A voir il me semble que cela empêche mise a jour du ha core mais a vérifier je ne suis pas sur a 100%
je viens de la faire, j’étais en train de désactiver portainer quand j’ai vu ca, le probleme de Docker misconfigured a l’air réglé (mais je ne cri pas victoire trop vite…)
J’ai toujours mon Unsupported system - Unsupported software par contre
Jouer avec Portainer c’est quand même risqué avec une installation supervised, on a vite fait de faire une ânerie qui casse la config
c’est ce que je pense aussi. même si je n’y connais pas grand chose cette solution ne me plais guère.
Je viens de relancer Portainer et l’érreur est revenu, docker missconfigured en plus de unsuported software.
Je crois que je vais faire comme ça pour les prochaines mise à jours, je désactive Portainer, je croise les doigts et fait la mise à jour, en espérant que cela règle le soucis .
ca date d’il y’a 2ans et je t’avoue que je ne sais plus trop. J’ai suivi un tuto.
Je pense me diriger vers HA OS, en important ma sauvegarde actuelle. Je n’ai au final pas trop de raison de faire tourner HA sous docker avec Debian derrière. Je me gardais la possibilité d’utiliser mon NUC pour d’autre chose, mais force est de constaté que non.
HA OS me semble plus simple à maintenir. (déjà les MAJ docker en debian en moins)
Re,
@Gwendal
y 'a quelque temps , j’ai pas réussi a faire de MAJ de HA
est c’est Portainer qui bloqué , y’avais diffèrent post qui en parlé de ce souci …
Car j’avais installé Portainer en manuel après installe de HA
J’avais fait l’installe comme ca:
sudo docker pull portainer/portainer
De ce fait je l’ai viré , et j’ai reussi a faire le MAJ
Une fois tout en place , j’ai réinstallé Portainer en passant par
Module complémentaire de HA
Et j’ai plus eu de souci.
Peut être ce qui te bloque , sans être sur
je l’ai installé manuellement oui, ca je m’en souviens, j’ai vu après qu’il existait un module portainer directement via HA .
Si tu as une ligne de commande pour supprimer Portainer je suis preneur pour tester ca.
pour portainer, en lisant les issues liées sur github, si j’ai bien compris c’est sur le nom du container portainer qu’un check est fait.
Si tu prends une version en module complémentaire, l’image a un autre nom que portainer/portainer et là pas de flag de unhealthy.
Que te retourne cette commande en ssh
docker container ls -a
@AlexHass
Je vais pas dire de bêtises , mais j’avais trouvé l’info sur le forum de HA directement
je n’avais pas étais voir le Git en question
J’obtiens ça :
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
7fae4dd6c975 ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2022.11.2 "/init" 4 hours ago Up 2 hours homeassistant
2db42fea3c52 zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.28.2-1 "/sbin/tini -- /dock…" 8 hours ago Up 8 hours 0.0.0.0:8485->8485/tcp, :::8485->8485/tcp addon_45df7312_zigbee2mqtt
8c79608f6394 homeassistant/amd64-addon-configurator:5.4.1 "/init" 8 hours ago Up 8 hours addon_core_configurator
566717c4e782 homeassistant/amd64-addon-duckdns:1.15.0 "/init /run.sh" 8 hours ago Up 8 hours addon_core_duckdns
2dbd6771fc04 ghcr.io/hassio-addons/ssh/amd64:12.1.2 "/init" 8 hours ago Up 8 hours addon_a0d7b954_ssh
4be06d434426 homeassistant/amd64-addon-samba:10.0.0 "/init" 8 hours ago Up 8 hours addon_core_samba
7184c5fa0371 homeassistant/amd64-addon-mosquitto:6.1.3 "/init" 8 hours ago Up 8 hours 0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, :::1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp, :::8883-8884->8883-8884/tcp addon_core_mosquitto
07b3a36e178c ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast:2022.02.0 "/init" 8 hours ago Up 8 hours hassio_multicast
82c89d71d11f ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio:2022.07.0 "/init" 8 hours ago Up 8 hours hassio_audio
d320bfa547ba ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns:2022.04.1 "/init" 8 hours ago Up 8 hours hassio_dns
281e4326f6a6 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli:2022.11.0 "/init" 8 hours ago Up 8 hours hassio_cli
a899a00fb528 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:latest "/init" 8 hours ago Up 4 hours hassio_supervisor
2b08131d25e8 portainer/portainer-ce:latest "/portainer" 5 days ago Up 33 seconds 0.0.0.0:8000->8000/tcp, :::8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9000->9000/tcp, :::9000->9000/tcp, 9443/tcp portainer
a8a4016d9623 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer:2021.10.0 "/init" 12 months ago Up 8 hours 0.0.0.0:4357->80/tcp, :::4357->80/tcp hassio_observer
0be39c989749 portainer/agent "./agent" 20 months ago Up 8 hours 0.0.0.0:9001->9001/tcp, :::9001->9001/tcp portainer_agent
Ok a mon avis vire les deux , je comprend pas a quoi sert portainer/agent par contre.
