[DefiDIY25] TOUG — Passerelle ESPHome pour piloter la PAC Aldes T.One sans cloud et avec routeur solaire
:light_bulb: TL;DR
La TOUG (T.One Ultimate Gateway) est une passerelle ESPHome pour piloter entièrement la PAC Aldes T.One AIR / AquaAIR en local — sans cloud, sans passerelle propriétaire.
Ethernet, Modbus, Télécommande, USB, bouches motorisées, ECS solaire, sécurité et intégration Home Assistant : tout y est.
Projet 100 % open-source, conçu avec la communauté HACF :heart:.
:backhand_index_pointing_right: Article sur le portail HACF
Je participe au Défi DIY 2025 pour vous présenter la TOUG — T.One Ultimate Gateway, une passerelle DIY basée sur ESPHome qui permet de piloter en local une pompe à chaleur Aldes T.One® AIR ou T.One® AquaAIR, sans passerelle propriétaire ni cloud.
Elle remplace intégralement l’écran central (télécommande) avec accès aux paramètres installateurs.
Elle permet également de connecter un routeur solaire pour la version AquaAIR.
:right_arrow: Une alternative 100 % locale, stable et open-source pour redonner la main aux utilisateurs !
:bullseye: Contexte & objectif
La T.One AIR/AquaAIR n’est pas une PAC gainable “classique”.
Une PAC gainable traditionnelle souffle l’air via un réseau de gaines distribué dans la maison.
:backhand_index_pointing_right: La T.One adopte une autre approche :
  • Pas de gaines visibles ni encombrantes, mais un plénum intégré dans le faux-plafond qui répartit l’air.
  • Des bouches motorisées pièce par pièce, chacune associée à un thermostat sans fil.
  • Une unité intérieure compacte, qui regroupe pompe à chaleur, appoint électrique et (sur AquaAIR) ballon d’eau chaude sanitaire.
Problème : tout passe par la passerelle AldesConnect® Box (environ 200€), fermée et cloud-dépendante, obligatoirement reliée à l’application AldesConnect… une appli à la réputation légendaire : :star: 1,4/5 sur le store. Autant dire qu’on a affaire à un “chef-d’œuvre logiciel” :face_with_hand_over_mouth:.
Mon objectif :
  • Reprendre la main localement
  • Avoir un matériel et logiciel fiables
  • Être intégré dans un boîtier, bien câblé, discret et accepté par toute la famille (pas question d’un tas de fils qui pendouille dans la chaufferie)
  • Remplacer la télécommande (écran central)
  • Répondre aux besoins de tous les utilisateurs du forum :
    • Gestion des thermostats, du chauffage, de la clim, ECS
    • Lecture des températures des pièces
    • Détection des ouvertures des bouches motorisées
    • Branchement USB (comme la passerelle officielle)
    • Bonus track : j’ai des panneaux photovoltaïques, je veux pouvoir intégrer un routeur solaire
:rocket: Genèse du projet
Comme tout projet DIY, la TOUG n’est pas née d’un coup de baguette magique : elle est le fruit de nombreux tests, essais-erreurs, et de pas mal de soirées à jongler entre multimètre, datasheets et YAML :sweat_smile:… mais aussi d’une entraide précieuse sur le forum HACF.
Chaque problème rencontré a trouvé une solution grâce aux échanges avec d’autres passionnés : on avance plus vite (et surtout plus loin) ensemble qu’en solo :smiley:.
Tout commence avec le sujet de @Neuvidor sur le Chauffe-Eau ALDES - B200-FAN T.Flow® Hygro+. Il partage des points communs avec la PAC T.One : même passerelle propriétaire via USB, même bus ibus propriétaire.
La T.One a en plus une interface Modbus (non documentée) et un écran de contrôle (la “télécommande” dans la doc Aldes).
S’ensuivent alors des discussions endiablées entre propriétaires de matériel Aldes pour tenter de faire du reverse engineering :
  • de la passerelle AldesConnect (USB),
  • du port USB,
  • de l’interface ibus et de son protocole propriétaire,
  • du Modbus (sur la T.One).
J’avais lu ailleurs que certains équipements Aldes étaient fournis avec une doc officielle du Modbus. J’ai donc tenté de dialoguer avec ma PAC via une clé USB/RS485 en essayant une multitude de paramètres… sans succès.
Puis un jour, un nouveau membre débarque : @visvic, qui a (je cite :sweat_smile:) “usé de ses relations professionnelles pour obtenir des informations sur la T.One AquaAIR”. Et là, il nous fournit carrément la doc du Modbus avec la liste des registres :tada: ! On crée un sujet dédié au T.One
Sauf qu’avec les paramètres fournis par Aldes, impossible de communiquer :face_with_bags_under_eyes:. (Aussi doués en documentation qu’en logiciel :joy:).
