Animation button-card
Bonjour a tous,
Après plusieurs recherches et essais je n’arrive pas a créer une automatisation pour qu’une carte s’anime suivant l’état d’un capteur
la carte :
type: custom:button-card
tap_action:
  action: toggle
entity: switch.portail
state:
  - value: "on"
    icon: mdi:gate-open
    styles:
      card:
        - animation: bgcolorswap 1s linear infinite
  - value: "off"
    icon: mdi:gate
styles:
  card:
    - border: none
    - background: gray
extra_styles: |
  @keyframes bgcolorswap {
  0% {background-color: red;}
  100% {background-color: gray;}
et ce que j’ai commencé a mettre pour l’automatisation suivant l’état du capteur mais pour l’action je bloque :
alias: animation portail
description: ""
triggers:
  - entity_id: binary_sensor.capteur_portail_contact
    to: "on"
    trigger: state
actions: null
A moins que je n’ai pas besoin d’automatisation pour activer la carte suivant l’état du capteur mais je ne vois pas comment faire… le but étant d’avoir la carte qui s’anime quand le portail est ouvert
Merci pour votre aide.
Bonsoir,
Il ya plusieurs exemple sur le forum. Ici notamment :
Il n’y a pas besoin d’automatisation pour lancer l’animation, il suffit de le faire quand ton capteur change d’état : il faut donc lier ta custom:button-card à ton capteur et lancer l’animation sur une condition.
Dans l’exemple donné, les actions sont basées sur un input_number mais pour ton besoin, il suffit de remplacer l’input_number par l’état de ton capteur : quand capteur ouvert lancer l’animation.
merci pour ton retour,
Je comprend qu’il faut quleque chose comme ca ?
tap_action:
  action: toggle
state:
  - value: "{ if states('binary_sensor.capteur_portail_contact') == 'on' }"
    icon: mdi:gate-open
    styles:
      card:
  - value: "{ if states('binary_sensor.capteur_portail_contact') == 'off' }"
    icon: mdi:gate
styles:
  card:
    - border: none
    - background: gray
extra_styles: |
Il doit y avoir une erreur quelque part encore car cela ne fonctionne pas
Effectivement, ça ne peut pas fonctionner comme cela. Tu voudrais que le fond de ta button-card clignote du gris au rouge quand ton garage est ouvert, c’est bien ça ?
Je te fais un exemple dans 5 minutes si tu veux bien.
oui c’est tout a fait ca avec l’icon qui change aussi suivant l’état
ca serait super je continu a chercher ou se trouve mon erreur
Teste ça :
tap_action:
  action: toggle
icon: mdi:gate
show_icon: true
state:
  - value: "on"
    icon: mdi:gate-open
    styles:
      card:
        - animation: bgcolorswap 2s linear infinite
        - background: red
  - value: "off"
    icon: mdi:gate
    styles:
      card:
        - background: gray
styles:
  card:
    - border: none
    - background: gray
    - animation: none
extra_styles: |
    0% {
    50% {
    100% {
Mais avec ce code, le clignotement est indépendant de l’état de ton capteur. Pour inclure l’état de ton capteur, il faut ajouter une condition dans
styles:
  card:
merci,
non cela ne fonctionne pas
le switch ne donne qu’une impulsion (état très bref du « on ») c’est pour cela que j’ai rajouter un capteur de porte pour avoir l’état du portail qu’il soit actionné soit par le switch ou soit télécommande ou encore bouton d’ouverture.
je doit donc conserver :
Oui, j’ai fait le test avec un input_boolean qui reste « on » jusqu’au clic suivant…
Je te propose un nouveau code dans 5 minutes
tap_action:
  action: toggle
icon: mdi:gate
show_icon: true
state:
  - value: "on"
    icon: mdi:gate-open
  - value: "off"
    icon: mdi:gate
styles:
  card:
    - border: none
    - background: |
          if (states[''binary_sensor.capteur_portail_contact''].state == 'on')
            return 'red';
          else
            return 'gray';
    - animation: |
            return 'bgcolorswap 2s linear infinite';
          else
            return 'none';
extra_styles: |
    0% {
    50% {
    100% {
Celui-ci devrait fonctionner
je regarde de plus pret car la je n’ais plus rien d’affiché
tap_action:
  action: toggle
icon: mdi:gate
show_icon: true
styles:
  card:
    - border: none
    - background: |
          if (states['binary_sensor.capteur_portail_contact'].state == 'on')
            return 'red';
          else
            return 'gray';
    - animation: |
          else
            return 'none';
  icon:: |
        return 'mdi:gate-open';
      else
          return 'mdi:gate';
extra_styles: |
    0% {
    50% {
    100% {
Des quotes avaient été doublées lors du copié-collé. C’est pour ça que tu n’avais plus rien d’affiché. Là ça doit être bon
merci super ca fonctionne, sauf pour l’icon qui reste fermé
j’essaye de modifier
tap_action:
  action: toggle
show_icon: true
icon: |
    else
      return 'mdi:gate';
styles:
  card:
    - border: none
    - background: |
            return 'red';
          else
            return 'gray';
    - animation: |
          else
            return 'none';
extra_styles: |
    0% {
    50% {
    100% {
Ce coup-ci c’est bon :grin: Je dois être un peu fatigué
super ce coup ci tout fonctionne parfaitement !
merci beaucoup, je vais étudier un peut tout ca pour adapter aussi la chose a ma boite aux lettres
encore merci
De rien. Passe ton sujet en résolu si c’est bon pour toi
