Arret des enregistrements tous les jours
mon souci depuis le début de semaine,
tous les jours j’ai des coupures dans mes enregistrements de capteurs,
par exemple, ce matin me me levant, j’ai vu que tous les graphiques étaient ‹ plats › depuis 5h25
un redémarrage de HA et c’est reparti !
j’ai ce problème depuis le passage a la 10.x
je voulais restaurer la sauvegarde de ma dernière core 9.7 mais quand je clique sur restaure, rien ne se passe
je ne peut pas plus passer a la 10.3 vu mon problème système non sure … le post d’hier
a savoir que je n’ai aucune erreur particulière dans les logs a l’heure de l’arrêt de l’enregistrement
et j’avais mis le module complémentaire MariaDB il y a plus d’un an mais sans jamais avoir eu d’erreur,
j’ai supprimé le module portainer qui semblait poser problème, redémarré l’hôte plusieurs fois …
bref, je ne sait pas trop quoi faire et ou regarder !
si vous avez une piste, je suis preneur
Salut…
Sans log ça va être compliqué de chercher une piste, il y a forcement un truc (pas forcement au moment de l’arrêt).
Personnellement je soupçonnerai le backup …
le backup …?
pourquoi, tu a déjà eu des soucis avec ça ?
moi j’utilise le module ‹ Home Assistant Google Drive Backup ›
qui me crée les backups automatiques et les copie dans google drive
j’ai déjà eu il y a quelques mois une image core a restaurer et cela a bien fonctionné
mon dernier backup est d’hier à 10h49 et semble avoir une taille correcte mis a part le fait que si j’essaye de restaurer il ne se passe rien !
et pas non plus d’erreur dans le log …
Des soucis, je n’en ai pas (j’ai la même mécanique, mais je ne joue pas avec portainer…)… Pour moi ça ressemble à une tache planifiée, donc ma première idée c’est que le backup est coincé (plus de place en local, sur google…)
Il faut que tu cherches un peu partout sinon ça reste des idées en l’air et ça ne va pas beaucoup avancer
Montre les réglages du module backup :wink: comme @Pulpy-Luke je soupconne quelque chose en relation et je verrais bien que quand il essaye de faire le backup en local il a plus de place ce qui bloque l’enregistrement des capteurs ! Le fait que tes backups soient pas restaurables indiquent aussi un soucis à ce niveau la ! Tu as essayé de récupérer un des backups sur ton ordi et voir si tu arrives à l’ouvrir et s’il a l’air complet ?
Sinon, c’est vraiment tous les graphiques qui sont arrêtés, ou juste un certain type?
Et quelles sont les infos système, genre l’espace disque?
oui,
tous les graphiques
températures, utilisation processeur, capteurs énergie …
et oui j’ai 79% de libre sur mon système
trop simple !!
version core-2022.9.6
python_version 3.10.5
os_version 5.15.0-50-generic
arch x86_64
Installed Version 1.27.2
Available Repositories 1119
Downloaded Repositories 27
host_os Ubuntu 22.04.1 LTS
supervisor_version supervisor-2022.10.0
agent_version null
docker_version 20.10.17
disk_total 140.6 GB
disk_used 54.8 GB
supported failed to load: Unsupported
installed_addons File editor (5.4.1), Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1), Samba share (10.0.0), Duck DNS (1.15.0), Network UPS Tools (0.11.0), MariaDB (2.5.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.108.4), Simple Scheduler (0.64), ESPHome (2022.9.4), Node-RED (13.4.0)
dashboards 3
resources 16
views 20
oldest_recorder_run 11 août 2022 à 19:34
current_recorder_run 13 octobre 2022 à 20:56
estimated_db_size 3878.69 MiB
database_engine mysql
database_version 10.6.8
voilà pour les infos système
sinon,
j’ai enfin réussi a supprimer et même ‹ détruire › portainer
sur le système hote, avec les commandes docker rm et docker rmi
un redémarrage complet et du coup j’ai pu restaurer ma dernière image 9.6
pour le moment, c’est stable et quasiment plus d’erreurs dans le journal !!
