060146,-0.270896 -0.060146,-0.270896 C 1.16185,2.9578386 1.3205956,2.8280366 1.0854813,2.810202 c 0.1380002,-0.1361247 0.2961475,-0.09391 0.4509885,0 0.1770916,0.1031651 0.3018662,0.2149102 0.4594154,0.3313943 0,0 0.4594088,0.32575 0.4594088,0.32575 0,0 0.1987375,0.1765329 0.1987375,0.1765329 0,0 0.1990399,0.1401883 0.1990399,0.1401883 0,0 0.852072,0.8804046 0.852072,0.8804046 0,0 0.4070991,0.5634605 0.4070991,0.5634605 0,0 0.261578,0.474064 0.261578,0.474064 0,0 0.1337931,0.1805966 0.1337931,0.1805966 0,0 0.136199,0.2483177 0.136199,0.2483177 0.06825,0.115582 0.3105829,0.4205634 0.4443823,0.4849009 0.1064356,0.051246 0.175889,0.054632 0.2967523,0.056891 0.010804,-0.060053 0.06464,-0.3212352 0.090806,-0.3611932 0.1001184,-0.1539585 0.5309656,-0.4812891 0.7212832,-0.5828727 0,0 0.4506931,-0.2063318 0.4506931,-0.2063318 0,0 0.2405304,-0.136575 0.2405304,-0.136575 0,0 1.2627791,-0.4984459 1.2627791,-0.4984459 0,0 0.2702947,-0.058464 0.2702947,-0.058464 0.165069,-0.04221 0.1557414,-0.099781 0.301268,-0.1419942 0,0 0.2101617,-0.041986 0.2101617,-0.041986 0,0 0.2705972,-0.086008 0.2705972,-0.086008 0,0 0.33073,-0.060723 0.33073,-0.060723 0,0 0.240524,-0.077205 0.240524,-0.077205 0,0 0.3295274,-0.044246 0.3295274,-0.044246 0,0 0.242936,-0.060277 0.242936,-0.060277 0,0 0.209261,-0.018506 0.209261,-0.018506 0,0 0.210465,-0.037922 0.210465,-0.037922 0,0 0.270597,-0.030026 0.270597,-0.030026 0,0 0.388154,-0.091653 0.388154,-0.091653 0,0 0.76278,-0.037252 0.76278,-0.037252 0,0 1.164161,0 1.164161,0 0.404692,-0.00131 0.171378,0.086913 0.57126,0.088493 0.275408,0.00108 0.216472,0.013317 0.450988,0.038377 0.241438,0.025962 0.289541,0.00791 0.57126,0.062759 0,0 0.360796,0.090072 0.360796,0.090072 0,0 0.390863,0.030026 0.390863,0.030026 0,0 0.270596,0.095942 0.270596,0.095942 0,0 0.240525,0.0544 0.240525,0.0544 0,0 0.511127,0.1679545 0.511127,0.1679545 0,0 0.96092,0.3280077 0.96092,0.3280077 0,0 0.24293,0.1248382 0.24293,0.1248382 0.32532,0.1234818 0.80157,0.2736018 1.081185,0.4429119 0.102524,0.06208 0.543895,0.3318447 0.598915,0.3961815 0.06855,0.080591 0.07186,0.2431282 0.243541,0.2519318 0.09892,0.00517 0.19332,-0.064787 0.24594,-0.1203212 0.170774,-0.1801462 0.171978,-0.2390638 0.264582,-0.4280136 0.1822,0.011729 0.18521,-0.044022 0.187609,-0.1580206 0,0 0.02284,-0.1805966 0.02284,-0.1805966 0,0 0.06015,0 0.06015,0 0,0 0.120265,0.2031704 0.120265,0.2031704 0.129882,-0.1178383 0.01351,-0.1356721 0.0902,-0.3386172 0,0 -0.06015,0 -0.06015,0 0,0 0.0301,-0.1128731 0.0301,-0.1128731 0,0 0.06014,0.1354468 0.06014,0.1354468 0,0 0.120266,0.067725 0.120266,0.067725 0,0 0.03004,-0.090297 0.03004,-0.090297 0,0 -0.0902,-0.022578 -0.0902,-0.022578 0,0 0.06014,-0.1805966 0.06014,-0.1805966 0.122665,-0.023025 0.128378,-0.020997 0.240525,0.022578 0.05024,-0.1205485 0.04208,-0.1717914 