[Article] Test du compteur d'énergie zigbee Nous : le Smart Energy Monitor D4Z
Je viens de publier un nouvel article sur notre portail. :fire:
Venez le découvrir dès maintenant !
Merci pour vos commentaires et retours. :blush:
Bonne lecture !
c’est vrai qu’avec 4,8 message par secondes, c’est le plus bavard du réseau…
Grave, mais sur un réseau dédié, aucun soucis depuis, dans tous les cas il fallait aussi que je teste la smlight que j’avais reçu il y a quelques mois :slight_smile:
25 jours
et 10 millions de messages …
cdt
Visiblement c’est probablement lié au fonctionnement de ces équipements.
J’ai une autre marque, autre modèle et j’avais détecté cela également, noyant mon réseau Zigbee.
J’ai trouvé un paramètre dans Zigbee2MQTT pour ne pas le noyer également :
dans
Tu peux préciser ou tu vois ça? j’ai cherché (pas longtemps) sans trouver.
merci
cdt
Sur l’équipement, j’ai mis la copie d’ecran, onglet Paramètres.
Re,
Ah oui j’étais passé au dessus, on verra, merci
cdt
Re,
Pour info et après avoir changé le throttle à 5 pour tester, les infos ne remontent plus en live, mais toutes les 5 secondes les logs le prouvent
logs throttle 5s
[06/01/2026 08:37:54] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt_edge/0x607', payload '{"ac_frequency":50.01,"current_a":3.075,"current_b":0.052,"current_c":0,"energy":773.35,"energy_a":725.66,"energy_b":30.19,"energy_c":17.5,"energy_produced_a":0,"energy_produced_b":0,"energy_produced_c":0,"linkquality":255,"power":619,"power_a":619,"power_b":0,"power_c":0,"power_factor":84,"power_factor_a":84,"power_factor_b":0,"power_factor_c":99,"produced_energy":0,"voltage_a":239,"voltage_b":239,"voltage_c":0.2}'
[06/01/2026 08:37:59] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt_edge/0x607', payload '{"ac_frequency":50.01,"current_a":3.1,"current_b":0.051,"current_c":0,"energy":773.35,"energy_a":725.66,"energy_b":30.19,"energy_c":17.5,"energy_produced_a":0,"energy_produced_b":0,"energy_produced_c":0,"linkquality":255,"power":618,"power_a":618,"power_b":0,"power_c":0,"power_factor":83,"power_factor_a":84,"power_factor_b":0,"power_factor_c":99,"produced_energy":0,"voltage_a":236.6,"voltage_b":236.6,"voltage_c":0.2}
Par contre aucun changement sur le nombre de messages récupérés, il récupère juste tout en une fois, au lieu de collecter 1 à 1
Je vais le remettre par défaut pour comparer les logs
logs throttle par défaut
[06/01/2026 10:35:05] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt_edge/0x607', payload '{"ac_frequency":49.98,"current_a":3.257,"current_b":0.125,"current_c":0,"energy":774.4,"energy_a":726.69,"energy_b":30.2,"energy_c":17.5,"energy_produced_a":0,"energy_produced_b":0,"energy_produced_c":0,"linkquality":255,"power":700,"power_a":690,"power_b":9,"power_c":0,"power_factor":89,"power_factor_a":92,"power_factor_b":25,"power_factor_c":99,"produced_energy":0,"voltage_a":230.4,"voltage_b":230.4,"voltage_c":0.2}'
[06/01/2026 10:35:08] z2m:mqtt: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt_edge/0x607', payload '{"ac_frequency":49.98,"current_a":3.257,"current_b":0.125,"current_c":0,"energy":774.4,"energy_a":726.69,"energy_b":30.2,"energy_c":17.5,"energy_produced_a":0,"energy_produced_b":0,"energy_produced_c":0,"linkquality":255,"power":701,"power_a":690,"power_b":9,"power_c":0,"power_factor":89,"power_factor_a":92,"power_factor_b":25,"power_factor_c":99,"produced_energy":0,"voltage_a":230.4,"voltage_b":230.4,"voltage_c":0.2}'
Donc au final ça ne change absolument rien de jouer sur le throttle pour le nombre de messages
cdt
Pareil chez moi.
En fait, il cause moins souvent, mais il cause plus longtemp !!!
J’ai un certain nombre de ces compteurs, je comprends mieux maintenant la latence lors de l’allumage de certaines lampes. Par contre, j’ai un petit soucis avec certains de mes compteurs qui clignotent en rouge. Je n’ai rien trouvé mis a part que c’est le voyant “alarm”, mais aucune indication sur ce pourquoi celui ci pourrait clignoter… Donc pour ma part a minima un bémol concernant la documentation de ce produit et en effet il serait bien de pouvoir paramétrer la verbosité de ces modules afin de ne pas saturer les réseau…
Chez moi, il se met en rouge quand la pompe à chaleur est en marche.
est ce qu’il s’agit d’un déséquilibre des charges, une conso élévée ou autre chose, je ne sais pas.
je viens d’envoyer un petit mail à Nous pour l’histoire du voyant.
pour la verbosité, je ne sais pas si c’est réglable via Z2m ou pas…
Re,
Il faudrait un contexte pour éventuellement analyser ça, un schéma, voir jeter un oeil sur les courbes et données remontées par le D4Z, ça serait carrément plus simple si le D4Z remontait une alarme dans HA, ce qui n’est pas le cas. Donc difficile de répondre.
cdt
j’ai re regardé mon Nous z45 suite à la réponse de Nous… et en fait, il ne s’allume plus en rouge…
soit il tire moins, soit la réorganisation de mon tableau electrique triphasé a porté ses fruits… moralité, je ne sais plus quoi répondre au helpdesk Nous… :grimacing:
Re,
Je pense que c’est assez facile à reproduire, tu ouvres 2 des 3 pinces, et si tu tires fort sur la 3e ça devrait reproduire, du moins c’est l’idée que je m’en fait.
cdt
Bonjour à tous et en particulier à @bentou
Je vois que tu utilises le D4Z avec un compteur électrique tri phasé. Je n’y connais pas grand-chose en électricité et je voudrais suivre la consommation de différents équipements (four, chauffage, clim,…) avec HomeAssistant. Est-ce que ce système avec pinces ampèremétriques permet cela ou uniquement la consommation globale de chaque phase ou de l’installation ?
Merci pour votre aide
ca enregistre la puissance qui passe dans le cable qui passe dans la pince.
tu branche ces pinces où tu veux, il y a un metre de fil pour relier chaque pince.
si c’est pour mesurer plusieurs appareils, (plus de 3 en tous cas) il vaut mieux passer par autre chose de moins cher.
J’ai 3 appareils en tête mais ça va peut-être me donner d’autres idées. Tu as d’autres références pour mesurer plusieurs appareils (à part des prises connectées) ?
Tout dépend du besoin, on peut trouver plusieurs refs exemple Refoss EM06 / EM16 mais attention Refoss EM06 dans dashboard energy
cdt
recherche avec google: « pince amperemétrique zigbee » et vérifie sur Zigbee2MQTT si le device est reconnu.
Pour ZHA, je sais pas si il y a une liste.
