Grace à la communauté, j’ai pu faire fonctionner ensemble Z2M et MQTT, puis intégrer mes volets roulants Profalux (au vu de certains messages, j’ai bien cru comprendre que c’était une galère sans nom).
Jusque là, pas trop d’ennui…
Au moment d’ajouter mon premier volet sur le dashboard, pas de souci non plus, je passe par l’appareil, puis j’ajoute le contrôle qui permet de monter ou descendre le volet…
Seulement voilà, quand je souhaite actionner ce dernier, il fait un simple mouvement haut bas rapide (comme lors de l’appairage au final) puis devient injoignable sur HA.
A croire que le contrôle le refait passer en mode appairage.
Mes VRE sont des Profalux NSAV061 et les télécommandes Profalux Zigbee NB102.
Je précise que je ne peux pas ajouter de contrôle depuis l’appareil « Télécommande », celle ci n’en ayant pas du tout sur MQTT.
Auriez vous une idée du problème et éventuellement des pistes pour m’aider ?
Je ne possède pas ce type de matériel mais il me semble bizarre qu’aucune commande (Up ; Down, Stop) ne remontent dans MQTT.
Dans un premier temps, est-ce que ta télécommande est fonctionnelle avec ton volet?
Si la télécommande est bien appairée avec Z2M, quelles sont les infos remontées sur l’interface Z2M ?
Je devine qu’a la fois la télécommande et le volet sont bien appairés sur Z2M, même si la télécommande qui remonte n’est pas exactement le bon modèle (il remonte l’ancien modèle Zigbee).
Alors, je ne sais pas si ca a un rapport (ca me semble trop simple pour être le cas), mais j’ai modifié le yaml de Z2M, dans la partie devices pour ajouter le critère availability:
