Pour info HA a sorti la version 2022.11
Une fois en place il se peut qu’une erreur se produit…
Malgré la procédure pour réparé impossible de réparé…
J’ai ouvert un post sur la communauté de HA
En vrac pour Debian 11 … Eventuellement à préfixer d’un sudo
L’important pour le ‹ journal › c’est d’activer la partie socket
apt-get install systemd-journal-remote
systemctl start systemd-journal-gatewayd.service
systemctl status systemd-journal-gatewayd.service
systemctl enable systemd-journal-gatewayd.service
systemctl start systemd-journal-gatewayd.socket
systemctl status systemd-journal-gatewayd.socket
systemctl enable systemd-journal-gatewayd.socket
En complément il y aussi des options d’installation qui ont été ajoutées dans le .deb et qui corrigent d’autres points. Evident, sous PI c’est pas la version x86-64 mais ARM qu’il faut utiliser
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.4.1/os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
dpkg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
Autre point, chez moi l’erreur de connectivity
, là la procédure officielle fonctionne test puis step ‹ true › ou ‹ false › en fonction du résultat
Bonsoir
J’ai pas tous compris sur le problème de mise a jour.
Du coup, il faut la faire ou c’est mieux d’attendre ?
Tu es sur HAOS je crois. Donc pas concerné
re,
Tu as effectué la procédure de la Connectivity check et toujours le même souci ?
non, j’ai résolu les 2 warnings chez moi.
Il me reste les nouvelles bordures degeu de mushroom à corriger par contre
Ok merci , je vais faire la mise a jour vendredi.
Si sa foire , je sais comment sera occupé mon weekend
C’est comme d’hab : backup/lire le changelog … backup/relire le changelog et backup /rerelire… Et tu n’as pas d’ennui
La 2022.11.1 corrige …
Je suis preneur si tu trouves comment résoudre l’histoire des bordures ! Ça fait vraiment dégueu…!
Il faut un reboot aussi
Salut je crois qu’il y a une petite erreur de syntaxe sur la ligne de commande
dkpg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
Par
J’ai trouvé mon souci
quand je lancé l’install de
celui-ci m’installé la toute premier version lors de mon installe de HA la 1.2.2 de memoire .
Il s’avere quand faite j’avais plusieurs de ce .DEB
et de ce fait il me réinstallé celui du debut .
Installer la bonne version je devais faire
dkpg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb.1
Salut pour ma part il m’as fallu faire un
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Pour vraiment ne plus avoir les messages de corrections
Pour les cartes mushroom il y a une mise à jour dans hacs qui règle le soucis des bordures.
Cela a fonctionner du premier coup car ton dossier download étais vide ou il contenais pas d’ancienne version de dkpg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
Salut du coup avec l’erreur de syntaxe dkpg au lieu de dpkg la commande télécharge le deb mais ne l’installe pas donc quand tu relance la commande cela crée un deuxième fichier.
Mon os-agent était déjà à jour
c’est ca !!!
comme un idiot j’avais pas attention a cela
Moi non j’en avais deux en retard en os-agent , d’ailleurs je sais pas pourquoi il était pas a jour
Je recheck demain mais en version 2.3.2 elles sont toujours là
