Je suis en galère avec mon capteur Aqara, le thermostat… Je cherche donc à lui faire activer une smart Plug, et je n’arrive pas à créér l’automation qui se lance selon la température désirée (en dessous de… au dessus de…)
Si vous avez une piste pour me lancer sur la bonne voie?
Ok merci, je pense que c’est exactement ce qu’il faut que je regarde, vu que c’est bien ce que je souhaite faire (déclencher un radiateur d’appoint à partir de la prise connectée selon la température de la pièce)
L’autre copie d’écran n’était pas passée, l’appareil en question me donne ça :
Petit ajout : je débute complètement, quelqu’un peut m’indiquer où je dois essayer de programmer cette nouvelle intégration " Generic Thermostat " (Et oui, un vrai noob ^^)
Merci! Le tout apparaît bien, je vais essayer de tester au plus vite. J’ai constamment les entités créés qui ne sont plus joignables, j’ai l’impression qu’il faut que je redémarre un peu trop souvent Deconz, et j’ai pas mal d’autres choses qui sautent chaque jour… Il va falloir que je trouve le pourquoi du comment
je note, je ne connais pas encore. Rien de compliqué à faire fonctionner avec un raspi 3 et un Conbee2? Je vais regarder de ce côté alors, car ce n’est pas toujours le plus simple à découvrir, si en plus c’est instable ça complique les choses!
Je crois que c’est déjà installé chez moi, c’est ça?
En fait c’est bon c’est déjà ZHA que tu utilises.
La clé est bien branchée sur une rallonge USB ? Et si c’est un RPi3 alors les ports sont en USB2 ce qui est OK.
Est-ce que la conbee est à jour ? Les derniers firmware corrigent pas mal de soucis
Oui à tout! Rallonge, usb2, firmware à jour.
C’est peut-être comme tu dis le fait que j’utilisais Deconz.
Je vais tenter ce soir de tout faire reconnaître à nouveau, et voir si ça fonctionne correctement!
Est-ce que c’est toujours dans configuration? J’ai tenté ça en test, mais ça ne fonctionne pas comme je veux, dès que je le mets en marche, il allume la prise, peu importe l’heure :
# Programmation chauffage chambre
climate:
- platform: generic_thermostat
unique_id: Heat
heater: switch.lumi_lumi_plug_maeu01_dc921300_on_off
target_sensor: sensor.lumi_lumi_weather_0ec60907_temperature
min_temp: 14
max_temp: 25
ac_mode: false
target_temp: 22
cold_tolerance: 0.3
hot_tolerance: 0
min_cycle_duration:
seconds: 5
keep_alive:
minutes: 3
initial_hvac_mode: "off"
away_temp: 16
precision: 0.1
condition:
alias: "Week 12:45:00"
condition: time
# At least one of the following is required.
after: "12:45:00"
before: "13:00:00"
weekday:
- mon
- wed
- fri
- sat
Ça ne peut pas fonctionner ainsi. Climate est une integration. On ne peut y mettre une condition comme cela.
Il te faut créer une automation en allant dans la configuration de HA et ajouter cette condition à l’automation (qui en fonction activerait ou désactiverait le thermostat)
Il te faut chercher de la doc sur comment on ajoute une automatisation à HA et comment elles sont structurées.
Sur tes captures d’écran on peut voir que tu n’es pas au bon endroit. Il ne faut pas aller dans les outils de développement mais dans Configuration puis Automatisation.
J’étais bien dans les automations, et grâce à vos indications je crois que j’ai à peu près réussi à mettre en place ce que je voulais… Ca a l’air de fonctionner!
Maintenant, je continue, et je cherche à faire fonctionner une ampoule selon la luminosité et la détection de mouvement. C’est passionnant mais chronophage ;D
Le plus simple a été de lier une ampoule connectée à un bouton pour l’allumage/extinction et réglage de la luminosité ^^
