Juste pour dire que je viens de recevoir deux interrupteurs qui valent vraiment le coup :
Appui simple, double et triple pour le bouton gauche, droit, et double. Appui long gauche, droite, double. Ca fait 12 commandes possibles, soit 2€ par commande si je peux me permettre ce calcul un peu particulier.
J’avais l’ancien modèle (2016), qui est limité à 3 actions, j’ai bien fait d’essayer le nouveau.
Et le look+finition sont top.
Allez j’arrête, vous allez penser que j’ai des actions chez Xiaomi
sympa le retour, mais tu avait les informations directe sur site pour les actions
Tu as 5 actions par bouton, il y a l’action relâcher que tu n’as pas citer.
Supports:
battery percentage
action
Action types: double hold release triple single
J’ai les anciens model aussi, je vais m’en prendre du nouveau H1 pour les prochaines soldes en janvier ( il va être dans les 20€).
Il est cher sur amazon ( ta peu être des actions chez eux ) 28.99€ en solde ( prix conseiller 40.99€, la blague ), alors que sur domadoo il est a 24,99€ plein tarif.
C’est vrai que je n’ai pas encore le réflexe d’aller voir cette super base de données.
Ceci dit, il y a parfois des discordances avec la réalité. Pour le modèle mural 220v, j’ai envoyé une proposition d’ajout sur Github pour plusieurs actions qui n’y étaient pas.
Je n’ai pas constaté l’événement Release dont tu parles, tu l’as vu dans ton système ? Dans Nodered, en écoutant le topic du switch, je n’ai rien vu passer de ce genre. Juste les actions que j’ai citées + les températures à chaque action. Et a priori, ou alors je suis bigleux, je ne le vois pas dans la liste des actions Z2M :
Merci pour les liens, c’est quand même 20% moins cher…
Tu as surement raison, la base de donnée est pas sur a 100%. Mais comme j’ai un modèle Aqara Wireless Mini Switch WXKG11LM Zigbee compatibility qui a la fonction relâcher , je pensais que ca y était sur ton modèle.
Car des fois ta des modèles différent pour le même produit chez Xiaomi ( dont le modèle que je te parle ci dessus).
exemple des actions suivant le modèle, alors que la boite est identique.
For model “lumi.remote.b1acn01”
single, double, hold, release
For model “lumi.sensor_switch.aq2”
single, double, triple, quad
j’en commanderais un sur domadoo en janvier et te ferais un retour.
En fait, a priori, l’événement « Release » est probablement shooté pour toute device où il y a un « push », un peu comme en programmation sur nos ordinateurs, beaucoup de choses sont déclenchées sur le « mouse click release » et pas sur le clic lui-même. Après, faut voir comment c’est propagé par l’appareil, et surtout ce qu’en font ceux qui traduisent dans Z2M, ZHA et Deconz.
Je suis d’ailleurs sur le cul de la richesse de Z2M. Si tu prends le capteur de température « Nous E6 », il n’est pas visible sur Deconz, reconnu par ZHA mais sans paramétrage possible, alors que sur Z2M, tu peux régler la finesse des degrés, étalonner, etc.
j’en est pris un et installer sous Z2M.
Ouah toutes les options sur ce modèle comparer au D1
Donc effectivement il y a que les actions: single, double, triple et hold. Pas de relacher, tu avais raison
Par contre j’ai pas compris comment démonter l’interrupteur pour changer la pile ( dans le futur), même avec un tournevis plat ca veut pas ce d’éclipser et j’ai peur de tout casser.
Chouette, et moi aussi j’en ai repris deux vu la promo qu’ils ont faite le 31.
Pour les ouvrir c’est super bien foutu, mais pas évident à capter du premier coup. Logiquement tu as deux flèches gravées sur le dos, qui t’indiquent dans quel sens pousser/glisse la partie grise.
Eventuellement, sur certains modèles (je pense qu’ils doivent être 1.500 fabricants à faire ce truc), il y a une pate sur l’épaisseur en dessous, et si c’est le cas, il y a aussi une flèche. Je viens de recevoir la version 4 interrupteurs (de Chine) et c’est comme ça.
Mais sur ton modèle, je pense que c’est uniquement faire glisser le dos.
Normalement faut faire levier avec un tournevis, mais ta la plaque du dessous qui se tord mais se d’éclipse pas. Veut pas trop forcer que sa déjà bouffer du plastique.
bonjour,
sinon un peu d’aide pour paramétrer en route zigbee2MQTT.
et enfin pouvoir utiliser mon Aqara.
j’ai investi dans la sonnoff P. car bien entendu la 1er été un E mais je ne savait pas je découvre HA et tâtonne pas mal !
je vois qu’il utilise pas le quirk. Un problème d’appairage peu être.
Il est pas relier a un routeur non compatible avec du xiaomi ?
regarde sur ce site, ta le matériel pas compatible xiaomi.