0.180398,-0.24832 -0.151535,-0.042217 -0.159048,-0.043343 -0.210465,-0.1580206 0.469335,-0.00993 0.055,-0.2882756 0.511128,-0.3160434 0,0 -0.03004,-0.225744 -0.03004,-0.225744 0,0 0.270596,0.045147 0.270596,0.045147 0,-0.1927867 -0.03731,-0.2562206 0.09561,-0.4289142 0.0902,-0.1171628 0.115157,-0.1354469 0.295253,-0.1580229 0.01139,-0.2535103 0.189417,-0.2422231 0.24053,-0.474064 z M 1.5967647,3.3091184 c 0,0 -0.060146,0.022578 -0.060146,0.022578 0,0 0.090199,0.045147 0.090199,0.045147 0,0 -0.030041,-0.067725 -0.030041,-0.067725 z M 23.127178,3.4341809 c -0.16025,0.049667 -0.214073,0.1997837 -0.302464,0.3038533 0,0 -0.146125,0.1580213 -0.146125,0.1580213 0,0 -0.449786,0.6546607 -0.449786,0.6546607 0,0 -0.392368,0.5643626 -0.392368,0.5643626 0,0 -0.208958,0.3837669 -0.208958,0.3837669 0,0 -0.06525,0.203171 -0.06525,0.203171 0,0 -0.190015,0.4289144 -0.190015,0.4289144 0,0 -0.06735,0.24832 -0.06735,0.24832 0,0 -0.07126,0.1805966 -0.07126,0.1805966 0,0 -0.189114,1.2415973 -0.189114,1.2415973 0,0 -0.04992,0.2031702 -0.04992,0.2031702 0,0 -0.06676,0.5417877 -0.06676,0.5417877 0,0 -0.233911,0.8126834 -0.233911,0.8126834 -0.01531,0.109484 0.0328,0.339295 0.06343,0.451488 0.02586,0.09323 0.06227,0.2180707 0.175283,0.2724737 0.06735,0.03229 0.184007,0.04131 0.267291,0.06547 0.07547,0.0219 0.156945,0.06727 0.240531,0.05192 0.131091,-0.02393 0.260974,-0.171791 0.327719,-0.2544137 0,0 0.510825,-0.8578309 0.510825,-0.8578309 0,0 0.18972,-0.3160415 0.18972,-0.3160415 0.06014,-0.1494445 0.134095,-0.7501519 0.143114,-0.925556 0,0 -0.01564,-0.2934673 -0.01564,-0.2934673 0.03371,-0.1038429 0.165668,-0.1519258 0.236922,-0.3837674 0,0 0.154244,-0.5417873 0.154244,-0.5417873 0,0 0.06705,-0.2031703 0.06705,-0.2031703 0,0 0.02554,-0.2257463 0.02554,-0.2257463 0,0 0.08839,-0.2031703 0.08839,-0.2031703 0,0 0.02979,-0.2031703 0.02979,-0.2031703 0,0 0.129881,-0.4966385 0.129881,-0.4966385 0.01441,-0.1307069 -0.05835,-0.1984304 0,-0.3837668 0,0 0.09742,-0.2706686 0.09742,-0.2706686 0.07727,-0.1602783 0.15484,-0.2002363 0.134095,-0.4065672 0,0 -0.0577,-0.2708938 -0.0577,-0.2708938 0.0069,-0.067501 0.06554,-0.1293522 0.0577,-0.2031711 -0.0144,-0.1352284 -0.253148,-0.3228226 -0.432343,-0.3264336 z M 1.6280339,3.6596998 C 1.4683813,3.7145555 1.3826916,3.8784484 1.3989277,4.008928 c 0,0 0.063426,0.1805965 0.063426,0.1805965 0.00779,0.073138 -0.04207,0.1717915 0,0.3611917 0.082081,0.3370387 0.2185823,0.4760966 0.2245969,0.8578308 0.00322,0.2088147 0.079373,0.3663849 0.1404061,0.5643635 0,0 0.061625,0.24832 0.061625,0.24832 0.030041,0.064109 0.076967,0.097295 0.1070397,0.1805943 0,0 0.031263,0.2031726 0.031263,0.2031726 0,0 0.1596525,0.586935 0.1596525,0.586935 0,0 0.159048,0.3609675 0.159048,0.3609675 0.063426,0.099553 0.1386113,0.1198708 0.1641683,0.2042984 0.04297,0.1002306 -0.017111,0.2117478 0,0.315141 0,0 0.046894,0.1805962 0.046894,0.1805962 0,0 0,0.2257443 0,0.2257443 0,0 0.053199,0.2031702 0.053199,0.2031702 0.020456,0.115806 0.010806,0.2541899 0.082383,0.3611934 0,0 0.1978305,0.2031702 0.1978305,0.2031702 0,0 0.2002428,0.3160437 0.2002428,0.3160437 0,0 0.292243,0.5388497 0.292243,0.5388497 0.045093,0.06186 0.095011,0.07133 0.1389072,0.121677 0,0 0.081181,0.120098 0.081181,0.120098 0.071259,0.06298 0.1743829,0.05982 0.2281988,0.08398 0.1022281,0.04561 0.093505,0.13251 0.1791949,0.153053 0.082682,0.01941 0.1924272,-0.03409 0.2462431,-0.0772 C 4.3853562,10.4 4.3925733,10.173129 4.3928696,10.036327 c 0,0 0,-0.3160427 0,-0.3160427 -0.00574,-0.353968 -0.2958516,-0.5618806 -0.3824422,-1.0835745 0,0 -0.1004203,-0.6546607 -0.1004203,-0.6546607 0,0 0,-0.2031731 0,-0.2031731 0,0 -0.1647599,-0.6998079 -0.1647599,-0.6998079 0,0 -0.086894,-0.4063404 -0.086894,-0.4063404 0,0 -0.1506335,-0.3386194 -0.1506335,-0.3386194 0,0 -0.1527375,-0.451488 -0.1527375,-0.451488 C 3.2338166,5.6175869 2.9496917,5.1656462 2.7744078,4.9119086 c 0,0 -0.1491288,-0.2419995 -0.1491288,-0.2419995 0,0 -0.2904418,-0.3000147 -0.2904418,-0.3000147 C 2.2175823,4.211196 2.1733834,4.0599456 2.0182401,3.9091479 1.8967719,3.7908578 1.8549788,3.6418675 1.6279824,3.6596998 Z M 21.921521,3.6251627 c 0,0 0.0301,0 0.0301,0 0,0 -0.0301,0.022578 -0.0301,0.022578 0,0 0,-0.022578 0,-0.022578 z m -0.901983,1.061002 c 0,0 0.03004,0 0.03004,0 0,0 -0.03004,0.022578 -0.03004,0.022578 0,0 0,-0.022578 0,-0.022578 z m -8.478673,0.2772158 c -0.517136,0.055981 -0.330724,-0.021899 -0.962117,0.1422193 -0.08628,0.022346 -0.257069,0.048085 -0.3178,0.089847 -0.104029,0.071557 -0.07126,0.1954948 -0.201445,0.2925644 -0.156945,0.1169353 -0.307875,0.074719 -0.357484,0.1720182 -0.02766,0.048987 -0.0026,0.1246107 0,0.1774359 0,0 0.06073,0.4289143 0.06073,0.4289143 0.06975,0.3246219 0.172583,0.5399839 0.359889,0.8352571 0,0 0.0869,0.1354471 0.0869,0.1354471 0.13259,0.1548616 0.384841,0.3343277 0.579675,0.4460726 0.205955,0.118291 0.572758,0.2754089 0.84185,0.2489958 0.242338,-0.023928 0.441674,-0.1045204 0.631393,-0.2135535 0.442877,-0.2541898 0.497594,-0.3460677 0.729407,-0.7072591 0.08237,-0.1286743 0.200842,-0.336812 0.242332,-0.474064 0,0 0.05294,-0.270896 0.05294,-0.270896 0.03821,-0.1742744 0.04992,-0.2760862 0.0568,-0.4514903 0.0051,-0.057562 0.02406,-0.1250611 0,-0.1796922 C 14.282306,5.5101345 14.105503,5.5216469 13.993061,5.4410554 13.8776,5.3584338 13.915488,5.2290816 13.791917,5.1543606 13.72757,5.1153047 13.56191,5.101533 13.472914,5.0827955 13.217949,5.0290659 12.799432,4.9459931 12.540857,4.9633774 Z m -0.240532,0.2778913 c 0,0 0.811792,0.048085 0.811792,0.048085 0.1371,0.012183 0.269992,-4.287e-4 0.389659,0.064117 0.151535,0.081719 0.133195,0.1749523 0.275106,0.2760856 0.103727,0.074048 0.246243,0.0982 