J’ai une automatisation sur mes lampes du salon. Elle s’allume au coucher du soleil et s’éteigne automatiquement 5 minutes après l’extinction de la télévision. Mai avec cette automatisation, mes lampes s’allument quand même lorsque je suis absent. J’ai donc installé un détecteur de présence MOES en Zigbee dans MQTT. Je souhaiteais programmer une automatisation qui n’allumerait pas mes lampe lorsque le détecteur est OFF et je voudrais utiliser les lux pour allumer les lampes plutôt que le lever du soleil. Mais j’aurais besoin d’aide pour paramétrer tout cela. Est-ce que quelqu’un pourrait m’aider, Merci d’avance. PA
Renseigner votre problème
version | core-2024.7.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.33-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Zurich
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4999
Installed Version | 1.34.0
Stage | running
Available Repositories | 1392
Downloaded Repositories | 27
Aqara Gateway
telnet_logged |
mqtt_connected |
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 12.4
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.06.2
agent_version | 1.6.0
docker_version | 26.1.4
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 11.4 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Duck DNS (1.18.0), Advanced SSH & Web Terminal (18.0.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), File editor (5.8.0), Matter Server (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.39.0-1), Mosquitto broker (6.4.1), Studio Code Server (5.15.0)
dashboards | 2
resources | 21
views | 12
mode | storage
oldest_recorder_run | 4 juillet 2024 à 17:58
current_recorder_run | 12 juillet 2024 à 20:42
estimated_db_size | 551.22 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
