Alarme compatible 100% HA
J’ai acheté une alarme allant sur Tuya et j’ai installé l’addon Tuya sur Homme Assistant mais mon problème est que je ne peux que activer ou désactiver l’alarme.
En effet, chaque composant de l’alarme est intégré dans la console et dans Home Assistant, je ne vois que la console.
Le but du jeu serait de trouver une alarme ou tous les composant serait dans HA, surtout la sirène car j’aimerais l’utiliser dans d’autre scénario, comme par exemple faire sonner la sirène en cas de détection de fumée, la faire sonner s’il y a une ouverture de porte avec un équipement autre que celui livré avec l’alarme.
Je sais que l’on peut faire sa propre alarme avec alarmo mais je me dis qu’en cas de coupure de courant prolongé ou crach de HA, l’alarme est inopérante…alors que si j’ai une alarme autonome et 100% compatible avec HA, il n’y a plus de problème.
Avez vous ce genre de produit chez vous?
Cédric
personne n’a été confronté à ce genre de question ?
salut
je penses que tu dois confondre des choses et que ce que tu as acheté est une sirène et non une alarme complète
pour faire fonctionner une alarme avec HA tu as besoin :
  • de tes capteurs ( porte, mouvement, présence, vibration, camera), qui doivent déjà être intégrés a HA
  • de la sirène, elle aussi déjà intégrer a HA
  • et du module complémentaire Alarmo
une fois tout cela intégrer a HA tu pourras faire tes réglages comme tu le souhaites
peux tu déjà nous montrer ce que tu as acheté, car des systèmes fonctionnant avec tuya y en a des tonnes
Non, ce n’est pas une sirène mais bien une alarme, c’est la X1-2G-GSM :
alarme
j’y ai rajouté une sirène extérieure et un clavier de déverrouillage à l’entrée et elle se connecte avec l’application Tuya ou Smart Life
Elle fonctionne très bien mais par exemple, je ne peux pas activer sa sirène avec HA, dans HA, je ne peux que l’activer ou désactiver.
ce que j’aimerais, c’est une alarme complète et où je vois tous ses composants, comme ça, si quelqu’un (par exemple) est détécté sur la caméra, je peux activer la sirène, c’est plus facile pour les scénarios.
Une alarme avec alarmo me fait dire que si HA est HS, mon alarme est HS :frowning:
j’ai vu cette alarme en Zigbee : https://daewoo-security.fr/products/pack-pa505z-systeme-dalarme-full-4g-zigbee
Quelqu’un connait?
Je me pose cette question depius un moment déjà :
Une alarme du commerce, autonome, mais dont les capteurs soient visibles dans HA
Tu as pu trouver ton bonheur ?
Non, malgré mes recherches,je n’ai rien trouvé avec 100% de compatibilité…
Hello, apparemment visonic serait compatible :
https://catalog.visonic.com/fr/#section-home
https://community.home-assistant.io/search?q=alarm%20compatible%20ha
je vais regarder car moi je cherchais une alarme compatible HA et que l’ensemble de ses périphériques soient également visible dans HA
la solution ring Alarm : https://forum.hacf.fr/t/integration-ring-alarm/19161
je n’avais pas chercher en Z-wave…
Bonne année!
Si cela peut t’aiguiller, j’avais déjà mon alarme SOMFY Protect avant de passer sous Home Assistant.
L’ensemble des composants remontent dans HA via MQTT et sont contrôlables. (badge personnel, détecteurs d’ouverture, détecteurs de mouvement, centrale d’alarme et link).
Le coût est un peu onéreux mais l’ensemble fonctionne depuis deux ans. Le pilotage se fait soit via Home assistant, soit via l’application SOMFY.
Je n’ai pas tenter de faire des scénarios comme tu le souhaites, CAD lier la centrale d’alarme aux détecteurs de fumée mais je pense que cela doit être faisable étant donnée que tu as la possibilité de déclencher l’alarme via un switch dans HA.
J’ai celle-ci
merci pour ton retour @Enzopanzani :slight_smile:
je vais regarder ça tout de suite :wink:
Si je résume, tu peux lier ces alarmes (https://boutique.somfy.fr/alarme-securite/somfy-protect/alarmes.html), via une box tahoma (je suppose), et les commander avec HA.
Donc on aurait :
  • une alarme reconnue par les assurances
    cette alarme qu’on pourrait déclencher avec des capteurs additionnels rajoutés dans le module Alarmo
J’ai bien compris ?
Salut, pas besoin de box avec l’addon Somfy2mqtt. En revanche c’est pas cloudless.
En revanche je ne pense pas que les alarmes Somfy soient agréées par des organismes d’assurance habitation.
C’est impeccable, merci pour la réponse :wink:
Si tu en cherches une à pas trop cher, je vais vendre mon pack (sirène extérieure, sirène intérieure, 4 intellitags, 2 badges, un détecteur de mouvement et un link :grin:
Ca dépend de ce que tu appelles par pas trop cher :wink: Je suis en train de regarder les prix sur leboncoin.
On peut toujours en parler en MP :grin:
Bonjour, avez-vous pu confirmer si elle s’integre bien dans home assistant?