Après plusieurs mois de tentatives, j’ai finalement trouvé la bonne combinaison de paramètres : 19200 bauds, 8 bits, Pair, 1 bit de stop ! (ils s’étaient trompés sur la vitesse du bus…) Et c’est là que commence vraiment l’histoire de la TOUG.
:triangular_ruler: Conception
Une fois le modbus disponible, tout devient plus simple, un esp32 et un convertisseur TTL-RS485 et le tour est joué. Quelques jours plus tard, je fournis un yaml générique qui permet d’avoir accès notamment aux:
  • Thermostats de chaque pièce
  • Température pièce principale
  • Modes de chauffage/clim
  • Modes ECS
  • Température et volume ECS
  • Etat du filtre
Voici ce que j’obtiens dans EspHome
J’en profite aussi pour démonter la télécommande centrale, ça avait l’air d’être du Modbus d’après les composants (LTC2862). Bingo, même paramètres modbus ! Ça ouvre l’accès à des centaines de données constructeurs supplémentaires (notamment tous les capteurs des groupes intérieurs et extérieurs, le mode test, la programmation horaire, le paramétrage de l'heure et la date...) Voir documentation modbus télécommande.
Suite à un reverse engineering complet, la télécommande a été intégralement implémentée dans la TOUG !
Côté matériel, c’est @guix77 qui dégaine le premier quelques mois après avec un premier PCB. La carte est alimentée via le 12V du connecteur modbus, converti en 3,3V pour l’esp32. Voici le résultat du premier prototype :
Il apporte ensuite une évolution : elle permet de détecter l’ouverture de 4 bouches motorisées (12V) grâce à des optocoupleurs :
Ensuite c’est au tour de @Hugz d’apporter sa pierre à l’édifice. Il ajoute :
  • une deuxième carte d’optocoupleurs pour détecter jusqu’à 8 bouches motorisées
  • un deuxième convertisseur TTL-RS485 pour aussi lire le modbus de la télécommande
Voici le résultat :
On commence à être vraiment pas mal mais il reste quelques améliorations à apporter par rapport aux objectifs initiaux :
  • Communiquer via l’USB de la passerelle officielle
  • Piloter un routeur solaire
  • Quelques interrupteurs (ON/OFF et Flash Mode)
Je décide alors de me lancer dans une passerelle ultime, qui répond aux besoin de tout le monde.
Je veux qu’elle soit configurable via des jumpers ou interrupteurs à glissière et qu’on puisse choisir les fonctions qui nous intéressent : pas besoin de tous les composants pour que ça fonctionne.
Afin d’avoir une fiabilité maximale, j’ai choisi un ESP32 avec port ethernet (qui fait aussi wifi) : le WT32-ETH01. Afin de faciliter sa programmation, il faudra intégrer un connecteur pour brancher directement un FTDI.
Interface USB
Pour comprendre comment fonctionne l’interface USB, il faut s’aider de la passerelle officielle. On commence par la brancher sur un PC, on obtient :
[300161.390849] usb 1-2: new full-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[300161.541031] usb 1-2: New USB device found, idVendor=0483, idProduct=5740, bcdDevice= 2.00
[300161.541038] usb 1-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[300161.541042] usb 1-2: Product: STM32 Virtual ComPort
[300161.541045] usb 1-2: Manufacturer: STMicroelectronics
[300161.541047] usb 1-2: SerialNumber: 00000000001A
[300161.575392] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[300161.575673] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[300161.575674] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
La passerelle implémente le composant USB CDC ACM, qui n’est rien d’autre qu’une liaison série. Ca signifie que la carte mère du T.One joue le rôle d’hote et implémente le driver USB CDC ACM.
Si on veut communiquer avec l’esp32, il faudra donc un convertisseur USB CDC ACM vers TTL.
On peut utiliser un STM32, c’est la solution choisie par @yanoooou et @Neuvidor pour le Chauffe-Eau ALDES - B200-FAN T.Flow® Hygro+ qui participe aussi au concours [DefiDIY25] - Pilotage chauffe eau thermodynamique ALDES (quel travail d’équipe, c’est beau :face_holding_back_tears:)
Mais il existe aussi des puces qui font directement cette conversion :
Je décide de partir sur une puce MCP2221A, ce n’est pas très cher et très compact (forcément en CMS). Je réalise un petit montage sur breadboard à l’aide de quelques documents trouvés sur internet, notamment celui-ci :
esp32(TxRx)—(TxRx)CDC/ACM(USB)—(USB)PC ou T.One
J’ajoute 2 condensateurs : 0.47µF sur VUSB et 4,7µF sur VDD (5V USB).
Je branche sur mon PC pour commencer… et ding ding :musical_note: ! Notification USB Windows :tada:
Nouveau port COM détecté : j’arrive à faire passer les logs de débug esphome dessus :star_struck:.
