Je sollicite votre aide n’ayant pas trouver la solution. Suite aux défaillances que j’ai pu avoir sur Jeedom, je passe sur Home assistant.
J’ai plusieurs ampoules ikea Tradfri qui étaient uniquement pilotées par un scénario sans interrupteur associé. J’avais également réglé qu’après une coupure de courant, elle reste sur le dernier état. Comme elles sont « off », je n’arrive pas à les reset et les associer dans HA… Impossible également à récupérer via Jeedom.
si tu regardes la notice il est marqué qu’il faut actionner l’interrupteur 6 fois pour la réinitialiser. A partir de ce moment là, elle passera en mode appairage et tu devrais pouvoir facile la reconnecter sur HA.
Pour cela j’ai une vieille lampe de chevet que je garde au cas ou.
Merci pour ton aide, mais comme elles sont off au départ, cette procédure ne fonctionne pas. J’ai testé avec deux ampoules sur le même circuit, la première (qui était bindé à un interrupteur et donc on) s’est bien reset mais pas l’autre qui est en off de base…
normalement cela n’a rien à voir. Le off est l’état de ton ampoule, pas de son alimentation.
Beaucoup d’ampoule se reset comme cela, en faisant clignoter un certain nombre de fois l’alimentation.
Pour être plus précis, j’ai tout d’abord utilisé le disjoncteur. Seule l’ampoule qui était sur ON a reset.
Et j’ai mis sur un autre circuit (sur mon lustre de salle à manger), même chose…
J’ai déjà intégré 5 ampoules sans aucun problème, mais toutes celles qui restent en OFF, impossible.
ok mais je ne suis pas certain que cela provienne du mode OFF.
J’ai une ou deux ampoules qui ne veulent plus du tout être RESET, et que j’utilisais de façon standard. Et c’est pas de IKEA. Du coup je les conserve dans mon stock au cas où j’arrive à les débloquer un jour.
Si tu as bien appliqué la procédure je suis pas certain qu’il soit possible de faire autrement
J'ai tout remis sur mon circuit (au sous sol), j'ai gardé une ampoule témoin pour voir si le protocole fonctionnait. Je fais à la main, le protocole fonctionne mais uniquement pour l'ampoule témoin.
Afin d'être plus précis (ou par fainéantise), je prends un de mes sonoffs mini zb, je mets dans le circuit et crée une automatisations (voir photo). Je lance et hop voilà que toutes mes ampoules se rallument et fonctionnent du premier coup... Je ressaie avec l'autre ampoule déconnectée du circuit et pareil elle marche également...
Voici l'automatisation, il faut bien sûr que le module soit allumé au lancement.
Les ampoules Tradfri peuvent être remise à zéro avec des télécommandes Hue. ( Je ne sais pas, si c’est toujours possible avec les nouvelles versions)
La mise à zéro se fait a 50cm de l’ampoule.
Completement newbie ds la domotique, viens d’acheter des ampoules ikea tradfri. Je possede un Sonoff ZBDongle-E usb avec HA. Doit-on posséder obligatoirement la passerelle ikea. Parce que la l’appairage a pas l’air de marcher, Je pensais qu’avec le dongle zigbee, je pouvais me passer de la passerelle ikea
Je pense qu’il sera plus pertinent de lancer un nouveau sujet pour obtenir de l’aide.
J’ai les ampoules ikea et un Sonoff ZBDongle-P (pas le E, je ne sais plus la différence), il faut cependant relancer 6 fois l’ampoule (on / off) pour qu’elle clignote.