0.300362,0.2083628 0.03911,0.079688 -0.04329,0.3248469 -0.05834,0.4284639 0,0 -0.06195,0.3386195 -0.06195,0.3386195 C 13.854135,6.9205964 13.56249,7.27795 13.26123,7.5075333 13.120219,7.6152124 12.805725,7.7908423 12.600973,7.8000983 12.116309,7.8222192 11.654488,7.3136166 11.441322,7.0339198 11.2504,6.7835682 11.115404,6.4363726 11.037531,6.1535147 c -0.02888,-0.1040696 -0.08509,-0.232744 -0.04297,-0.3377149 0.04509,-0.1119703 0.163866,-0.114228 0.294655,-0.2492223 0.07727,-0.080141 0.116355,-0.1959475 0.232406,-0.2444838 0.0884,-0.036796 0.644921,-0.07246 0.778714,-0.080815 z m 0.0328,0.4027288 c -0.232708,0.078333 -0.271497,0.318302 -0.110043,0.4575858 0.06375,0.05531 0.184611,0.1219011 0.28774,0.100683 0.381534,-0.079013 0.271491,-0.6025156 -0.177697,-0.5582688 z m 0.929348,0.24832 c -0.147327,0.044469 -0.231209,0.1151293 -0.238427,0.238612 -0.0072,0.1219034 0.08058,0.2494481 0.268494,0.2106206 0.333431,-0.068627 0.41281,-0.4882868 -0.03004,-0.4492326 z m -1.623269,0.2036206 c -0.408301,0.096169 -0.145822,0.4749693 0.210163,0.4336589 0.450692,-0.052373 0.154236,-0.437495 -0.210163,-0.4336589 z m 0.961814,0.2918898 c -0.247741,0.052149 -0.505113,0.2485452 -0.554117,0.4429119 -0.04452,0.1763074 0.157549,0.3704474 0.403785,0.3438085 0,0 0.33073,-0.078328 0.33073,-0.078328 0.165667,-0.031827 0.404391,-0.00855 0.512627,-0.1347697 0.07908,-0.092105 0.01563,-0.2058804 -0.05294,-0.2887272 C 13.077556,6.4756467 12.922714,6.3571292 12.601003,6.387831 Z M 6.0165278,8.1400643 c -0.063746,0.012867 -0.1118448,0.01896 -0.1608551,0.056659 -0.1208633,0.093012 -0.1818972,0.4088245 -0.055896,0.5160529 0.1722796,0.1467356 0.5435936,0.1618593 0.7880353,0.1699872 0,0 0.8117841,-0.063433 0.8117841,-0.063433 0,0 1.5333765,-0.047183 1.5333765,-0.047183 0,0 0.511128,-0.022583 0.511128,-0.022583 0,0 2.2249014,0 2.2249014,0 0,0 0.751652,-0.022573 0.751652,-0.022573 0,0 0.601326,0 0.601326,0 0,0 0.571261,-0.022573 0.571261,-0.022573 0,0 0.481055,0 0.481055,0 0,0 0.360796,-0.021679 0.360796,-0.021679 0,0 0.420928,0 0.420928,0 0,0 0.511128,-0.023476 0.511128,-0.023476 0,0 1.593509,0 1.593509,0 0,0 0.36079,0.02167 0.36079,0.02167 0,0 0.390862,0 0.390862,0 0.386051,0.00432 1.001805,0.1155811 1.352978,-0.011964 0.281121,-0.1022621 0.407099,-0.4772251 0.0902,-0.5966434 -0.260974,0.2440305 -0.521047,0.1386078 -0.871918,0.1354462 0,0 -0.270596,0 -0.270596,0 0,0 -0.390863,-0.022573 -0.390863,-0.022573 0,0 -0.811784,-0.022573 -0.811784,-0.022573 0,0 -1.022255,0 -1.022255,0 0,0 -0.481055,0.022573 -0.481055,0.022573 0,0 -0.841857,0 -0.841857,0 0,0 -0.511128,0.023707 -0.511128,0.023707 0,0 -3.126879,0 -3.126879,0 0,0 -1.7739144,0 -1.7739144,0 0,0 -0.4509877,0.021449 -0.4509877,0.021449 0,0 -0.4509948,0 -0.4509948,0 0,0 -0.3006636,0.020545 -0.3006636,0.020545 0,0 -0.6313922,0.028445 -0.6313922,0.028445 