Il reste plus qu’à brancher sur l’USB de la carte mère du T.One, configurer l’UART en debug dans esphome pour afficher les trames reçues :
uart:
    - id: U0
      tx_pin: GPIO01
      rx_pin: GPIO03
      baud_rate: 115200
      parity: NONE
      stop_bits: 1
      rx_buffer_size : 512
      debug:
        direction: RX
        dummy_receiver: true
        after:
          timeout: 100ms
        sequence:
          - logger.log: '<<< U0'
          - lambda: |-
              static unsigned long previousMillis = 0;
              unsigned long currentMillis = millis();
              unsigned long elapsedTime = currentMillis - previousMillis;
              previousMillis = currentMillis;
              ESP_LOGD("custom", "Temps écoulé : %lu ms", elapsedTime);
          - lambda: UARTDebug::log_hex(direction, bytes, ':');
Résultat : chaque 20s, je reçois ce genre de trames via l’USB (j’ai volontairement remis à la ligne après FA:FD:AF:FF, mais en vrai c’est continu) :
FA:FD:AF:FF:25:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:09:00:00:00:00:00:00:00:20:00:00:00:C5:07:00:00:00:00:00:00:A0:1B:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2
FA:FD:AF:FF:25:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2:00:00:00:00:00:12:00:00:00:00:00:00:00:02:00:00:00:7C:0E:00:00:00:00:00:00:9C:01:00:00:17:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:82:12:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:FE:A2
Il reste plus qu’à comprendre ce que nous raconte la carte mère :sweat_smile:
On a aussi essayé d’analyser les trames envoyées par la passerelle Aldes en la connectant sur un PC en USB avec un logiciel d’analyse série, on obtient en boucle :
Modbus Request (COM3)
Address: 2
Function: 3 (0x03) - Read Holding Registers
    Starting Address: 1056
    Quantity: 1
Checksum: 0x42a2 - OK
Quand on analyse la requête envoyée par la passerelle il y a un truc qui cloche.
02 03 04 20 00 01 02 42 A2
Slave address Function Code Data CRC
1 octet 1 octet 0 – 252 octets 2 octets: 1 CRC low byte and 1 CRC high byte
Adresse de l’esclave holding registers Adresse 1er registre - Nombre de registres à lire CRC
1 octet 03 2 octets-2 octets 2 octets
02 03 04 20-00 01 02 42 A2
On a 1 octet en trop…
C’est bizarre cette trame envoyée, c’est presque du Modbus mais ça correspond pas à 100%.
Il faudrait sûrement y passer plus du temps et croiser les infos avec ce qui est décrit par @Neuvidor pour le chauffe-eau.
Le principal c’est qu’on arrive à s’interfacer avec l’USB, le logiciel ça se change facilement par la suite :yum:
:sun: Routeur solaire
Prérequis
Le routeur solaire à proprement parlé est externe. Le seul prérequis c’est qu’il soit pilotable à distance par ESPhome de la passerelle ou Home Assistant. Personnellement je suis parti du routeur f1atb et plus précisément de ce qu’il appelle UxI, c’est à dire avec la sonde de courant basique. Il a l’avantage d’être simple, pas cher et de se piloter via MQTT.
Mais encore une fois, n’importe quel routeur sera compatible du moment qu’il est pilotable à distance.
Fonctionnement
Il est possible de piloter la résistance d’appoint ECS par un routeur solaire (Aldes T.One® AquaAIR uniquement)
Dans ce cas, ce n’est plus la carte mère qui pilote directement la résistance d’appoint mais le routeur. La résistance d’appoint sert normalement à monter la température de 50° à 60° pour le cycle anti légionellose ou lorsque la PAC ne suffit pas lors de grand froid. Il est donc important de garder ce mode de fonctionnement en plus du routeur solaire.
Avec le routeur solaire, on peut autoriser le ballon à monter plus haut en température (max 80°, au-delà la sécurité thermique à réarmement manuel Kt°1 se déclenche).
Pour mesurer la température de l’eau, 2 sondes de températures NTC sont connectées à la carte mère, une placée en bas du ballon, l’autre placée en haut. Pour plus de sécurité, j’ai décidé de les connecter également à la passerelle grâce à un ADC ADS1115 afin de mesurer les températures de manière autonome, ça me permet aussi de comparer avec la température renvoyée par le modbus.
Principe général:
Le routeur chauffe l’eau en fonction du surplus non consommé par la maison. Pour cela il va piloter entre 0 et 100% la puissance de la résistance d’appoint.
Sécurité externe:
Si la température dépasse 80° (sonde haut, bas, ou température ECS du modbus),
Alors on désactive le routeur jusqu’à redescendre sous 79°.
Sécurité interne:
Quand la température ECS dépasse 60°, la PAC se met en erreur « Température ECS trop haute », ainsi il faut lui faire croire que la température est à 60¨° Pour celà on bascule la carte mère vers des « fausses » sondes NTC : des résistances de 2.3 kΩ représentant 60°.
