le Grafana marche très bien - merci pour le Tuto tres détaillé - pour aller un cranau dela, j’ai des difficultés pour ajouter un PLUGIN DE GRAFANA (par ex le plugin de Panel « Discrete »)
(Nota j’ai bien essayé leur methode pour installer " grafana-cli plugins install natel-discrete-panel"
(lancée avec Portainer depuis le dedans du conteneur de Grafana !!, mais grafana ne vois pas le nouveau plugin, meme apres un restrart..
QQun a réussi a installer des plugins de Grafana quand il est en addon hassio ?
j’avoue que le docker c’est magique, ça marche mais ..je comprends pas tout, moi pas parle le bash très bien
Bonjour Yvan,
Je pense avoir la solution à ton problème. Tu vas dans supervisor, graphana, et onglet configuration.
ensuite sous la ligne plugin, tu ajoutes le nom du pluggin souhaité…Tu redémarres HA et normalement c’est bon.
-AAARGH - la cloche sonne, Phil entre sur le ring et s’approche
en moins de 2 secondes, Crochet au foie - uppercut menton - direct du gauche - Yvan est KO
…il est a terre, se réveille, secoue la tête, …il prononce quelques mots…le reporter s’approche pour entendre…
… c’était si simple…j’ai mérité ma correction, Phil a gagné…
