Ligne 12 : Sensor (avec majuscule) c’est pas bon, il ne faut que des minuscules
Ligne 13 à 17 : il manque toutes les indentations
Quand ça marche pas, direction les journaux/log HA …il faut pas chercher une meilleure source d’info
merci pour la réponse. J’avais déja regardé les logs mais rien de clair.
Tu ne le vois peut-être pas, mais les indentions sont correct. Le probleme était simplement le S majuscule. ![]()
Ca fonctionne à présent. comme je m’en doutais, c’était une connerie. ![]()
merci encore.
Là techniquement le - devrait être 2 espaces plus à droite et le reste aussi. Ça fonctionne mais c’est un coup de chance. À la prochaine modification pas dit que ce sera toujours le cas
Ok. Je corrige.
Merci pour ce développement. Ca marche impeccablement. J’ai de temps en temps un message d’avertissement dans HA:
Cette erreur provient d’une intégration personnalisée
Enregistreur: apiMareeInfo
Source: custom_components/apiMareeInfo/sensor.py:64
intégration: apiMareeInfo sensor (documentation)
S’est produit pour la première fois: 10:26:56 (2 occurrences)
Dernier enregistrement: 13:30:56
-update possible- on lance
Une idée du problème ?
Cordialement
Bonjour. je n’arrive pas à installer la card-marée. j’ai cette erreur :
…Integration saniho/content-card-maree> Repository structure for 1.0.0.5 is not compliant…
je m’y prends mal ? ou autre pb?
Merci de votre aide
je pense que c’est un souci de compatibilité avec HACS 2.0. Ça fait 3 ans qu’il n’y a pas eu de mise à jour, il n’y a pas de fichier hacs.json qui est obligatoire avec HACS 2.0.
Tu l’installes bien à partir de HACS ?
oui. merci de ta réponse rapide. mais que dois-je faire pour l’installer ?
@saniho
« la mise à jour l’appel de l’api externe est fait toutes les 3 heures »
Bonjour, y a t il moyen de réduire l’appel a l’API a moins de 3 heures ?
15 min par exemple. Merci
en effet si le next maree1 est une BM a 15:00, quand il est 16h ou 17h on a toujours la next maree 1 a 15:00… c’est plus la next maree 1 puisqu elle est passée
@pomme , je vais voir ce que je peux faire…
j’ai mis une version beta 1.1.6, çà devrait faire la mise à jour 3 minutes après la marée
dis moi si c’es tok pour toi
Merci Saniho pour cette réactivité
, c’est parfait pour moi.
Hello @rol50, peux-tu essayer, j’ai mis une version pre relases integrable avec hacs ( 1.0.0.8 )
bonjour saniho. merci de ta réponse. mais j’ai 1pb: je n’arrive pas à l’installer. Je m’y prends mal ? peux-tu me rappeler la procédure d’installation ? merci
Tu veux dire que tu trouves pas la version ou que l’installation se passe mal ?
bonjour et merci de ta réponse.tout va bien, c’est moi qui m’y suis mal pris…
excuses moi de t’avoir dérangé pour une simple erreur de débutant sur HA.
Bonsoir,
Je n’arrive pas à obtenir les infos pour le port de La Rochelle
#La Rochelle
- platform: apiMareeInfo
code: 127
latitude: 46.166800418029155
longitude: -1.2166130583197612
scan_interval: 120
#Montalivet
code: 132
latitude: 45.56682973547612
longitude: -1.0667066642664478
scan_interval: 120
En revanche nickel pour Monta, les attributs remontent bien
Je ne vois pas quelle erreur je fais à moins que les coordonnées soient fausses mais j’ai essayé quelques variantes mais cela ne passe pas.
Une idée ?
Bonsoir, j’utilise APImaree, j’ai fait le test avec le code 127 et il y a un problème.
j’ai été sur le github, j’ai trouvé une réponse qu’il faut utiliser le vieux port de la rochelle
voici le lien:
bonne soirée
Je viens d’installer ApiMarée de saniho, la carte (sur 1 jour) de Laurent92160 en page principale et en sous-vue, la carte complète de Jeffodilo, plus la vidéo du port
Bon, j’ai galeré un peu, mais il y a tout dans ce sujet pour s’en sortir
Merci à tous les contributeurs
Petite question quand même, j’ai dans les logs un message d’avertissement plusieurs fois par jour :
WARNING (SyncWorker_8) [apiMareeInfo] -update possible- on lance
D’un coté puisque ça fonctionne, ce n’est pas très grave, mais d’un autre j’aime bien supprimer ce genre de messages dans les logs !
Donc si quelqu’un sait …