ça fais du bien !
on verra demain pour l’arrêt des enregistrements … je croise les doigts
en tout cas, si çà fonctionne, j’attendrais fin novembre pour la prochaine mise à jour !
bonne soirée
eh bien non !
c’est raté …
ce matin à 4h11, idem
plus d’enregistrements
redémarrage simple de HA et c’est reparti …
je vais continuer de chercher dans mes logs … et arreter le backup au cas où !
… ajout a mon post
en fait, j’avais tous les graphiques plats à partir de 4h11
mais en regardant dans la partie ‹ historique ›, j’ai toutes les données !
malgré tout les données de mon bug d’hier et des jours précédents sont bien manquantes, même dans le graphique historique !
c’est a y rien comprendre
voilà les nouvelles depuis les 2 dernières matinées,
c’est difficile de comprendre ce qu’il se passe, je désespère
en fait, le matin en me levant, je regarde mes graphiques et tout est plat depuis 4h10 environ
je ne trouve rien de spécial dans les logs a part mariadb qui me met des erreurs de connexion à l’heure ou j’ai regardé comme si il n’arrivait pas a lire le fichier de data …
en redémarrant simplement le module mariadb, toutes mes données sont présentes
même le ‹ trou › entre 4h et 6h !!
pour demain matin,
j’ai supprimé le log de rflink qui pollue pas mal les logs
stoppé google backup et samba share >> pourquoi j’ai encore des logs de samba share alors qu’il n’est même pas démarré …?
redémarré mon hôte et dernier démarrage sans aucune erreur ni warning dans le log
et je ne vois plus trop quoi faire maintenant,
mon système raid fonctionne correctement et sans erreurs particulières
voilà le log de mariagb de ce matin
services-up: info: copying legacy longrun mariadb (no readiness notification)
services-up: info: copying legacy longrun mariadb-lock (no readiness notification)
[06:06:58] INFO: Using existing mariadb initial system
[06:06:58] INFO: Starting MariaDB
221015 06:06:59 mysqld_safe Logging to '/data/databases/mariadb.err'.
221015 06:06:59 mysqld_safe Starting mariadbd daemon with databases from /data/databases
2022-10-15  6:07:00 0 [Note] /usr/bin/mariadbd (server 10.6.8-MariaDB) starting as process 244 ...
2022-10-15  6:07:00 0 [Note] mariadbd: Aria engine: starting recovery
recovered pages: 0% 32% 52% 80% 100% (0.1 seconds); tables to flush: 2 1 0
 (0.1 seconds);
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] mariadbd: Aria engine: recovery done
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.12
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Number of pools: 1
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Using generic crc32 instructions
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] mariadbd: O_TMPFILE is not supported on /var/tmp (disabling future attempts)
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, total size = 134217728, chunk size = 134217728
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2022-10-15  6:07:01 0 [Note] InnoDB: Starting crash recovery from checkpoint LSN=136809255866,136812642149
2022-10-15  6:07:03 0 [Note] InnoDB: 1 transaction(s) which must be rolled back or cleaned up in total 39909 row operations to undo
2022-10-15  6:07:03 0 [Note] InnoDB: Trx id counter is 24107976
2022-10-15  6:07:03 0 [Note] InnoDB: Starting final batch to recover 487 pages from redo log.
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: 128 rollback segments are active.
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Starting in background the rollback of recovered transactions
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Removed temporary tablespace data file: "./ibtmp1"
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Creating shared tablespace for temporary tables
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Setting file './ibtmp1' size to 12 MB. Physically writing the file full; Please wait ...
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: File './ibtmp1' size is now 12 MB.
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: 10.6.8 started; log sequence number 136813593996; transaction id 24107977
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Loading buffer pool(s) from /data/databases/ib_buffer_pool
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] Plugin 'FEEDBACK' is disabled.
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] InnoDB: Buffer pool(s) load completed at 221015  6:07:04
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] Server socket created on IP: '0.0.0.0'.
2022-10-15  6:07:04 0 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2022-10-15  6:07:05 0 [Note] /usr/bin/mariadbd: ready for connections.