Explication détaillée
Pour éviter que la PAC se mettre en erreur lorsque la température ECS dépasse 60°, il faut lui faire croire qu’elle ne dépasse pas 60° en simulant de fausses sondes de température NTC 10K.
Les sondes de température NTC sont des résistances variables en fonction de la température, ainsi, à chaque température correspond une résistance. Grâce à un diviseur de tension interne, la carte mère mesure la tension aux bornes des sondes, proportionnelles à la résistance et donc à la température qu’elle arrive à déduire. La résistance qui correspond à 60° est 2.3 kΩ, il faut donc déconnecter les sondes de la carte mère et lui connecter une résistance de 2.3 kΩ. Mais il faut toujours connaitre les températures Haut et Bas ECS sur notre carte pour ne pas dépasser 80°. Ainsi il nous faut connecter les sondes sur notre passerelle avec notre propre diviseur de tension. Pour résumer :
  • En dessous de 60°, on peut se connecter en parallèle de la carte mère pour mesurer la tension aux bornes des sondes en partageant le diviseur de tension de la carte mère.
  • Au dessus de 60°, on remplace les sondes par des résistance de 2.3 kΩ côté carte mère, et on continue à lire les sondes sur la passerelle avec un diviseur de tension propre à la passerelle.
Plusieurs solutions possibles :
  1. Remplacer les sondes côté carte mère par un potentiomètre numérique (par exemple un MCP4461 qui est disponible pour esphome) piloté par la passerelle qui lit en permanence les sondes avec son propre diviseur de tension.
  2. Utiliser un relais qui bascule les entrées de la carte mère soit vers les vraies sondes, soit vers des résistances de 2.3 kΩ en activant un diviseur de tension côté passerelle pour continuer à lire les valeurs des sondes.
Sur la V1.0 de la passerelle, cette fonctionnalité n’est pas disponible suite à une erreur de design, il faut réaliser donc une carte additionnelle en I2C (en utilisant les connecteurs MCP4728 et ADS1115).
De mon côté j’ai choisi la 2e solution pour corriger le problème.
Commande interne:
Si la carte mère demande à activer la résistance d’appoint,
Alors on force le routeur à 100%, jusqu’à que la carte mère arrête.
:light_bulb: Pour détecter la demande, on remplace la phase de la résistance d’appoint sur le connecteur « AUX Heater » de carte mère par 3.3V (ou GND) et on lit la valeur du connecteur de la résistance d’appoint (« TANK HW ») : si le relais s’active on reçoit 3.3V (ou GND)
Ainsi, si en fin de journée la température ECS dépasse la consigne, la PAC ne se mettra pas en route pour chauffer l’eau, sinon elle complètera le routeur.
Mode Test
La télécommande ayant été implémentée dont le menu dédié aux installateurs, il est possible de lancer les différents tests depuis Home Assistant : ECS, Chauffage, Clim, Appoint... (Voir les détails sur la page dédiée dans github).
Les modes test Chauffage et Clim permettent de définir une consigne de vitesse de ventilateur intérieur et fréquence du compresseur, qui sont proportionnelle à la puissance consommée.
Ceci ouvre la voie à un asservissement de la puissance du T.One en fonction du surplus de production solaire !
Voici une démo:
test_toug
Boîtier
Dans mon cahier des charges, une exigence était essentielle : l’intégration dans le placard de la PAC.
Il fallait absolument que ce soit discret et connecté de manière fiable.
N’ayant pas d’imprimante 3D, j’ai décidé de d’abord choisir le boitier et de faire la carte en fonction.
Pour cela j’ai trouvé un boitier tout prêt et pas cher sur Ali :
  • Boitier générique au format rail DIN (9 modules)
  • Ouverture et fermeture via clips
  • Fixation de la carte par vis
Il répond à 100% au besoin, ça fait une très belle finition.
Connectique
Pour que ce soit solide et bien connecté, le mieux était de prendre les mêmes connecteurs que la carte mère, ainsi les câbles peuvent se brancher sans adaptation directement sur la passerelle.
J’ai aussi évité les simples borniers à vis, j’ai choisi des borniers à vis débrochables, c’est très pratique pour la maintenance, ça permet de tout déconnecter et reconnecter très rapidement, sans se poser de question et se tromper.
