En effet, leurs sondes ne respectent pas totalement le protocole Zigbee. En particulier, ceux sur pile ne change pas (ou presque jamais sans les forcer) de routeur, donc si ton routeur zigbee (qui fait le lien entre le coordinateur et ta sonde s’éteint), la sonde n’enverra plus d’info.
Dans zigbee2mqtt, tu peut autoriser un appairage que sur un équipement spécifique (peut-être justement pour ça ? )
N’importe quel équipement sur secteur fait très bien le job pour augmenter la portée (et aussi augmenter la fiabilité de ton réseau zigbee qui devient plus résilient ).
Perso, j’ai plus de 6 marques différentes et ils communiquent tous bien ensemble.
ne pas oublier les prises zigbee de leroy merlin j’ai de memoire deja fait references a elles ci.
il y a deux modeles
1 sans retour de consommation a 10 €
1 avec a 15 € piece
par contre je sais pas si ça fonctionne avec conbee mais ça fonctionne avec ZIGBEE2MQTT
Le support des devices zigbee n’est pas fait par le matériel mais par le software (zigbee2mqtt, deconz ou zha), donc si le device est là ( | Zigbee2MQTT ), c’est qu’il est supporter
D’abord dans la pièce ou est ma clé Conbee II: tout roule
Puis je les ai reparties entre cette piece et le garage ou je n’arrivais pas a capter mes detecteurs d’ouverture.
Le maillage n’a pas l’air de se faire, je ne capte que les 2 prises les plus proches de ma conbee II
Il y a autre chose a faire, ou juste attendre que tout ca se stabilise?
pas de changement, le garage me reste invisible
pfff, c’est penible d’etre noob
j’ai voulu essayer de verifier le maillage via l’application mobile de NOUS
mais il veut que je confugure une passerelle et l’appli n’a pas l’air d’aimer ma conbee II
J’ai trouvé ça, faut visiblement être patient c’est tout Il faut aussi savoir que la création du maillage en **ZigBee** est automatique et que vous n’aurez absolument pas la maîtrise des différents liens. La création du maillage est aussi dynamique. En effet, le maillage change en fonction de plusieurs paramètres dont la qualité, et comme ce sont des choses qui évoluent, le maillage évolue… lentement … mais surement.
Le maillage et la force du signal ne sont pas visible dans l’interface Web de DeconZ, mais via VNC (Quand tu ouvres l’addon Deconz, il te demande si tu veux l’app web ou un accès VNC).
Je ne peux pas mettre de capture, je suis passé à Zigbee2Mqtt récemment … et je préfère.
Oui, il faut le ré-apparéaié , comme je disais plus haut, ton détecteur d’ouverture Aqara n’est pas 100% dans les norme zigbee et ne change pas de routeur, donc maintenant que tu a des nouveau routeur (tes 4 prises), cela devrait mieux fonctionné, une fois que c’est ré-apparéaié