Version: '10.6.8-MariaDB'  socket: '/run/mysqld/mysqld.sock'  port: 3306  MariaDB Server
[06:07:05] INFO: Check data integrity and fix corruptions
mysql.column_stats                                 OK
mysql.columns_priv                                 OK
mysql.db                                           OK
mysql.event                                        OK
mysql.func                                         OK
mysql.global_priv                                  OK
mysql.gtid_slave_pos                               OK
mysql.help_category                                OK
mysql.help_keyword                                 OK
mysql.help_relation                                OK
mysql.help_topic                                   OK
mysql.index_stats                                  OK
mysql.innodb_index_stats                           OK
mysql.innodb_table_stats                           OK
mysql.plugin                                       OK
mysql.proc                                         OK
mysql.procs_priv                                   OK
mysql.proxies_priv                                 OK
mysql.roles_mapping                                OK
mysql.servers                                      OK
mysql.table_stats                                  OK
mysql.tables_priv                                  OK
mysql.time_zone                                    OK
mysql.time_zone_leap_second                        OK
mysql.time_zone_name                               OK
mysql.time_zone_transition                         OK
mysql.time_zone_transition_type                    OK
mysql.transaction_registry                         OK
homeassistant.event_data                           OK
homeassistant.events                               OK
homeassistant.recorder_runs                        OK
homeassistant.schema_changes                       OK
homeassistant.state_attributes                     OK
homeassistant.states                               OK
homeassistant.statistics                           OK
homeassistant.statistics_meta                      OK
homeassistant.statistics_runs                      OK
homeassistant.statistics_short_term                OK
sys.sys_config                                     OK
[06:07:07] INFO: Ensuring internal database upgrades are performed
[06:07:08] INFO: Ensure databases exists
[06:07:09] INFO: Create database homeassistant
[06:07:09] INFO: Ensure users exists and are updated
[06:07:10] INFO: Update user homeassistant
[06:07:10] INFO: Init/Update rights
[06:07:11] INFO: Granting all privileges to homeassistant on homeassistant
[06:07:12] ERROR: Got unexpected response from the API: There is already a MySQL service in use from core_mariadb
[06:07:12] INFO: Successfully send service information to Home Assistant.
2022-10-15  6:07:15 0 [Note] InnoDB: Rolled back recovered transaction 24107975
2022-10-15  6:07:15 0 [Note] InnoDB: Rollback of non-prepared transactions completed
[18:45:31] INFO: Lock tables using mariadb client...
[18:45:31] INFO: MariaDB tables locked.
[19:49:31] INFO: MariaDB tables unlocked.
au cas où cela inspirerait une idée …
peut être faut il supprimer mariadb ?
mais je ne suis pas certain que ce soit lui le fautif !
La vraie question c’est pourquoi mariadb ? C’est pas utile de base…
Quant aux horaires 4h11, 4h10 c’est quand même une grosse coïncidence…
Tu noteras au passage que même si tout va bien, mariadb fait un rejeu de plus de 400 actions pour se remettre à fonctionner
mariadb ?
j’étais resté sur un tuto expliquant que c’était mieux et plus rapide ?
tu ne l’utilise visiblement pas ?
mais maintenant est ce que je peut l’enlever ?
en fait je ne sais pas exactement où sont mes données, c’est le problème
c’est le fichier home-assistant_v2.db qui l’on peut voir dans le file editor ?
oui, c’est toujours a la même heure, très étrange
et si c’était une panne disque ou matériel ce serait n’importe quand !
Mouais théoriquement c’est vrai (mariadb c’est une vraie base) mais dans les faits et pour un usage domotique c’est vraiment pas certain.
Non… Le mécanisme de base fonctionne très bien donc pas besoin de le remplacer.
Oui mais avec disparition des histoires antérieurs… Il faut désactiver le recorder. C’est pas pire qu’un plantage journalier à mon avis
Ça c’est le fichier d’origine… Quant à l’éditer c’est faisable mais c’est pas une bonne idée de corriger à la main le contenu d’une base quelque soit son format. Ça impose de savoir très exactement ce que l’on fait sinon ça casse tout
oui,
c’est bien ce qui m’embête de tout perdre mon historique
en particulier la partie ‹ énergie › qui j’ai mis en place fin juillet
mais sinon si c’est pas mieux je tenterai une sauvegarde le soir avant de supprimer mariadb et comme cela si c’est pas mieux sans je pourrais toujours restaurer
4h10 et 4h11 c’est tout de même étrangement proche de 4h12 qui est l’heure de la purge automatique de la DB.