  • Borniers à vis débrochables 2.54mm pour les bouches de ventilation et résistance d’appoint
  • Borniers à vis débrochables 5.08mm pour alimentations externes 5V et 3.3V
  • Connecteur femelle JST XAP-04V pour brancher directement la télécommande
  • Connecteur femelle JST XAP-06V pour brancher directement les sondes ECS haut et bas (AquaAIR seulement)
  • Connecteurs femelles JST XH 2.54 pour liaisons vers carte mère (sondes et modbus) et bus I2C
  • Port Ethernet RJ45
:hammer_and_wrench: Matériel (BOM)
Quantité Composant Rôle
1 WT32‑ETH01 ESP32 + Ethernet
2 TTL to RS485 Convertisseur RS485/TTL
1 Level shifter Convertisseur de niveau logique bidirectionnel 5V <=> 3.3V
1 Step-Down Power Module Convertisseur 12V => 5V (régler la sortie au multimètre sur 5V avant de le brancher au reste)
2 Logic Level Converter PNP Output Convertisseur numérique de niveaux logiques 12V => 3.3V à 4 voies
1 ADS1115 Convertisseur Analogique-Numérique 4 voies
1 MCP2221-I/SL Convertisseur USB/TTL CDC
1 4.7 µF Condensateur VDD MCP2221
1 0.47 µF Condensateur VUSB MCP2221
1 10 µF Condensateur alimentation 5V
1 100 nF Condensateur découplage 5V
3 4.7 kΩ Résistances pull up
2 SK-12D02-VG7 Interrupteurs à glissière en façade
2 KH-SS42D02-G3 Interrupteurs à glissière 4PDT
1 SS-24H03-G070 Interrupteurs à glissière DP4T
1 Port USB Port USB 4 pins
1 KF2EDGR-2.54-8P Bornier à vis débrochable 8 pins 2.54mm
1 KF2EDGR-2.54-2P Bornier à vis débrochable 2 pins 2.54mm
2 KF2EDGR-5.08-2P Bornier à vis débrochable 2 pins 5.08mm
1 S06B-XASK-1(LF)(SN) Connecteur JST XASK femelle 6 pins sondes température
1 S04B-XASK-1(LF)(SN) Connecteur JST XASK femelle 4 pins télécommande
4 JST XH2.54 4P Connecteur JST XH 4 pins 2.54mm
5 Pin header 3P Pin Header 3 pins 2.54mm
5 Jumper Jumpers
4 vis M2.6X6 Vis autotaraudeuses
1 Boitier Boitier 9 modules DIN
1 PCB PCB JLCPCB
PCB
:framed_picture: Schéma de principe
                   │ WT32-ETH01   │
     Modbus UART1 ─┤  RS485 ↔ PAC Modbus utilisateur
     Modbus UART2 ─┤  RS485 ↔ PAC Modbus écran central
         USB CDC ──┤  Vers interface passerelle Aldes
         GPIO out  ┤───> Simulation 60 °C ECS
         GPIO in ──┤<─ Sondes températures NTC
         GPIO in  ─┤<─ Détection bouches
         GPIO in  ─┤<─ Détection résistance d`appoint
:electric_plug: Câblage
  1. Modbus :Connecteur femelle « Modbus » de la carte mère
  2. Télécommande : Connecteur mâle de la télécommande (écran central).
  3. Remote : Connecteur « Remote » de la carte mère
  4. Entrée sondes : Connecteur mâle des sondes de température ECS
  5. Tank : Connecteur femelle « Tank » de la carte mère
  6. USB : Branchez au port USB de la passerelle Aldes
  7. I²C : Extension I2C (Optionnel)
  8. K1+/K1- à K5+/K5- : Borniers bouches
  9. RA/K6 : Résistance Appoint ou Bornier bouche K6 selon jumper
:warning: Sécurité : Coupez l’alimentation de la PAC avant toute intervention. Vérifiez la continuité des sondes après câblage.
Jumpers
  1. Sélection 12V : Sélectionne la source de l’alimentation 12V (Télécommande ou Modbus)
  2. VCC I2C : Sélectionne la tension à envoyer sur le connecteur I2C (5V ou 3.3V).
  3. Sélection PullUp/PullDown : Connecte une résistance en PullUp ou PullDown sur les entrées GPIO35, 36 et 39
  4. Ref Résistance d’appoint : Envoie 3.3V ou GND en tant que référence d’entrée pour la détection de la résistance d’appoint (connecteur 9)
  5. Sélection 5V : Sélectionne la source de l’alimentation 5V (USB ou conversion 12V)
:inbox_tray: Installation ESPhome
La procédure d’installation d’ESPhome sur la TOUG est décrite ici. Elle permet de télécharger la config ESPhome souhaitée (T.ONE AIR/AquaAIR, ethernet/wifi, avec ou sans routeur solaire) directement depuis Home Assistant
:hacf: Intégration Home Assistant
Une fois l’intégration du TOUG avec ESPhome faite, on peut tout piloter depuis Home Assistant.
