Alerte critique
ça fait pas mal de temps que j’essaie de mettre en place une alerte critique sur mon Iphone
J’aimerai que même si mon Téléphone est en mode siencieu (vibreur) lorque je recois une notification home assistant celle-ci émete un son et s’affiche à l’écran.
A ce jour l’alerte s’affiche mais sans son ou autre..
Pour info cela fonctionne parfaitement par exemple avec l’appli Somfy de mon alarme qui m’envoie une notification sonore quand l’alarme se déclenche et ce même si mon téléphone est en mode silencieux.
Est ce qu’il y a une astuce ? Est ce que quelqu’un arrive à faire cela avec Iphone ? Si oui comment ?
Merci d’avance pour l’aide
Renseigner votre problème
Salut @Sabju
Il faut se pencher sur la doc de « companion » :wink: :
Cela fonctionne très bien.
@Sabju, il y a un article et des exemples de scripts pour forcer le son du telephone :
@Roumano l’article concerne Android et non IOS comme dans mon cas
Tu as mal regardé:
et sur le lien de la doc companion, tu as des exemples.
je viens de (re) tester avec le code suivant en m’inspirant de la doc
alias: Détection de fumée - Alerte Critique iOS
description: ""
triggers:
  - entity_id: binary_sensor.detecteur_fumee_hall_smoke
    to: "on"
    trigger: state
actions:
  - data:
      title: Alerte Incendie !
      message: Détection de fumée dans le hall ! Vérifiez immédiatement.
        push:
          sound:
            critical: 1
            volume: 1.0"
    action: notify.mobile_app_iphone_ju
Je reçois bien la notification mais toujours sans son …
Probablement a cause de ça
@Idaho947
Non ça ne vient pas de là.
volume: 1.0c'est volume à fond :wink:
Sauf si c'est le "que tu veux signaler :wink:
oui en effet. Avec le " pas sûr que ta commande passe.
Essaie de mettre action: notify.mobile_app_iphone_ju avant data aussi
J’ai essayé sans le " et ça ne change rien
