J’ai raccordé un module Shelly mini 1PM sur un interrupteur (voir schéma et photo). Mais du coup, l’interrupteur doit rester en position allumée et je ne sais pas l’utiliser à part.
Existe-t-il un moyen pour continuer de pouvoir utiliser l’interrupteur en parallèle du module Shelly ?
Merci,
Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.5.1), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0)
dashboards
2
resources
33
views
6
mode
storage
oldest_recorder_run
13 avril 2024 à 04:43
current_recorder_run
22 avril 2024 à 23:10
estimated_db_size
559.07 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Merci pour ta réponse. C’est juste.
Et effectivement, si je pilote ma lampe depuis le module, mon interrupteur ne sert plus à rien.
Tu sais s’il existe des modules WiFi qui permettent de conserver l’usage de l’interrupteur en parallèle ?
Autrement, j’imagine que je peux aussi acheter les interrupteurs connectés Niko et les intégrer dans HA, mais ça coûte une blinde.
Merci, j’ai utilisé ces modules pour mon portail (contact sec) .
Pour connecter un interrupteur simple et commander une lampe tout en gardant l’interrupteur fonctionnel, je peux câbler comme ci-dessous ?
Je ne comprends pas bien comment raccorder l’interrupteur sur le schéma en fait
Aaah oui t’es pas électricien mais déjà tu n’as pas mis ton interrupteur en court jus
En fait ton interrupteur il active le module qui lui active la lampe par contre ta phase doit rentrer dans I pour alimenter ta lampe
Regarde je t’ai mis le schéma au dessus
J’ai du mal
Bon, j’ai repris tes différentes remarques:
° Phase dans I (Input) pour alimenter la lampe,
° Interrupteur câblé entre L (j’imagine le 1 sur mon interrupteur car le L est pris pour l’alimenter) et SW (Switch)
° L’interrupteur commande le module qui commande la lampe: donc j’imagine que O (Output) doit aller vers la lampe
Si l’interrupteur donne du courant sur SW, alors SW contrôle O et donne du courant à la lampe
Si le module est activé sur ON, alors I contrôle O et donne du courant à la lampe
Avant oui est bon mais la non il met juste sw a la phase y’a pas de courant la
Mais ton schéma est bon
Les Shelly sont des modules très versatile
C’est un contact sec qui se fait entre I et O (input et output)
Super, ça fonctionne, merci beaucoup !! Il me restait un Shelly 1 en réserve
Je vais essayer de comprendre le raccordement d’un va et vient, maintenant.
Je ferai le schéma avec le Shelly Plus 2PM, j’imagine.
pour toi, ça a l’air très simple mais moi je m’arrache les cheveux…
Je ne comprends pas bien les raccordements aux interrupteurs sur les schémas de Shelly
Concernant le va et vient, j’ai fait un début de schéma, je pense que jusque là, c’est bon…
Après, les 2 fils qui font actuellement la navette entre 1 et 1 et 1’ et 1’ sur les interrupteurs, je les raccorde comment au Shelly ? Je mets S1 de Shelly sur Inter 1 (borne 1), et S2 de Shelly sur Inter 2 (borne 1) ? Et les bornes 1’ ?
tu vois rien de bien compliqué, c’est juste a vas et vient classique sauf que le module shelly remplace l’ampoul, après si tu ne sais pas comment fonctionne un vas et vient ça complique la compréhension
ah merci, c’est super cette illustration de Shelly ! Je l’enregistre directement !
Le schéma sur le principe est très bien, oui, je comprends bien avec cela.
Mais dès que je dois ajouter un module, je n’ai pas la logique pour voir directement comment je dois raccorder. Probablement parce que je réfléchis à cela très rarement…
Je vais essayer dès que je reçois le module Shelly 1 (je dois en recommander).
Dommage qu’on ne peut pas mettre 2 solutions dans un même topic
Chaque action sur le ou les interrupteurs bascule l’état du boitier.
La partie mécanique continue de fonctionner s’il n’y a pas de domotique (HA box hs, HA bloqué, pas de réseau, etc).
Moi, j’ai installé le Shelly 1 et, même quand je coupe mon WiFi, la partie mécanique fonctionne encore aussi. Les 2 fonctionnent indifféremment.
Mais c’est bien d’avoir encore ce schéma, ça donne des alternatives, merci.
Vous ne connaitriez pas des modules de ce type mais Matter (fonctionnant avec Thread) par hasard ?
J’ai installé quelque prises Matter (Thread) car j’ai lu que c’était l’avenir. Du coup, j’ai configuré ma clé Sky Connect pour fonctionner uniquement avec Thread.
Donc pour l’heure, je travaille en WiFi (si pas le choix) et idéalement avec Matter / Thread.
Bonne journée,