Alors pour delete
Je m’en suis sorti avec google traduction…
PAR CONTRE FAIT UN BACKUP AVANT TOUT ET MET LA SUR TON PC
Edit :
Je viens de verifié sur mon HA , j’ai pas de portainer/agent
root@XXXXX:~# docker container ls -a
97dd18e04493 mkerix/room-assistant-amd64:2.20.0 "/init /room-assista…" About an hour ago Up About an hour addon_6e66619d_room_assistant
56b004c52f6a ghcr.io/hassio-addons/node-red/amd64:13.5.2 "/init" 3 hours ago Up 3 hours (healthy) addon_a0d7b954_nodered
f23992aef952 sabeechen/hassio-google-drive-backup-amd64:0.109.1 "python3 -m backup" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:1627->1627/tcp, :::1627->1627/tcp, 8099/tcp addon_cebe7a76_hassio_google_drive_backup
daafb899989c db21ed7f/amd64-addon-portainer:2.16.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:9000->9099/tcp, :::9000->9099/tcp addon_db21ed7f_portainer
e1d06184f741 007e7788/amd64-addon-theengsgw:1.3.0 "/root/entrypoint.sh…" 3 hours ago Up 3 hours addon_007e7788_theengsgw
e3db2d6c0f82 db21ed7f/amd64-addon-enedisgateway2mqtt:0.7.7-3 "/usr/bin/env /entry…" 3 hours ago Up 3 hours addon_db21ed7f_enedisgateway2mqtt
7be130748c51 ghcr.io/hassio-addons/nginxproxymanager/amd64:0.12.2 "/init" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:80-81->80-81/tcp, :::80-81->80-81/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, :::443->443/tcp addon_a0d7b954_nginxproxymanager
9a060727c083 ghcr.io/hassio-addons/sqlite-web/amd64:3.6.1 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_a0d7b954_sqlite-web
c2798386a473 zigbee2mqtt/zigbee2mqtt-amd64:1.28.2-1 "/sbin/tini -- /dock…" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:8485->8485/tcp, :::8485->8485/tcp addon_45df7312_zigbee2mqtt
fe5ec352d301 ghcr.io/hassio-addons/grafana/amd64:8.0.2 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_a0d7b954_grafana
26e0d1e0e8fc ghcr.io/hassio-addons/influxdb/amd64:4.5.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:8086->8086/tcp, :::8086->8086/tcp addon_a0d7b954_influxdb
c1aadce2a513 homeassistant/amd64-addon-samba:10.0.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_core_samba
efbb1fe7d10e ghcr.io/hassio-addons/ssh/amd64:12.1.2 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_a0d7b954_ssh
ef2e781c96dc ghcr.io/hassio-addons/nut/amd64:0.11.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:3493->3493/tcp, :::3493->3493/tcp addon_a0d7b954_nut
dce261cc80f9 ghcr.io/hassio-addons/zwave-js-ui/amd64:1.2.1 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_a0d7b954_zwavejs2mqtt
43ac1550f9ca homeassistant/amd64-addon-mosquitto:6.1.3 "/init" 3 hours ago Up 3 hours 0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, :::1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp, :::8883-8884->8883-8884/tcp addon_core_mosquitto
5e81612671dc homeassistant/amd64-addon-mariadb:2.5.1 "/init" 3 hours ago Up 3 hours addon_core_mariadb
704ac1e95eb9 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-multicast:2022.02.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours hassio_multicast
08cabbba37b7 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-audio:2022.07.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours hassio_audio
9215b9d57eab ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-dns:2022.04.1 "/init" 3 hours ago Up 3 hours hassio_dns
0ffa9cf4b626 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-cli:2022.11.0 "/init" 3 hours ago Up 3 hours hassio_cli
7288668101fa ghcr.io/home-assistant/qemux86-64-homeassistant:2022.11.2 "/init" 5 hours ago Up About an hour homeassistant
65dc33f61c48 thomasmauerer/samba-backup-amd64:5.2.0 "/init /run.sh" 3 days ago Exited (1) 3 days ago addon_15d21743_samba_backup
3d72c1aa666c ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-supervisor:latest "/init" 5 days ago Up 3 hours hassio_supervisor
df8f0bca40c4 ghcr.io/home-assistant/amd64-hassio-observer:2021.10.0 "/init" 2 months ago Up 3 hours 0.0.0.0:4357->80/tcp, :::4357->80/tcp hassio_observer
root@XXXX:~#
aucune idée d’ou il vient mais ca fait un moment qu’il est installé visiblement.
Je vais commencer par le désactiver pour voir, et le supprimer par la suite via l’interface graphique c’est aussi simple.
[EDIT] le désactiver ne change rien. pas sur que le supprimer fasse mieux ?
désactivé sa a rien , j’avais essayé aussi.
supprimer cela va viré les fichiers a son fonctionnement , donc ne plus bloqué quoi que ce soit a mon avis.
Tes solutions possibles:
HA reste comme il est avec message d’erreur
HA tu vire tout Portainer .
Tu installe ailleurs HA , et ensuite tu injecte ta backup
je viens de regarder et le portainer/portainer-ce:latest c’est mon Portainer, donc si je le supprime je supprime portainer. (via l’interface graphique je ne peux pas en tout cas).
J’hésite vraiment à repartir sur un truc propre avec ma sauvegarde, un HA OS sans m’embeter avec la gestion de Docker/Portainer.