Thermostats
Installer hass-template-climate dans HACS et ajouter la configuration Yaml
Exemple:
climate:
  - platform: climate_template
    unique_id: sejour_k1a_climate_template
    icon_template: mdi:home-thermometer
    availability_template: >-
        {{ is_state('sensor.aiguillage_vanne', 'Air')
        or  is_state('sensor.aiguillage_vanne', 'Standby')
        or  is_state('sensor.aiguillage_vanne', 'ECS') }}
    modes:
      - "heat"
      - "cool"  # Si la climatisation est activée
      - "off"
    preset_modes:
      - comfort
      - eco
      - away
      - home
      - boost
      - none
    hvac_mode_template: >-
      {% if 'Chauffage' in states('select.mode_air') %}
          heat
      {% elif 'Clim' in states('select.mode_air') %}
          cool
          off
    preset_mode_template: >-
      {% if is_state('select.mode_air', 'Off') %}
        none
      {% elif 'Confort' in states('select.mode_air') %}
        comfort
      {% elif 'Prog A' in states('select.mode_air') or 'Prog C' in states('select.mode_air') %}
        away
      {% elif 'Prog B' in states('select.mode_air') or 'Prog D' in states('select.mode_air') %}
        home
      {% elif 'Eco' in states('select.mode_air') %}
        eco
      {% elif 'Boost' in states('select.mode_air') %}
        boost
        none
    set_preset_mode:
      - action: select.select_option
          entity_id: select.mode_air
          option: >-
                {% if preset_mode == 'none' %}
                    Off
                {% elif preset_mode == 'comfort' or preset_mode == 'boost' %}
                    Confort Chauffage
                {% elif preset_mode == 'away' %}
                   Prog A Chauffage
                {% elif preset_mode == 'home' %}
                   Prog B Chauffage
                {% elif preset_mode == 'eco' %}
                   Eco Chauffage
                    Off
                {% elif preset_mode == 'comfort' or preset_mode == 'eco' %}
                    Confort Clim
                   Prog C Clim
                   Prog D Clim
                {% elif preset_mode == 'boost' %}
                   Boost Clim
              Off
    set_hvac_mode:
          option: >-
            {% if hvac_mode == 'heat' %}
              Confort Chauffage
            {% elif hvac_mode == 'cool' %}
              Confort Clim
            {% elif hvac_mode == 'off' %}
              Off
              Off
    hvac_action_template: >-
      {% if is_state('binary_sensor.bouche_k1a', 'off') %}
        off
      {% elif 'Chauffage' in states('select.mode_air') %}
        heating
        cooling
        idle
    #current_humidity_template: "{{ states('sensor.aqara_temperature_et_humidite_thermostat_k1a_humidity') }}" # Avec capteur additionnel
    temp_step: 1
    current_temperature_template: "{{ states('sensor.temperature_piece_principale') }}"
    min_temp: 0
    max_temp_template: >-
          24
           31
          24        {##  pas vraiment besoin  ##}
    target_temperature_template: "{{ states('number.thermostat_1') }}"
    set_temperature:
      - action: number.set_value
          entity_id: number.thermostat_1
          value: "{{ temperature }}"
Voici le résultat :
Programmation horaire
La télécommande (écran central) ayant été complètement implémentée, il est possible de modifier la programmation horaire depuis Home Assistant. Afin d'avoir une ergonomie semblable à la télécommande, plusieurs étapes sont nécessaires.
La procédure est expliquée pas à pas sur la page github.
Voici le résultat:
proga_fin
:camera: En image
:compass: Retour d’expérience
Et parce qu’un projet DIY ne se juge pas seulement à sa conception, voici un retour après plusieurs mois d’utilisation réelle :backhand_index_pointing_down:
Cela fait maintenant 6 mois que la TOUG tourne en production — et même 12 mois si on compte la version breadboard pleine de fils DuPont : ça marche du feu de Dieu :star_struck:
La fiabilité est au top : aucun plantage, aucune intervention, juste du 100 % uptime.
La seule modif que j’ai faite concerne l’alimentation :
au début, je l’alimentais via l’USB, mais après une coupure de courant, elle ne redémarrait pas toujours — sans doute un courant un peu limite.
Depuis que je l’alimente via le 12 V du connecteur Modbus (un simple jumper à déplacer), plus aucun souci.
:gear: Côté automatisations, j’ai ajouté :
  • Alerte si température ECS ou ambiante trop basse
  • Coupure automatique du chauffage si une fenêtre est ouverte
  • Notification « Douchez-vous, l’eau est à température max » :sweat_smile:
  • Réglage des thermostats selon les absences
  • Gestion complète du routeur solaire
Et ce n’est qu’un début : je prévois d’ajouter la gestion du contrat Tempo EDF pour adapter le chauffage selon les jours rouges et bleus.
Côté routeur, le système est maintenant très bien optimisé.
Avec mes 4 panneaux (1600 Wc) en autoconsommation, je n’injecte quasiment jamais sur le réseau — seulement quelques fins d’après-midi d’été quand l’eau atteint 80 °C.
De mars à novembre, le routeur chauffe l’eau exclusivement, et la PAC ne prend le relais qu’en hiver.
Résultat :
Eau chaude : 112 kWh/an (≈ 24 €) pour une famille de 4 personnes :smiling_face_with_sunglasses:
:thermometer: Sondes NTC & “falsification”
Concernant la mesure et la bascule des sondes ECS (haut/bas), tout fonctionne nickel :
On voit que dès que les deux sondes dépassent 60 °C, la TOUG simule des résistances de 2.3 kΩ pour que le T.One “croie” qu’elles sont à 60 °C (courbe bleue Modbus).
