Ajouter module sur va et vient existant
Une médaille pour @Doubledom !!!
Merci pour le partage de la solution trouvée cela m’a bien aidé!
Il me reste un petit soucis: tout fonctionne sauf la partie dimmer via l’interrupteur. En restant appuyé sur le bouton poussoir ça fait on ou off mais pas de variation.
Mes boutons poussoirs sont des monostables de la marque Legrand.
Si vous avez une idée je suis preneur! :slight_smile:
Autre question: le module est trop gros pour être dans une boite d’encastrement, même celles prévues pour les micro modules. Ce n’est pas gênant de les mettre sous le boitier d’encastrement?
Bonsoir,
Un grand merci pour le sujet et la solution proposée, elle s’adapte parfaitement avec le module Moes MS-105Z chez moi au niveau du 2eme interrupteur du côté du départ de lampe.
Plus qu’à démonter un autre stylo pour transformer un autre interrupteur va et vient Hager Essensya en bouton poussoir :rofl:
Edit : Je valide aussi le fonctionnement sur ce module bien plus compact, par contre ce modèle et tous ces clones semblent à proscrire
