Après j’ai mushroom themes d’installé aussi
J’ai un thème perso aussi
c’est simple rajoute c’est ligne dans ton thème ha-card-border-width: '0px' et fini les nouvelles bordures.
@oli_34
Mushroom thème a été maj, tu as un nouveau thème Mushroom Shadow inclus qui corrige le problème des bordures.
@WarC0zes merci pour la solution ![]()
Actuellement j’ai déjà ha-card-border-width: '3px' mais ça ne fait pas de cadre autour des cards, seulemnt autour des menus:
Comment faire pour que ça les enlève autour des cards, tout en les conservant autour des menus ?
J’étais parti sur un UI Minimalist, au départ de Minimalist UI, quand il n’y avait pas encore d’installation automatique…
Bon ok, je parle comme un vieux con…
Mais j’aime bien modifier mes interfaces par yaml !
Même si je galère pas mal…!
D’ailleurs je suis assez content de mes rendus type 3D ![]()
Ceci dit, je pique l’idée de faire un fond différent pour les menus pour les mettre en exergue, plutôt qu’avec un cadre ! ![]()
Avec ces 4 messages, je crois que je vais tenter, comme @oli_34 un
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Salut pour appamor et network manager pas sur sur cela suffise.
Ton debian est a jour ? sudo apt update et sudo apt upgrade.
J’ai une install home assistant supervised sur raspberry pi (Linux - Home Assistant)
Pour apparmor, sur mon raspberrypi j’ai du ajouter lsm=apparmor dans /boot/cmdline.txt, ce qui donne
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=95fde354-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait systemd.unified_cgroup_hierarchy=false lsm=apparmor
Pour régler le pb « unsuported system - systemd journal issues », j’ai installé systemd-journal-remote, ainsi que la dernière version de homeassistant-supervised.deb
en revanche, j’ai eu d’autres soucis (mosquito et z2m qui ne démarraient plus car leur port étaient utilisé par ailleuir
), j’ai pu régler ça à coup de reboot.
Enfin, je me demande si je dois aussi installer la dernière version de os-agent … je suis actuellement avec os-agent_1.2.2
Salut @oli_34 et @pcan
Alors j’ai fait :
- apt update et upgrade
- j’ai rajouté les cgroup et apparmor dans le cmdline.txt
- wget et dpkg du home assistant
Avec cela j’ai pu retirer les corrections cgroup et apparmor, par contre il me laisse les corrections network manager et operating system
même après reboot
Salut as tu mis a jour os-agent
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.4.1/os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
dpkg -i os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb
Ayant un pi 4 8go, j’avais déjà installé la version os-agent_1.4.1_linux_armv7.deb qui semble toujours être la dernière version =
- tu penses que je dois la recharger ?
- on est d’accord que je ne dois pas installer os-agent_1.4.1_linux_x86_64.deb mais os-agent_1.4.1_linux_armv7.deb ? HA fonctionnait jusqu’à présent avec cet os-agent armv7
J’ai installé une version aarch64 sur mon rbpi 3.
Pour connaitre l’architecture à utiliser :
uname -m
aussi :
D’ailleurs dans le tuto on parle de armv7 pour rbpi 3, mais je ne suis pas certain que ce soit bon.
En effet c’est étrange puisque le uname-m sur mon Pi4 me donne bien : armv7l
Donc, j’ai déjà fait la dernière bonne version d’os-agent ![]()
@Christianb233 et @pcan
C’est pas uniquement le type de PI qui détermine le bon package, mais le type ET l’OS installé (en particulier le kernel linux).
Un OS 32 bits sur une archi physique 64 bits ça fonctionne (même si c’est du gâchis), on est donc tout à fait en mesure d’avoir un Pi4 en 32 bits (armv7)
je viens m’ajouter à la liste des personnes ayant de problème après la récente mise à jours (j’ai aussi profité pour passer de debian 10 à 11 et pouvoir mettre mon Docker à jour, c’est peut-être également lié)
J’ai réussi à résoudre les problèmes de :
- OS-Agent Issues
- CGroup Version
- Systemd Resolved Issues
mais persiste :
- Unhealthy System - Docker Misconfigured (c’est assez clair comme problème mais je n’arrive pas à m’en dépêtrer, j’arrive à cacher l’erreur, tout du moins c’est l’impression que ca donne, puisque une fois l’érreur enlever j’ai toujours les messages me disant que le systeme n’est pas sain à cause de Docker quand je veux faire une MAJ)
- Systemd Journal Issues
- Unsupported Software
J’ai essayé pas mal de truc, entre autre lu sur ce thread, mais rien y fait, je ne suis hélas pas hyper calé pour résoudre et comprendre vraiment d’ou viennent ces erreurs.
Je me contente de trouver sur les forums des gens qui ont eu des problèmes similaires résolu, et copié les lignes de code que je rentre via Putty. Ce qui a fonctionné pour 3 d’entres eux.
Merci beaucoup !
PS : je peux faire un nouveau thread si besoin.
j’ai partagé un correctif un peu plus haut.
ça de mémoire ça se corrige en mettant à jour l’OS-agent
je viens de résoudre le system Journal Issues !
T’as méthode n’avait pas fonctionné chez moi ou l’erreur revenait après le reboot.
J’ai suivi ça
sudo docker stop portainer
sudo docker restart hassio_supervisor
ha core update
sudo docker start portainer
mon ha core update n’a rien donné car déjà à jours, mais je n’ai plus l’erreur.
Mon OS-agent est à jours, j’ai bien la 1.41.1, je l’ai réinstaller deux fois en faisant attention car les paquets s’ajoutent et ne se remplacent pas, j’ai donc dpkg les ****.deb.1 et une seconde fois au cas ou avec le ***.deb.2 mais rien y fait.
Quelques infos de mon système. mais tout m’a l’air pourtant à jour.
Système d'exploitation hôte Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Mise à jour stable
Version du Supervisor supervisor-2022.10.2
Version de l'agent 1.4.1
Version de Docker 20.10.21
Taille total du disque 27.3 GB
Taille du disque utilisé 18.5 GB
Sain Unhealthy
Prise en charge Unsupported
API du Supervisor ok
Version API ok
j’ai trouvé cette ligne de commande, mais je ne suis pas sur que cela soit vraiment une solution, ca cacherait juste le problème non ?
ha jobs options --ignore-conditions healthy
Je suis preneur d’idée.
Salut il faut supprimer portainer ça met system unhealty sinon
ce n’est pas gênant pour le fonctionnement de Home Assistant ?