Le fait que tu voies les graphs avec une ligne plate ça indique je pense que ce n’est pas un souci de connexion, car qd la DB n’est pas connectée, il n’y a pas de graph du tout mais une animation d’attente.
L’historique depuis juillet, ce n’est pas non plus si grave que ça. Si ça avait été depuis plusieurs années, ok, mais 2 ou 3 mois, ce n’est pas si grave.
Le soucis ressemble à un problème de ressources sur le système, ou sur le container de MariaDB.
Les 54Go de ton système, c’est uniquement HA? Ou autre chose?
As tu aussi moyen de voir la taille de ta DB?
@AlexHass tu ma devancer quand j’ai vu 4h10, j’ai penser dessuite a la purge du recorder :stuck_out_tongue:
ah voilà une bonne avance !
on sait ce qu’il se passe a 4h12 !
maintenant pour info,
j’ai un PC avec processeur un peu ancien mais qui tourne pas mal tout de même
Atom N2800, 4G de RAM, 2 disques en RAID miroir
tout cela avec un ubuntu serveur 22.04.1 >> oui je sais c’est pas supporté, je le ferais plus !!
voilà mon DF :
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
tmpfs           391M  2,4M  389M   1% /run
/dev/md2p1      141G   56G   78G  42% /
tmpfs           2,0G   12K  2,0G   1% /dev/shm
tmpfs           5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
/dev/md0p1      984M  247M  671M  27% /boot
tmpfs           391M  4,0K  391M   1% /run/user/1000
et mes images docker :
jlesage/firefox                                   latest       00ad086e6867   37 hours ago    407MB
ghcr.io/esphome/esphome-hassio-amd64              2022.9.4     87d27428a107   9 days ago      284MB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor             2022.10.0    c934dc07d02c   11 days ago     336MB
homeassistant/amd64-hassio-supervisor             latest       c934dc07d02c   11 days ago     336MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor    2022.10.0    c934dc07d02c   11 days ago     336MB
ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant   2022.9.6     ce1863e58843   3 weeks ago     1.47GB
ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64              13.4.0       e55ed91bb587   4 weeks ago     265MB
homeassistant/amd64-addon-configurator            5.4.1        55e1e819f36a   5 weeks ago     174MB
00185a40/amd64-addon-simplescheduler              0.64         431c5fea33c9   6 weeks ago     233MB
homeassistant/amd64-addon-mosquitto               6.1.3        0053242d56dd   6 weeks ago     200MB
homeassistant/amd64-addon-ssh                     9.6.1        edcac5f3cb97   6 weeks ago     162MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli           2022.08.0    b18c5d7a84c2   6 weeks ago     91.4MB
sabeechen/hassio-google-drive-backup-amd64        0.108.4      9aa5efd0c547   7 weeks ago     281MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio         2022.07.0    b04cdaa14488   2 months ago    129MB
homeassistant/amd64-addon-mariadb                 2.5.1        42a8678f5562   2 months ago    307MB
homeassistant/amd64-addon-samba                   10.0.0       49ce23d6055e   3 months ago    121MB
ghcr.io/hassio-addons/nut/amd64                   0.11.0       5d7611b17840   4 months ago    216MB
homeassistant/amd64-addon-duckdns                 1.15.0       80992e2c9c96   4 months ago    94.8MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns           2022.04.1    926be8e9945f   5 months ago    85MB
php                                               7.3-apache   35da9118b3c0   7 months ago    451MB
php                                               <none>       01e95fdf161a   7 months ago    451MB
ghcr.io/hassio-addons/debian-base/amd64           5.3.0        d635523fff18   7 months ago    95.9MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast     2022.02.0    fab671d82f29   7 months ago    68.6MB
php                                               <none>       8f89e6e66d9b   8 months ago    465MB
php                                               <none>       f3a72ebfbe24   9 months ago    465MB
m4dm4rtig4n/enedisgateway2mqtt                    0.7.7        40332410aaf6   10 months ago   261MB
php                                               <none>       41af77c45f32   11 months ago   465MB
ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer      2021.10.0    5d539a0720ba   12 months ago   76.8MB
php                                               <none>       bf22703272c5   12 months ago   465MB
<none>                                            <none>       2cb645cc8bec   15 months ago   1.02GB
samccauley/amd64-googlebackup                     1.7.10       78f4c9874377   16 months ago   510MB
samccauley/amd64-googlebackup                     1.7.9        960a2c394640   18 months ago   455MB
samccauley/amd64-googlebackup                     1.7.8        86984b4bb9fb   18 months ago   455MB
hassioaddons/unifi-amd64                          0.19.3       5572100f6ac3   22 months ago   701MB
hassioaddons/node-red-amd64                       7.2.11       3c0546ee2cfa   23 months ago   247MB
hassioaddons/glances-amd64                        0.9.1        f689495318ec   23 months ago   87.6MB
samccauley/amd64-googlebackup                     1.7.7        4efd21d4e3fd   2 years ago     495MB
et la partie recorder de mon configuration.yaml :
recorder:
  db_url: mysql://homeassistant:***@core-mariadb/homeassistant?charset=utf8mb4
#  purge_interval: 7        warning depreciated
  purge_keep_days: 60
  exclude:
      - sensor.last_boot
      - sensor.date
    entity_globs:
      - sensor.freebox_temperature_*
effectivement j’ai bien mis un ‹ purge ›
mais il n’a pas changé depuis plus d’un an !