Quand elles repassent sous 60 °C, la PAC relit les vraies valeurs, parfaitement cohérentes avec celles mesurées via l’ADC de la TOUG.
Sur ce deuxième exemple on voit bien qu’on limite la température vue par le T.One à 60° (en bleu), en dessous il voit les température rélles (rouge et jaune).
:wrench: Pistes d’amélioration
  • Explorer le Modbus entre la télécommande et la carte mère pour extraire davantage de données internes. Fait Voir documentation modbus télécommande
  • Décortiquer le protocole série USB afin d’émuler totalement la passerelle officielle —
    même si, en pratique, tout est déjà possible via les deux Modbus :wink:
  • Corriger le PCB pour la simulation des sondes à 60°, j’avais fait une erreur de design, j’ai dû faire une adaptation
Franchement, c’est devenu un appareil qu’on oublie — et c’est sûrement le meilleur compliment qu’on puisse faire à un projet DIY :grinning_face_with_smiling_eyes:
:chequered_flag: Conclusion
Ce projet permet une maîtrise complète de la PAC Aldes T.One en local, sans dépendance au cloud, tout en améliorant la fiabilité (Ethernet) et la flexibilité (automatisations Home Assistant).
Il couvre des besoins avancés (chauffe-eau solaire, alertes, diagnostic, régulation fine) ainsi qu’un branchement à un routeur solaire, que la passerelle officielle ne permet pas.
:right_arrow: La TOUG, c’est la preuve qu’avec un peu de persévérance, d’entraide et de YAML, on peut transformer une passerelle fermée en un projet open-source qui rend service à toute une communauté :grinning_face_with_smiling_eyes:.
:paperclip: Ressources
:pray: Remerciements
Merci à tous les membres de ce forum pour leurs partages, leurs idées et leur bienveillance.
Une mention spéciale à @visvic, @Hugz et @guix77 pour leurs contributions techniques, leur aide précieuse et leur implication dans les passerelles précédentes. :clap:
Edit 08/12/2025:
Ajout documentation modbus télécommande
Edit 11/12/2025:
Ajout implémentation télécommande, explication mode test et programmation horaire
:speech_balloon: Petite info pour les intéressés :
Il me reste quelques PCB complets ainsi que les composants nécessaires pour assembler la passerelle TOUG.
Si certains veulent se lancer dans le projet sans tout ressouder eux-mêmes, je peux en fournir à prix coûtant, dans la limite du stock.
Quelques membres m’ont déjà contacté en MP, donc si vous êtes tentés, n’hésitez pas à me ping ici ou en message privé :slightly_smiling_face:
:backhand_index_pointing_right: Et pour rappel, tous les détails (schémas, code, YAML, BOM, photos, etc.) sont dispo sur le GitHub.
Edit : mes PCB et composants restants ont trouvé preneurs.
Je mets en place une liste d’attente, une commande groupée est en cours (voir conditions)
Pour s’inscrire à la commande, c’est ici.
# Nom Type Thermostats Quantité
1 Julien_Rcs AquaAIR 6 1
2 @cedufis AquaAIR 1
3 Olivier40 AquaAIR routeur 4 1
4 Nicolas_Derrien AquaAIR 4 1
5 JB53 AquaAIR 5 2
7 @macrofsky AquaAIR 4 1
8 kurtenweb AquaAIR 3 1
9 kurtenweb AIR 5 1
10 Ashka85 AquaAIR 5 1
11 @nasp AIR 6 1
12 billolha AIR 7 1
13 Poussichou AquaAIR 4 1
14 GuiGeek33 AIR 4 1
15 RiderCrazy AquaAIR routeur 5 1
16 @Guillaume_ALVES AquaAIR 4 1
17 Dzouz AquaAIR 6 1
18 Asga31 AquaAIR 4 1
19 Christophe-31 AquaAIR 4 1
20 Keanu68 AquaAIR 4 1
21 LaPhryyyge AquaAIR ? 1
22 Fabien_31 ? ? 1
23 Allan_Perrin AquaAIR 5 1
24 le_dje34 Ribo ? 1
25 Evariste86 AquaAIR routeur 5 1
26 benoit_raynaud AquaAIR 4 1
Bonjour djtef,
je ne suis pas du tout habitué aux forums, je ne sais donc pas si mon message sera privé ou public.
Merci pour tout ce travail et pour le partage. J’ai également un T-one mais malheureusement je n’ai pas votre niveau pour réaliser ce type de montage, du coup votre proposition pour les PCB et les composants m’interresse. Que proposez-vous exactement ? est-ce un kit fonctionnel ou bien il y a ds chose à faire ?
En attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne soirée.
Roga
Vu que quand on commande le PCB il faut en prendre 5 minimum, j’ai commandé la plupart des composants par 5 également. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir. À savoir que j’ai 2 T.One chez moi : un AquaAir au rez-de-chaussée qui fait donc aussi chauffe-eau, et un simple pour l’étage.