0,0 -0.4810555,0.042897 -0.4810555,0.042897 -0.3592869,0.02506 -0.5366811,0.097293 -0.7215878,-0.1821788 z m -0.511127,1.377045 c -0.113949,0.123481 -0.086283,0.26367 -0.1202589,0.40634 0.138605,0.04718 0.1620522,0.04718 0.3006563,0 0,0 -0.083576,-0.225744 -0.083576,-0.225744 0,0 -0.096818,-0.180596 -0.096818,-0.180596 z m 0.3307296,0.8126797 c -0.1322879,-0.01287 -0.1671659,-0.0075 -0.210458,0.0903 0.1316834,0.0082 0.1500295,-0.0029 0.210458,-0.0903 z m 8.8394686,2.505772 c -0.03518,-0.136353 0.04362,-0.204751 0.13921,-0.316044 0.170775,-0.198206 0.345756,-0.371124 0.612449,-0.50138 0.29735,-0.14538 0.254058,-0.110389 0.571253,-0.169988 0.180399,-0.03408 0.383645,-0.07968 0.571261,-0.07155 0.09802,0.0043 0.233313,0.0289 0.33073,0.04583 0.421828,0.07292 0.607334,0.13635 0.933252,0.362547 0.214672,0.149217 0.463018,0.378575 0.479858,0.605449 -0.138604,-0.08578 -0.246545,-0.193915 -0.369216,-0.291436 -0.11335,-0.08985 -0.478951,-0.309497 -0.622973,-0.362321 -0.488877,-0.178792 -0.990979,-0.194143 -1.503309,-0.06163 -0.0905,0.02325 -0.185808,0.03905 -0.270591,0.07314 0,0 -0.270597,0.139511 -0.270597,0.139511 -0.162058,0.08962 -0.400183,0.250125 -0.483165,0.389862 0,0 -0.05802,0.158022 -0.05802,0.158022 0,0 -0.06014,0 -0.06014,0 z m -7.6969485,0.06772 c 0.00128,-0.234324 0.070657,-0.194818 0.2387235,-0.406342 0.2224934,-0.280151 0.6563455,-0.525083 1.0841886,-0.601158 0.1674686,-0.0298 0.3403472,-0.03161 0.5111279,-0.03092 0.2606711,8.47e-4 0.7297041,0.07202 0.9296441,0.197525 0.07126,0.0447 0.103726,0.08375 0.152738,0.141091 -0.211668,-0.005 -0.560435,-0.131836 -0.9621232,-0.135446 -0.4434751,-0.0038 -0.7648835,0.04199 -1.142212,0.225518 0,0 -0.5225516,0.367061 -0.5225516,0.367061 -0.1064356,0.09211 -0.136199,0.177663 -0.2895353,0.242678 z m 2.9765541,-0.677236 c 0,0 0.03004,0.0903 0.03004,0.0903 0,0 -0.03004,-0.0903 -0.03004,-0.0903 z m 5.2615884,2.009132 c -0.105836,0.232516 0.291041,0.247417 0.378834,0.429816 0.06195,0.128225 -0.192724,0.06479 -0.257365,0.03793 -0.09832,-0.04086 -0.436566,-0.322139 -0.497902,-0.400021 -0.07065,-0.08962 -0.127779,-0.44562 -0.140709,-0.564363 -0.01743,-0.159149 0.03397,-0.265475 0.121468,-0.406341 0.18521,-0.298887 0.36741,-0.459166 0.78653,-0.573617 0.149734,-0.04086 0.321113,-0.0754 0.481061,-0.08014 0.203248,-0.0061 0.239328,0.01896 0.420929,0.06253 0.0911,0.0219 0.18611,0.03838 0.270597,0.07359 0.273601,0.114226 0.538183,0.360063 0.631689,0.585357 0.02734,0.06569 0.03004,0.135446 0.04239,0.20317 0.04149,0.227551 0.02979,0.629378 -0.31329,0.722384 0,0 -0.09019,-0.24832 -0.09019,-0.24832 0,0 -0.57126,0.345392 -0.57126,0.345392 -0.253763,0.11084 -0.643718,0.106551 -0.901983,0 0,0 -0.360797,-0.187369 -0.360797,-0.187368 z m -6.5243677,0.541787 c -0.3794382,-0.04493 -0.7197844,-0.363902 -0.818404,-0.632085 0,0 -0.050818,-0.338619 -0.050818,-0.338619 -0.00866,-0.115808 0.031581,-0.207007 0.07517,-0.316041 0.148228,-0.37203 0.6010244,-0.679721 1.124773,-0.718548 0.1368033,-0.01017 0.2011423,0.0037 0.3307303,0.01536 0.17529,0.01557 0.255563,0.01806 0.420928,0.07697 0.202345,0.07224 0.4031884,0.168404 0.5291644,0.310398 0.17769,0.20001 0.192427,0.309497 0.192427,0.541563 0,0 -0.24053,-0.158021 -0.24053,-0.158021 -0.0045,0.08465 -0.0067,0.216941 0.09922,0.270442 0.06284,0.03183 0.143114,0.01557 0.187313,0.07518 0.0878,0.118065 -0.06073,0.37677 -0.196332,0.444493 0,0 -0.03004,-0.361194 -0.03004,-0.361194 -0.198442,0.115582 -0.127181,0.184434 -0.4293494,0.399118 -0.295247,0.209266 -0.774804,0.230712 -1.1340941,0.10294 -0.2402351,-0.08533 -0.2221916,-0.184658 -0.4509958,-0.253738 0.017751,0.23884 0.1374025,0.210393 0.2537565,0.320783 0.043616,0.04086 0.106133,0.166149 0.1371062,0.221005 z m 7.7570807,-1.783386 c 0,0 -0.03004,0 -0.03004,0 0,0 0.03004,0.02257 0.03004,0.02257 0,0 0,-0.02257 0,-0.02257 z M 9.8349386,13.17418 c 0,0 -0.120265,-0.06773 -0.120265,-0.06773 0,0 0.120265,0.06773 0.120265,0.06773 z M 16.75017,13.10645 c -0.0067,0.0982 0.07576,0.13635 0.180398,0.180595 -0.046,-0.100457 -0.07126,-0.114677 -0.180398,-0.180595 z m -1.383045,0.06773 c -0.142818,0.03228 -0.191526,0.06524 -0.180398,0.180594 0.112443,-0.06253 0.140406,-0.07856 0.180398,-0.180594 z m -6.855098,0.06773 c 0,0 -0.1503313,0.0903 -0.1503313,0.0903 0.11876,0.0068 0.1301845,-0.0032 0.1503313,-0.0903 z m 1.563443,0.0903 c 0,0 -0.1503314,-0.0903 -0.1503314,-0.0903 0,0 0.1503314,0.0903 0.1503314,0.0903 z M 4.6334835,13.28706 c 0,0 -0.030041,0 -0.030041,0 0,0 0.030041,0.02257 0.030041,0.02257 0,0 0,-0.02257 0,-0.02257 z m 11.6362295,0.05485 c -0.370117,0.114905 -0.154545,0.41176 0.119661,0.358484 0.293748,-0.05734 0.283823,-0.397086 -0.119661,-0.358484 z m -6.13411,0.03545 c 0,0 -0.03004,0 -0.03004,0 0,0 0.03004,0.02257 0.03004,0.02257 0,0 0,-0.02257 0,-0.02257 z m -0.6301904,0.05485 c -0.302767,0.09978 -0.171379,0.410855 0.179195,0.344487 0.180398,-0.03432 0.231209,-0.200687 0.10493,-0.299337 -0.07847,-0.06118 -0.182199,-0.05622 -0.284125,-0.04515 z m 7.6055524,0.193464 c -0.05352,0.101584 -0.02947,0.174727 0.03004,0.270893 0.07516,-0.09166 0.05172,-0.186465 -0.03004,-0.270893 z M 4.9942792,14.190043 c 0,0 -0.1803983,0 -0.1803983,0 0,0 0,0.06773 0,0.06773 0.1160587,0.01466 0.1395058,0.01919 0.1803983,-0.06773 z m 11.8160238,0.361193 c 0,0 0.03004,0.112871 0.03004,0.112871 0,0 -0.150332,-0.02258 -0.150332,-0.02258 0,0 0.120266,-0.0903 0.120266,-0.0903 z m -1.653642,2.392896 c 0.04117,0.04696 0.03821,0.04605 -0.03004,0.06773 0,0 0.03004,-0.06773 0.03004,-0.06773 z m 0.638604,0.04515 c 0,0 0,0.08985 0,0.08985 -0.0078,0.22552 -0.331631,0.0057 -0.114554,-0.07697 0.03307,-0.01242 0.07156,-0.01083 0.114554,-0.01287 z m -6.1407234,0.135446 c 0.155143,0.02055 0.193925,0.09233 0.03004,0.135447 0,0 -0.03004,-0.135447 -0.03004,-0.135447 z m 1.8340394,3.431324 c -0.297955,0 -0.300361,0.01649 -0.5436,-0.113548 0,0 -0.157247,-0.08239 -0.157247,-0.08239 0,0 -0.122966,-0.127321 -0.122966,-0.127321 0,0 -0.116059,-0.07155 -0.116059,-0.07155 0,0 -0.09832,-0.09256 -0.09832,-0.09256 0,0 -0.134391,-0.08804 -0.134391,-0.08804 0,0 -0.278413,-0.237483 -0.278413,-0.237483 0,0 -0.2248994,-0.180371 -0.2248994,-0.180371 0,0 -0.134693,-0.126869 -0.134693,-0.126869 0,0 -0.161159,-0.109937 -0.161159,-0.109937 0,0 -0.383645,-0.350132 -0.383645,-0.350132 -0.1782939,-0.170662 -0.6689724,-0.664141 -0.8619977,-0.778143 -0.2964497,-0.175176 -0.2705966,0.01107 -0.5971132,-0.13996 -0.2227888,-0.10294 -0.1178593,-0.327106 0,-0.368416 0.2465458,-0.08646 0.5781753,0.135897 0.7477472,0.24245 0.2624796,0.165246 0.5204427,0.367285 0.7318067,0.570006 0.286235,0.274505 0.422434,0.475644 0.831637,0.693038 0.2627744,0.13951 0.9783514,0.247189 1.3054734,0.258251 0,0 0.348168,-0.0246 0.348168,-0.0246 0,0 0.511127,0 0.511127,0 0,0 0.622967,0.02641 0.622967,0.02641 0,0 0.399283,-0.02754 0.399283,-0.02754 0,0 0.631386,0 0.631386,0 0.301866,0 0.833739,0.0061 1.112454,-0.06411 0.15394,-0.03882 0.6356,-0.241772 0.748648,-0.323719 0,0 0.277512,-0.26683 0.277512,-0.26683 0,0 0.780521,-0.695972 0.780521,-0.695972 0.150326,-0.107453 0.244732,-0.122354 0.338243,-0.180822 0.149129,-0.09345 0.395366,-0.281052 0.611845,-0.163214 0.08689,0.04853 0.09381,0.124613 0,0.172921 -0.14462,0.0763 -0.29104,0.02257 -0.466324,0.115582 -0.135903,0.07224 -0.135003,0.132285 -0.206257,0.205878 0,0 -0.241432,0.20701 -0.241432,0.20701 0,0 -0.275408,0.293468 -0.275408,0.293468 0,0 -0.283823,0.311528 -0.283823,0.311528 0,0 -0.15093,0.122127 -0.15093,0.122127 0,0 -0.279918,0.310401 -0.279918,0.310401 0,0 -0.162058,0.140187 -0.162058,0.140187 0,0 -0.09561,0.127772 -0.09561,0.127772 0,0 -0.217682,0.204978 -0.217682,0.204978 0,0 -0.339748,0.256671 -0.339748,0.256671 0,0 -0.161756,0.138155 -0.161756,0.138155 -0.242635,0.155765 -0.785629,0.349228 -1.108537,0.352162 0,0 -0.721592,0 -0.721592,0 -0.131091,-4.29e-4 -0.211365,6.43e-4 -0.330729,-0.04515 0.13109,0 0.548108,-0.01784 0.661459,-0.03974 0.257969,-0.04966 0.757067,-0.288051 0.96723,-0.417853 0.216774,-0.133868 0.391158,-0.226196 0.445881,-0.445395 -0.440774,0.0307 -0.956706,0.430722 -1.413111,0.293467 0.136803,-0.04018 0.177091,-0.04334 0.180397,-0.158021 -0.09772,0 -0.238124,-0.0057 -0.328021,0.01965 -0.108242,0.0307 -0.139808,0.08669 -0.273305,0.08691 0,0 -0.839149,-0.134317 -0.839149,-0.134317 -0.139203,0.0032 -0.108539,0.107679 -0.393564,0.09346 -0.200243,-0.0099 -0.248951,-0.05306 -0.390862,-0.08149 0,0 -0.180399,-0.02731 -0.180399,-0.02731 -0.11515,-0.02483 -0.237217,-0.0684 -0.359888,-0.03047 -0.182206,0.05711 -0.05442,0.186239 0,0.276764 0,0 -0.06105,0.02257 -0.06105,0.02257 0,0 0,0.02257 0,0.02257 0.186406,0.0084 0.366206,0.112647 0.496989,0.210621 0,0 0.118161,0.09978 0.118161,0.09978 0.102229,0.06163 0.140709,0.01062 0.2267,0.118517 z M 7.1289828,18.366323 c 0,0 0.5111206,0.04515 0.5111206,0.04515 0,0 -0.257365,0.4323 -0.257365,0.4323 0,0 -0.1334904,0.04176 -0.1334904,0.04176 0,0 -0.1202652,-0.519213 -0.1202652,-0.519213 z m 0.030041,0.722384 c 0,0 0.1202652,0 0.1202652,0 0,0 0,0.04515 0,0.04515 0,0 -0.1202652,0 -0.1202652,0 0,0 0,-0.04515 0,-0.04515 z m 7.3662192,2.302598 c 0.291644,-0.03973 0.289837,-0.103617 0.511127,-0.168179 0,0 0.420922,-0.09391 0.420922,-0.09391 0,0 0.42093,-0.145605 0.42093,-0.145605 0,0 0.210464,-0.103618 0.210464,-0.103618 0.14642,-0.06434 0.323814,-0.110162 0.431452,-0.214908 0.107336,-0.104747 0.129587,-0.470002 0.228502,-0.601837 0.07486,-0.100231 0.429046,-0.245837 0.572759,-0.32733 0.07818,-0.04424 0.299165,-0.204074 0.389659,-0.191884 0.254059,0.03386 0.08179,0.368869 0.09411,0.515377 0.01441,0.17021 0.12417,0.587613 0.248044,0.721932 0.160251,0.174049 0.259771,0.122579 0.392065,0.213329 0.130488,0.0894 0.240531,0.2955 0.319306,0.419208 0,0 -2.946495,0 -2.946495,0 0,0 -0.84185,0 -0.84185,0 0,0 -0.450995,-0.02257 -0.450995,-0.02257 z m -6.6145681,0.02257 c 0,0 0.1500295,-0.744958 0.1500295,-0.744958 0,0 -0.029785,-0.338617 -0.029785,-0.338617 -0.00191,-0.119418 0.011706,-0.242902 0.035447,-0.361192 0.00933,-0.04673 0.028883,-0.109035 0.09321,-0.130255 0.1112403,-0.03656 0.4155123,0.122578 0.5027074,0.174954 0.1713725,0.102939 0.2991584,0.202492 0.3788328,0.361643 0,0 0.06614,0.15802 0.06614,0.15802 0,0 0.09922,0.158021 0.09922,0.158021 0.06584,0.127546 0.08749,0.27428 0.21918,0.377897 0.222493,0.175404 0.7540584,0.232067 1.0405954,0.344487 0,0 -2.5556318,0 -2.5556318,0 z M 11.54869,21.299874 c 0.150929,-0.01715 0.170478,0.0034 0.300662,0 0,0 0.541188,-0.0386 0.541188,-0.0386 0,0 0.420929,0.01715 0.420929,0.01715 0.288337,0.0019 0.667472,-0.05395 0.871923,0.135447 0,0 -2.07457,0 -2.07457,0 0,0 -0.06015,-0.114001 -0.06015,-0.114001 z
Insére les svg dans tes posts
bonjour @Clemalex ,
Bravo pour le tuto…j’ai tout réussi avec l’exemple des icons bha et ils sont dispos avec le nom de ma propre bibliothèque. Seul hic, c’est que je n’arrive pas (et ou ne comprends pas comment créer un seul chemin à partir d’un svg télécharger sur les liens cités plus haut. J’ai bien essayé de tout « dégrouper » (triple ou quadruple clic depuis inkscape sur un svg) puis combiner (ctrl + k) mais le chemin final reste le même ?? ou est ce que je merde?? j’ai récupéré le fichier sur Search : gecko - OnlineWebFonts.COM , sinon voilà la version jpg au cas où…
Merci de ton aide et de ton expertise.
Je regarde ça rapidement
merci c’est très gentil.