je reste tout de même dans l’idée que c’est depuis le passage en 2022.10 que j’ai ce souci et cela n’a pas été réglé en revenant a 9.6
pour ce qui est de l’espace occupé, je vais essayer de chercher mais je n’ai rien d’autre de particulier qui tourne sur le système
J’ai pas suivi le sujet sur le forum officiel, mais ici j’ai vu personne d’autre dans ce cas…
Donc que tu vois le souci après la mise à jour OK. Mais c’est surement pas la cause…
Perso, quelque soit la solution retenue au final, tu as une belle marge d’optimisation dans ton recoder… 60j c’est déjà perturbant, mais sur l’ensemble de entités de HA :face_with_peeking_eye:
Que le souci soit apparu au moment où tu es passé en 2022.10 est un fait, et surement pas une coïncidence. Que ça semble persister avec le rollback en 2022.9, est aussi intéressant.
Tu disais avoir eu des soucis de sensors avec 2022.10 en plus de ces histoires d’historique figées. Est-ce que quelque chose à spammé ta DB vraiment fort le temps sur la nouvelle version et que maintenant elle a du mal et à ce genre de réaction après la purge?
En fait le auto_purge est actif par défaut même si tu ne le configure pas. le purge_keep_days, est à 10j par défaut aussi. Normalement il n’y à pas besoin de les ajouter.
Je rejoins @Pulpy-Luke sur la config du recorder. Je suis certain qu’il y a bcp d’entités qui s’enregistrent a haute fréquence pour lesquelles on n’a pas besoin de garder l’historique et qui aideraient a limiter la taille de la DB.
Je ne parles même pas de la durée de 60j :slight_smile:
Sinon pour ton système, comme c’est un supervised installé toi-même il n’est pas optimisé, ajouter à ça une DB énorme et pas mal de containers dockers pas tjrs de HA, sur une Machine avec un processeur qui a 11 ans et qui je pense être équivalent à un Rpi3 (ou max).
Ca peut coincer à un moment en termes de ressources système et créer des soucis assez variés en termes de stabilité.
bon,
on a enfin trouvé la source du problème ! merci a tous pour votre aide !
c’est bien la purge qui pose problème
je viens de lancer manuellement la purge comme indiqué dans la rubrique recorder, en essayant de ne laisser que 30j
mais après quelques instants, mes graphique sont tout plats !
maintenant je ne sais pas si il fait finalement bien la purge et que je ne le laisse pas faire en forçant un redémarrage ou si la tache se plante toute seule et risque de ne jamais finir ??
en fait en regardant mes historiques, je retrouve des valeurs depuis le 11/08 et cela correspond a peu près au 11/12 octobre, jour où j’ai commencé a avoir des problèmes avec les 60 jours de retard
en regardant les logs, je n’ai aucune erreur ni warning que ce soit dans le superviseur, le core, le host
alors maintenant, vous laisseriez tourner jusqu’à une éventuelle fin ?
je vais aussi cherche si il y a moyen de se connecter à la DB en terminal pour lancer des commandes de purge
