Automatisation Detecteur Aquara et module Sonof Zigbee Extreme
J’ai acheté un détecteur de mouvement aqara et un module sonoff Zigbee Extreme
Je l’ai installé dans ma salle de bain
L’objectif simple quand je suis détecté par le détecteur de mouvement je passe le module Extreme à On et cela allume mon ampoule
Après plusieurs jours de mise en place cela ne fonctionne pas comme je le souhaite
C’est en fait assez étrange, je dirai qu’il a des ratés…
Alors parfois je suis dans la salle de bain bien détecté avec lumière allumée et puis d’un seul coup celle-ci s’éteint … et j’ai beau m’agiter devant le détecteur de mouvement, la lumière ne se rallume pas…
Je ne sais pas si il y a des paramètres à ajuster dans Z2M ou ailleurs…
Je vous mets le code de mon automatisation
alias: Allumage/extinction SDB
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
      - binary_sensor.detecteur_mouvement_sdb_occupancy
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition: []
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Presence
        sequence:
          - type: turn_on
            device_id: fab892ccc36eefb2a81285b215513de2
            entity_id: e62ebcb2bd274c607218dbacad94ea6c
            domain: switch
      - conditions:
            id:
              - Absence
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
D’avance merci pour votre aide
au lieu de mettre un détecteur de mouvement ou il faut toujours être en mouvement. Prends un détecteur de présence, tu peu rester immobile ca te détecte quand même.
Ou tu peu passer par un ESP32 et un Capteur LD2410.
Si ton capteur a un autre état (par ex unknow), l’automatisation ne se déclanche pas.
Enlève les lignes « from » :
description: ""
  - platform: state
    entity_id:
    to: "on"
  - platform: state
    entity_id:
    to: "off"
condition: []
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - Presence
        sequence:
          - type: turn_on
            domain: switch
      - conditions:
            id:
              - Absence
        sequence:
          - type: turn_off
            domain: switch
ok merci pour le conseil
mais je souhaite que cette configuration puisse fonctionner
Ce n’est pas normal d’être actif devant le détecteur de mouvement et que rien ne se passe…
Comme le dit @Giga77 , enlève les from:.
Ta un blueprint par default, Motion-activated Light
Wait, tu peu mettre a 0. des que ca détecte plus, ca éteind. sinon tu met un temps après plus de détection
Sauf erreur de ma part je ne peux pas dans ce bluerint faire une action sur un appareil qui n’est pas une lampe… en l’occurence ici mon sonoff extreme
ç’est un interrupteur pour une lampe. Tu peux le convertir en lampe.
ok merci pour le changement de type d’appareil
Je viens de le faire et du coup de configurer le blueprint
Je vais tester comme ça pour voir si ça fonctionne mieux
je vous tiens au courant
merci
Bon après quelques jours d’utilisation ça ne répond toujours pas à mes attentes
Aléatoirement il ne déclenche pas la lumière ou à l’inverse ne l’éteint pas
J’ai regardé ds le journal et j’ai trouvé un cas étrange …
Il me détecte bien déclenche l’automatisation mais ensuite il ne déclenche pas l’allumage de la lumière … je le vois apparaître que plusieurs minutes après ds le journal
Voici l’exemple
un détecteur de mouvement a un délai avant de repasser en non détecter. Le aqara zigbee 1.2 est a 90s avant de repasser en non détecter et si tu bouge avant ce délai, il recommence une boucle de 90s.
Si c’est un aqara P1 zigbee 3.0 , tu peu modifier ce délai.
Dou l’utilité d’utiliser un capteur de présence.
Ok merci du coup tu peux me dire où je peux modifier ce délai et quelle valeur mettre ?
Quel modèle Aqara tu as ?
C’est le modèle RTCGQ11LM
Tu peu pas changer le délai sur ce modèle ( ta un hack, mais fonctionne pas a 100%). Tu peu sur le RTCGQ14LM ( Aqara Motion sensor P1 ).
Ta un occupancy_timeout a 90s qui pourrais ce mettre a 60s. Mais c’est pas sur que ca fronctionne suivant l’année de production. Regarde l’explication:
Merci j’ai lu donc si je comprends bien je dois mettre ça à 60 sec
Sinon après il faut faire des modifs avec de la
Soudure ?
Oui, ou avec une mine de crayon tu joins les points ( pas le mieux ).
Je reviens après quelques semaines de test avec ce paramétrage à 60sec
Je suis clairement déçu
ça ne fonctionne toujours pas correctement
Exemple le matin je rentre dans ma salle de bain et rien il ne se passe rien …Je ne comprend pas pourquoi
Autre exemple: je suis dans ma salle de bain tout fonctionne la lumière est bien allumée puis je quitte la pièce, je reviens proche de ma salle de bain 20mn plus tard et je constate que la lumière est restait allumer…
Du coup je ne sais quoi faire… est ce un problème avec le micro module sonof Zigbee extreme ? ou avec le détecteur Aqara ?
Je me pose même la question de changer le détecteur de mouvement par un détecteur de présence mais si c’est pour avoir les mêmes problèmes…
Personne n’a une idée ou un conseil ?
Merci beaucoup
bonjour
je vais partir du principe que tu as fait une automatisation. Si c’est bien le cas, commence par regarder l’historique des exécutions en haut à droite et regarde ce qui déclenche tes automatisations
