Pour éviter ce problème. J’ai modifié le code pour le comptage, j’utilise un binary_sensor pour compter, au lieu du pulse_meter.
J’ai un résultat plus précis et un écart mensuel inférieur a 1% sur un mois de consommation d’eau.
J’ai conservé le pulse Meter, uniquement pour avoir le débit L/mm.
Le code est à adapter à tes besoins, notamment pour les friendly_name
Code pour compteur
# binary sensor comptage impulsion eau froide et adoucie
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO32
allow_other_uses: true
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
filters:
- delayed_on: 50ms
- delayed_off: 50ms
name: "${friendly_name1} counter state"
on_press:
then:
- lambda: |-
// increment le compteur EF puis publish mqtt
id(ef_pulse_counter) += 1;
id(ef_counter_pulse).publish_state(id(ef_pulse_counter));
id(ef_counter_l).publish_state(id(ef_pulse_counter)/1);
id(ef_counter_m3).publish_state(id(ef_pulse_counter)/1000);
# Débit d'eau instantané (0 après 10s) #
# Ne pas utiliser pour comptage (comptage erroné) #
- platform: pulse_meter
pin:
number: GPIO32
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
internal_filter: 100ms
icon: mdi:water
timeout: 100s
unit_of_measurement: 'l/mn'
filters:
- multiply: 1
# Comptage impulsion
name: "${friendly_name2} counter pulse"
unit_of_measurement: ''
accuracy_decimals: 0 # Précision en entiers
icon: "mdi:counter"
#update_interval: 5s # Mise à jour sur changement de valeur
# Comptage litres
name: "${friendly_name2} counter l"
unit_of_measurement: 'L'
state_class: total_increasing
device_class: water
# Comptage m³ (utilisé pour le compteur services HA)
name: "${friendly_name2} counter m3"
unit_of_measurement: 'm³'
accuracy_decimals: 3 # Précision en entiers
device_class: water
Tu peux retrouver le code complet ici : (dans code esp32)
Désolé pour le délai de réponse un peu long, j’essayai d’avoir des données fiables avant de répondre.
Je n’étais pas chez moi pendant 24h j’ai donc pu être sûr des données. J’ai encore eu de nombreuses comptages fantômes.
J’avais pris une photo de l’index du compteur avant de partir et je confirme il n’y a eu aucun tirage pendant mon absence (ouf ), il y a donc bien un problème avec le pulse_meter.
J’ai mis en place le code de @pascal_ha en parallèle pour pouvoir comparer et voir si j’observe le même phénomène, réponse d’ici quelques jours
Excellent tuto, c’est vraiment parfait.
Suite à un tuyau qui a laché dans le jardin j’ai perdu 14m3 cette nuit, je me suis dis « plus jamais » et je suis tombé sur ton article.
Merci beaucoup, tu me fais gagner beaucoup de temps
Bonjour à tous!
J’ai installé la version du code de l’article pour relever les mesures de mes 3 compteurs Gioanola (eau froide, eau chaude, eau jardin)
Pour le moment, on ne peut pas dire que je sois satisfait du résultat.
Les mesures remontées sur les 50 derniers tirages me semblent bizarres… (une chasse d’eau à 12L me parait énorme… je vais devoir faire un relevé visuel du compteur pour comparer…)
D’autre part j’ai des relevés dans l’historique de petits tirages en pleine nuit (correspondant à 1, 2 ou 3 impulsions sur mes compteurs 0.25L/imp). Etonnant… Encore une fois, il faut que je fasse des relèves manuelles le soir et que je vérifie au matin…
Enfin dernier point, j’ai remarqué dans le logbook des 50 derniers tirages qu’un tirage ayant un volume identique au précédent n’apparaitra pas dans l’historique… Surement une histoire de mise à jour de l’input_text qui ne se fait pas puisque la valeur précédent est égale à la nouvelle valeur… Je ne sais pas comment corriger ce comportement du coup…
Merci @K20 pour ce test et ton retour d’expérience. Je me rend donc à l’évidence.
Je n’ai perso pas ce type de problème avec le pulse meter, et je n’arrive pas à comprendre pourquoi il ne marche pas chez vous. Il est fait pour cet usage. Mais je propose de tester également puis mettre comme alternative dans l’article le code avec le binary_sensor proposé par @pascal_ha. Ce code a l’avantage de donner la maîtrise sur la capture des impulsions et évitera donc d’éventuels déboires vu vos retours.
@pierrick : une chasse d’eau consomme une dizaine de litre en moyenne, donc pas aberrants. Enfin, si tu as un chauffe-eau électrique, il y a toujours un peu de pertes quand il chauffe. Il te faut effectivement comparer les consos du compteur principal.
Tu peux essayer le code de @pascal_ha ou attendre la mise à jour de l’article…
Merci @Argonaute pour ta réponse, je vais effectivement voir du coté du code de @pascal_ha. Par contre, est ce que le problème d’historisation des tirages sur même valeur est également constaté chez les autres utilisateurs?
Pour forcer l’envoi de la valeur même si identique à la précédente tu peux essayer l’option force_update au niveau du sensor . Ça peut avoir un impact au niveau de la db ha mais a mon avis limité dans ce cas d’usage. Peu de valeur identiques.
Hello @SebCaps, le problème est que ce n’est pas un sensor mais un input_text. En tout cas, c’est comme cela que c’est configuré selon l’article sur HACF
Bonjour et merci pour le tuto que j’ai utilisé. Mon problème c’est le esp_eau_debit_eau_froide
En effet, je n’ai pas d’ESP pour compter les « tic » mais un module zwave fortress qui envoie une impulsion pour chaque litre. Comment puis-je créer ce sensor de débit ? Merci
Je viens d’envoyer le code suivant sur mon ESP pour la gestion de mon compteur d’eau froide.
C’est basé sur le code de @pascal_ha mais avec quelques modifications sur le type de certaines variables.
D’après mes premiers tests sur un lab (et non en conditions réelles sur mon compteur), ça a l’air de fonctionner.
En revanche, à chaque reboot de l’ESP, cela va remettre toutes mes valeurs de consommation à 0, y compris sur le dahsboard et dans les stats.
Il faudrait qu’à chaque boot de l’ESP, je puisse instancier une valeur de départ qui résulterait de la lecture de la valeur de mon entrée dans HA… Mais je ne sais pas comment faire pour que l’ESP puisse lire cette valeur…
