Salut -
je donne ici une petite variante pour une gestion « centralisée » de plusieurs « radiateurs »
rendons a césar… c’est tiré de l’excellent tuto de « Argonaute » - GG - UN GRAND MERCI A LUI !!!
Gestion de bout en bout du chauffage
que j’ai "choisi"de simplifier pour coller a mon besoin, plus modeste en terme de fonctions (mode éco …)
(euh - en fait c’est un peu aussi parce j’ai pas tout compris / reussi a tout refaire …) ![]()
bref
bien basé sur Plusieurs Thermostats TPI (voir sont Tuto !!!) - très très bon Blueprint - simples et efficace
chaque thermostat a sa consigne et sa régulation individuelle
a partir de la, mon besoin était : un « Mode général » (OFF , AUTO ou Manuel) (input_select.tpi_general)
- Une consigne « master Température générale » input_number.tpi_consigne_home
… pilotée par un planning Scheduler (ou plusieurs : ex : 1 profil semaine, et 1 profil Weekend)
… Propagée vers les régulateurs suivant le besoin
Donc ça donne 2 Automatismes : pour controler l’ensemble
1 pour Arreter Tous les Thermostats si le Mode Général est « OFF » (assez simple, automatisation basique - je détaille pas)
1 (plus rusé - code ci dessous) Pour intercepter tout changements de la « Master temp » (qu’il soit fait manuellement ou généré par le Scheduler)
ET - quand on est en mode AUTO - LE PROPAGER dans Chaque Variable « consigne TPI » (mais ça peut être aussi vers des entités climate Standard) ==>> donc la , faut lister tous les TPI concernés !!!
L’idée c’est que - en mode AUTO - même si un petit malin règle son thermostat a l’occasion, La consigne générale reprends le dessus au prochain changement planifié
- bon, je sais c’est discutable (et un peu hégémonique) et un fonctionnement plus « user friendly » serait de définir les modes Auto ou manu pour chaque « Pièce » par exemple - mais bon, dans mon cas j’ai décidé (un peu pour me simplifier la vie) que j’en avais pas besoin. Et si j’ai besoin, je peux quand même désactiver ou activer chaque « TPI » (par son automatisme)
euh, …faudrait peut être que je me rajoute une automatisation pour Rallumer tous les les thermostats quand je repasse de OFF sur AUTO ? - on y pensera…
Ci dessous l’automatisme qui assure la « Propagation » de la variable Master vers les autres variables
(Utilisation de l’event state_changed, et du « Data_Template » sur le service: input_number.set_value
alias: TPI_MasterTemp_Propagate
description: Propagation de la tempetature Principale aux TPI
- platform: event
event_type: state_changed
event_data:
entity_id: input_number.tpi_consigne_home
condition:
- condition: state
entity_id: input_select.tpi_general
state: AUTO
- data_template:
value: '{{states.input_number.tpi_consigne_home.state }}'
entity_id: input_number.tpi_consigne_bureau
- data_template:
entity_id: input_number.tpi_consigne_alex
- data_template:
entity_id: input_number.tpi_consigne_c_y
