[Article] SMS et appels avec HA sans internet
Bonjour a tous , je suis tout “ neuf “ sur HA et j’aimerai pouvoir ( une fois que j’aurais compris comment fonctionne ESP HOME !) utiliser la carte LILYGO® TTGO T-A7670/E afin de pouvoir emmètre et recevoir des sms depuis HA pour différent usages ( à ma guise ) , dont des retours de statuts ( possibilité de papoter entre HA et RING en cas de déclenchement d’alarme ) , commande ou redémarrage d’un périphérique x de HA) . Je poste ici car je vois certains qui on fait des essais avec cette carte , je précise que je ne suis pas développeur, mais plutôt “averti” dans les techno Télécom . Si je ne suis pas au bon endroit n’hesitez pas à me le faire savoir , ou si il faut que j’ouvre un autre sujet :slight_smile:.
EDIT : j’ai déjà commander le module sur AE
Hello @Monsieur @Tlem ,
Votre discussion depuis 3 semaines s’éloigne de l’article initial. Je vous propose de la déplacer dans un sujet dédié type « Gestion de SMS avec une clé Huawei et nodered » (nos @Moderateur pourront s’en charger). Ok avec cela ?
pas de problème pour moi, j’avais un Post déjà ouvert quand j’avais commencé chercher, ça ferait du sens de le migrer dedans
Dac, merci, tu as son lien ?
Ha zut, effectivement…
Il m’avait semblé être sur le sujet initial de Monsieur …
Bonjour Argonaute.
Je n’avais pas vu passer votre message, mais effectivement, cela pourrait être intéressent de tester.
J’ai jeté un oeil sur le lien que vous donnez, mais il est question d’une installation dans Docker.
Si j’ai bien compris, il faut aussi une bibliothèque additionnelle du nom de Gammu …
Avez-vous la possibilité de m’indiquer comment procéder pour installer sms2mqtt de Domochip ainsi que la bibliothèque Gammu afin que je puisse procéder éventuellement à quelques tests ?
Merci d’avance
