je ne sais pas lire un fichier mp3 externe sur mon Echo dot alors que google mini peut le faire
je ne veux pas utiliser Nabu casa (payant)
probablement des problemes de securité (ssl)
(De plus , un mp3 local pose egalement des problemes (passer par des transformations )
avez vous une solution pour un mp3 Externe ??
Bonjour, en suivant le tuto ci dessus et en convertissant ton mp3 avec jovo, tu dois y arriver.
je l'ai fait il y a longtemps mais je ne me rappelle plus si j'ai eu de difficultés.
le code de notif
le probleme avec jovo: c’est limité dans le temps…
pour ma part je n’investirai plus dans les players d’amazon …
j’ai interrogé Chatgpt:
Pour intégrer un fichier de média externe dans Home Assistant et le diffuser sur un Amazon Echo Dot, vous pouvez utiliser le composant media_extractor. Assurez-vous que le fichier média est accessible depuis votre serveur Home Assistant.
Voici un exemple de configuration YAML pour vous aider à intégrer un fichier audio externe :
yamlCopy code
media_extractor:
# Exemple d'intégration d'un fichier audio externe
sources:
- source_type: url
url: http://chemin/vers/votre/fichier/audio.mp3
Vous pouvez ajouter cette configuration dans le fichier configuration.yaml de Home Assistant. Remplacez l’URL du fichier audio avec le chemin correct vers votre fichier.
Ensuite, vous pouvez utiliser l’entité media_player pour contrôler la lecture du fichier audio et la diffuser sur votre Amazon Echo Dot. Voici un exemple :
yamlCopy code
media_player:
- platform: amazon_polly
# Ajoutez d'autres configurations spécifiques à votre Echo Dot ici
script:
play_external_audio:
sequence:
- service: media_player.play_media
entity_id: media_player.echo_dot
media_content_type: music
media_content_id: media-source://media_extractor.Fichier_Externe
Assurez-vous de personnaliser ces exemples en fonction de votre configuration spécifique. N’oubliez pas de redémarrer Home Assistant après avoir apporté des modifications à votre fichier de configuration.
Notez que l’intégration avec Amazon Echo peut évoluer, et il est toujours bon de consulter la documentation officielle de Home Assistant et les forums communautaires pour obtenir les informations les plus récentes.
