et L’action par defaut " Appeler le service « Saisie de texte: Définir » sur input_text.couleur_demain" qui renvoi INCONNU sert a quoi ?
Au cas où j’ai une autre valeurs que ces 3 cas de figure. Je n’aime pas laisser des bouts de code « en l’air » vieille habitude…
Mais en theorie ça ne sert à rien… en théorie…
OK Je mets ca en place dès ce soir. En te remerciant beaucoup.
Bonjour - J’ai mis en œuvre ta préconisation et ca fonctionne parfaitement. Maintenant j’ai également une entité fourni par EDF ( sensor.tempo_demain ) qui me donne la couleur du lendemain vers 11h30. J’ai essayé d’utiliser ce sensor mais cela ne fonctionne pas. Quand je vérifie l’entité dans la liste des entités, j’ai le message Cette entité (« sensor.tempo_demain ») n’a pas d’identifiant unique … Est-il possible d’utiliser ce sensor pour une notification ?
ce message n’'est pas une erreur mais un warning qui empêche de le modifier via l’interface graphique.
il est recommander de le corriger en crée un unique_id sur tout les sensors
Après, tu peut quand-même l’utiliser pour faire des notifications.
Mais comment puis-je créer une unique_id ?
Tout ceux crée via l’interface graphique l’on et donc sont bon.
Pour ceux crée manuellement via les fichier yaml, il suffit de rajouter l’attribut unique_id
Exemple :
- name: Eau Froide
unique_id: eau_froide_seule
state: >
{% if has_value('sensor.eau_froide_eau_froide_du_jour') %}{{ states('sensor.eau_froide_eau_froide_du_jour') | float (default=0) - states('sensor.eau_chaude_eau_chaude_du_jour') | float (default=0) }}
{% else %}{{ states('sensor.eau_chaude_eau_chaude_du_jour') | float (default=0) }}
state_class: total_increasing
unit_of_measurement: L
device_class: water
icon: mdi:water
Désolé mais je ne comprend pas bien comment créer l’unique_id. Ci-dessous mon yaml qui ne fonctionne pas avec le sensor.tempo_demain (sensor fourni par EDF) Le même yaml fonctionne avec mon sersor de mon module tic-Zlinky. Donce dans mon yaml ci-dessous où dois-je ajouter ‹ ‹ unique-id › › ?
alias: Tempo Demain 2
description: Mise à jour de la couleur du lendemain à 11h30
- platform: time
at: "11:30:00"
condition: []
- choose:
- conditions:
- condition: state
entity_id: sensor.tempo_demain
state: BLAN
sequence:
- service: notify.mobile_app_iphone_arn
message: "TEMPO DEMAIN: \"BLANC\""
push:
sound: News_Flash.caf
- conditions:
- condition: state
state: ROUG
sequence:
message: "TEMPO DEMAIN: \"ROUGE\""
push:
default:
- service: input_text.set_value
value: INCONNU
entity_id: input_text.couleur_demain
Bonjour à tous. Quelqu’un pour m’aider sur ce point ? Merci par avance.
le code dont parle Roumano n’est pas dans le YAML de l’automatisation, mais dans le fichier YAML dans lequel ton sensor est créé, par exemple configuration.yaml ou sensor.yaml
Donc je rajoute " unique_id: sensor.tempo_demain" dans mon fichier config.yaml et mon automatisation ci-dessus sera fonctionnel ?
Pas tout seul comme ça…
Dans le bloc où ton sensor est défini… Il faut que tu trouves où il est défini et que tu ajoutes cette ligne là.
J’ai récupéré le yaml ci-dessous que j’ai ajusté à ma config et intégré à une carte. Le sensor.tempo_demain que je souhaite utiliser afin d’envoyer une alerte est dans ce yaml mais je ne sais pas où il est définit. Je le trouve bien dans outil de développement où il est indiqué Entité : sensor.tempo_demain - Etat : NON_DEFINI - Friendly_name: Tempo Demain.
type: vertical-stack
cards:
- type: entities
entities:- entity: sensor.0x00158d0005d29e41_active_register_tier_delivered
icon: mdi:transmission-tower
state_color: true
- type: entities
entities:- entity: sensor.tempo_aujourd_hui
secondary_info: none - entity: sensor.tempo_demain
icon: mdi:transmission-tower - entity: sensor.jours_bleu_restants
icon: mdi:transmission-tower - entity: sensor.jours_blanc_restants
name: Jours Blanc restants (Sur 43) - entity: sensor.jours_rouge_restants
name: Jours Rouge restants (Sur 22)
state_color: true
show_header_toggle: true
Attention. Tu mélange YAML (le format) et le fichier.
Ici ce que tu montre c’est le YAML (format) relatif à la définition de certaines interfaces (ici des cartes de dashboard).
Quelques posts plus haut tu envoyais un YAML (format) relatif à un fichier décrivant une automatisation.
Roumano et moi te parlions plus haut de YAML (format) mais dans un fichier de configuration (type configuration.yaml ou sensor.yaml) pour ajouter la fameuse ligne
dans le fichier où le sensor Eau Froide est créé si c’est toi qui l’a créé.
Mais si ton sensor est créé par une intégration, tu ne le trouveras pas comme ça…
Mais ceci étant dit même s’il n’a pas de unique_id, rien n’interdit d’utiliser ton sensor pour des notifications.
C’est ce que j’ai essayé de faire dans mon automatisation ’ alias: Tempo Demain 2’ dont j’ai affiché plus haut le yml mais ca ne fonctionne pas.
Tu es sûr de tes états ?
BLAN
et ROU
c’est valable pour le Zlinky, mais est-ce que c’est ça qui remonte de ton autre intégration?
- conditions:
- condition: state
state: BLAN
- conditions:
- condition: state
state: ROUG
Ce que je possède dans l’autre intégration (donc EDF), remonte uniquement les jours restants BLAN et ROUG : entity: sensor.jours_blanc_restants et sensor.jours_rouge_restants alors que mon automation qui fonctionne je m’appuie sur : entity_id: sensor.0x00158d0005d29e41_tomorrow_color de Zlinky
bonjour,
et un switch directement sur chaque wallbox ?