J’ai donc au moins une passerelle de rab en pièces détachées. Pour voir ce qui t’intéresse je te propose qu’on discute par la messagerie privée.
Travail impressionnant !
J’ai hâte de tester ca !
Merci a tout les contributeurs…
Petite mise à jour sur les retours d’expérience, avec quelques exemples de courbes des températures du chauffe-eau, c’est plus parlant :slightly_smiling_face:.
Pour mettre a jour ma Toug pour passer de 4 a 5 bouches j’ai juste a flasher mon Esp avec le nouveau fichier via : esphome run toug.yaml ?
Oui je viens de mettre à jour mon github, tu peux prendre le yaml tel quel.
Soit tu le mets à jour en ligne de commande avec
Soit tu mets à jour le code dans l’addon ESPHome de Home Assistant et tu le mets à jour via le Web.
Ca marche nickel, mes 5 pièces / bouches apparaissent !
Quand on rallume l’installation il faut remettre en service la telecommande le temps de regler l’heure non?
J’avais pas les infos de température qui remontaient tant que j’ai pas remis la telecommande et recoupé au bout de quelques minutes
Pareil les led verte sur le ballon restaient allumées en permanence
Au boot du tone j’ai des leds a coté des borniers k1/k4 qui clignontent pendant plusieurs minutes, c’est le système qui d’initialise?
Il me reste a finir d’identifier les pièces
Merci pour ton boulot !
Pour info avec la dernière version de esphome 2025.10 on change de framework ESP-IDF (d’ailleurs il est conseillé de le définir plutôt que laisser par défaut arduino).
Ce changement amène une erreur quand on utilise les 3 UART et le logger sur UART alors qu’avant c’était juste un warning.
Plus problématique si en plus on utilise le modbus sur l’UART2 ça part en boot loop (pas de souci avec l’UART2).
Il faut donc bien désactiver les logs sur L’UART2 explicitement, même si c’est préconisé, selon moi ça devrait pas poser un problème de démarrage, sinon ça devrait être interdit dans le yaml avant compilation.
Je vais créer un bug sur github esphome à ce sujet.
Pour ta question de démarrage, quand la télécommande n’a pas été alimentée pendant un moment elle redemande de configurer l’heure et la date. Perso je la laisse toujours éteinte puisque c’est la TOUG qui la remplace.
Au démarrage du T.ONE j’avais vu que des Led passent au vert, je pense qu’il fait une séquence de démarrage pour vérifier que tout va bien. Le principal c’est de voir que le capteur Aiguillage Vanne est sur Standby, quand il y a un problème il est sur Standby Sécurité.
La du coup il s’est pas éteint de la nuit le ballon
Le fait de remettre en service la telecommande à reglé le problème, (l’allumage des led a l’air couplée avec l’allumage de l’écran de la telecommande)
Ton problème vient sûrement du fait que t’avais la TOUG éteinte, donc les sondes de température du ballon n’étaient plus connectée à la carte mère, donc le T.ONE s’est mis en sécurité. Ce n’est pas lié à la télécommande.
Maintenant que la TOUG est allumée tu devrais plus avoir de problème. Moi j’allume jamais la télécommande, même après une coupure de courant.
J’essaye d’identifier les bouches, du coup j’allume le chauffage dans une pièce uniquement pour voir ce qui bouge.. J’ai toutes les bouches ou presque qui s’ouvrent, se ferment, s’ouvrent…
Tu as aussi ce phénomène ?
J’ai jamais fait attention mais je regarde pas trop, surtout que j’ai j’aimais eu le chauffage allumé depuis que j’ai la passerelle.
Ça te le fait sur quelles bouches (K combien) ?
Le cavalier à droite de l’esp32 est sur pullup ou pulldown ?
Sur toutes a priori mais ca a l’air moins important sur k1
Je pense que j’ai acheté une copie chinoise car j’ai pas le cavalier (dsl pour la qualité j’ai pris la photo dans le noir…) :rofl:
Les LED sur la carte mère restent fixe ou elles clignotent comme sur Home Assistant ?
Les LED sur la carte optocoupleurs (blanche) du TOUG sont fixes ou clignottent ?
J’ai mis a jour la reponse du dessus
Je pourrai te dire demain pour les led, sinon je vais reveiller la petite :slight_smile:
Il manque le cavalier… Ça explique ton problème, les entrées sont pattes en l’air.
Prends le cavalier I2C du dessus, t’en as pas besoin pour le moment, et mets le sur pulldown.
Ok je sortirai le fer a souder demain soir si je peux
Non pas besoin de fer à souder, c'est un cavalier, ça s'enlève à la main, ça permet de relier deux pins :
Tu prends celui du haut I2C, on le voit sur ta photo, tu le met dessous sur DOWN (position haute)
