Aldes T.One AIR / AquaAIR
Bonjour et merci pour votre travail sur la TOUG ! Concernant les câbles à utiliser, est-il possible d’avoir des indications sur la repo github ?
Existe-t-il un schéma pour la carte additionnelle en I2C pour la simulation sonde 60°C ?
Et enfin, dans le cas d’un T one air (sans ballon ECS), de quels composant peut-on s’affranchir ? le Connecteur femelle JST XAP-06V uniquement ?
J’ai pas compris de quels câbles tu parles et ce que tu veux savoir exactement, tu peux préciser ?
Non je l’ai pas encore fait mais je peux le faire si ça t’intéresse. Je rappelle que ça ne sert que pour le routeur.
Tu peux t’affranchir du connecteur des sondes que tu cites, du connecteur de lecture de la résistance d’appoint, du convertisseur Analogique Numérique ADS1115 et de la carte additionnelle. Tout ceci est surtout utile pour le routeur.
Merci pour votre réponse.
Pour le 1er point, je parlais des câbles entre la carte WT32‑ETH01 et la carte mère de la PAC
J’utilise de simples fils 24 AWG auxquels je sertis le connecteur.
Salut à tous :waving_hand:
J’ai enfin publié la présentation complète de la TOUG dans le cadre du Défi DIY HACF 2025 !
J’y ai repris tout l’historique depuis les débuts du sujet de @Neuvidor sur le chauffe-eau T-Flow, en passant par les contributions de chacun, le reverse-engineering et tous les détails techniques de la conception… Que de chemin parcouru ensemble ! :star_struck:
:backhand_index_pointing_right: Lien direct vers le post du concours :
:link: [DefiDIY25] TOUG — Passerelle ESPHome pour piloter la PAC Aldes T.One sans cloud et avec routeur solaire
N’hésitez pas à passer voir le projet et à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir :blush:
Je viens de faire une petite mise à jour de mon programme de test pour l’IBUS Aldes si ça peux vous être utile .
Salut @yanoooou
Merci pour ce partage, c’est très intéressant.
Sais-tu si c’est exactement le même protocole que l’USB. J’arrive à lire et écrire sur l’USB mais je n’arrive pas à comprendre ce que je vois.
Quand je me branche sur la carte mère, je reçois chaque 20s de longues trames du genre
FA:FD:AF:FF:25:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:09:00:00:00:00:00:00:00:20:00:00:00:C5:07:00:00:00:00:00:00:A0:1B:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2
FA:FD:AF:FF:25:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2
Et quand on branche la passerelle officielle à l’ordinateur, on reçoit une trame en boucle :
02 03 04 20 00 01 02 42 A2
Ça ressemble au modbus mais n’en est pas
Tu reconnais quelque chose ? Je devrais envoyer une commande en particulier à la carte mère pour voir si elle répond ?
salut @djtef,
Non ce n’est pas du Modbus mais ca y ressemble effectivement. Ce sont des variables (ou une zone mémoire) qui sont envoyer comme sur le T.FLOW. Après il faut les décoder en regardant les trames et les valeurs relus sur la passerelle ou l’afficheur. C’est galère mais c’est comme ça que j’ai fait pour le T.FLOW.
D’origine la passerelle ALDES communique avec la T.ONE en IBUS?
La passerelle officielle peut communiquer en ibus ou usb sur le T.One.
J’ai essayé de changer les valeurs des thermostats et j’ai pas reçu de trames différentes :sweat_smile: ça m’a l’air compliqué…
Mais j’imagine que la passerelle peut envoyer une requête pour avoir une seule info précise non ?
Sur le t.flow la passerelle envoie une seule trame avec plusieurs variables dedans (le mode, la durée de ce mode,la consigne…). Il faudrait soit sniffer les trames usb ou ibus ( qui sont les mêmes !) entre la passerelle et le T.one
J’ai pas de passerelle :sweat_smile:
Si quelqu’un en a une dans un coin, je suis preneur :wink:
Pour sniffer le plus simple c’est par l’ibus j’ai l’impression, par USB il faut acheter un appareil dédié
Pour sniffer l’USB, pas besoin d’un appareil dédié.
Un simple Raspberry pico fonctionne (c’est avec ça que j’ai décodé le T.Flow) :
Je déterre un peu le sujet. Je dispose d’un groupe T-ONE depuis mi-2018 mais je me mets sérieusement à la domotique HomeAssistant depuis quelques mois. Est-ce que votre travail pourrait me permettre de gérer le chauffage/climatisation via HomeAssistant.
D’avance merci pour vos réponses.
Un peu de complément sur mon installation :
L’unité intérieure est de référence RBUV05F (P/N 35700293)
et je dispose de 6 zones avec thermostats.
Si ton modèle c’est celui-ci:
C’est celui d’avant dont il est question ici. Quand je lis la notice d’installation, ça y ressemble fortement, je pense que la com avec la télécommande est la même. Je lis qu’il y a un bus RS485 aussi mais pareil, aucune garantie que ce soit les mêmes registres que le T.One Air. Il faudrait tester avec un adaptateur USB/RS485.
j’ai ca sous la main
Merci pour ton travail ,
avec la dernière mise a jour, peut ton déverrouiller le mode Clim ?
C’est vrai, je me posais la même question : si on utilise le Modbus de la télécommande, est-ce qu’on peut mettre à ON le mode rafraîchissement ?
Est-ce que le firmware permet de déverrouiller la télécommande pour accéder à cette fonctionnalité, ou bien est-ce géré directement au niveau de la carte mère ?
De mon côté, je ne pourrai pas tester puisque j’ai déjà l’option activée
Salut, tu parles de quelle mise à jour ?
c’est un verrouillage du logiciel sur la carte mère, même en forçant la clim depuis la télécommande ou le modbus la carte mère refuse et force à off.
De ce que j’ai compris, ceux qui ont activé la clim ont fait une mise à jour logicielle avec leur numéro de de série.
