[Automatisation] IKEA TRÅDFRI 5 Button Remote et blueprint
Bonsoir à tous ceci est mon premier message sur le forum.
Je ne me présenterais pas ici, je le ferais dans la bonne section.
Je dirais juste que je viens de passer de Jeedom à HA et que je l’utilise depuis 1 semaine.
J’ai un problème, j’aimerais utiliser le BluePrint suivant : Controller - IKEA E1524/E1810 TRÅDFRI Wireless 5-Button Remote
Que j’ai télécharger depuis Awesome HA Blueprints | Awesome HA Blueprints
J’ai essayer de le configurer, mais ca ne fonctionne pas.
Je pense que mon problème vient de la : (Required) Helper - Last Controller Event. Mais je ne comprends absolument pas ce que je dois inscrire ICI.
Je précise que j’ai fait d’autre automatisation simple et que cela fonctionne.
[center]## System Information
version core-2022.9.7
python_version 3.10.5
os_version 5.15.67
arch x86_64
Installed Version 1.27.2
Available Repositories 1119
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 9.0
supervisor_version supervisor-2022.09.1
agent_version 1.3.0
docker_version 20.10.17
disk_total 54.3 GB
disk_used 3.0 GB
board generic-x86-64
installed_addons Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2MQTT (1.28.0-1), Terminal & SSH (9.6.1)
dashboards 1
resources 0
views 1
oldest_recorder_run 30 septembre 2022 à 06:44
current_recorder_run 4 octobre 2022 à 21:23
estimated_db_size 37.12 MiB
database_version 3.38.5
[/center]
tu celui la tu as étais voir
Non je ne connais pas je vais essayer merci.
Même si je voudrais bien faire marcher celui de mon premier Post
Je me doute
Mais avec celui donner et le tien
tu affines :wink:
Il fonctionne parfaitement :slight_smile: Merci @ClassicRed
Et je continuerais de chercher pour l’autre !
De rien :grinning:
Reviens au besoin :clinking_glasses:
Je reviens, dans Zigbee2MQTT j’ai définis des scènes pour les couleurs de ma lampe, comment puis-je les appeler depuis l’automatisation ?
Faut-il que je utilise les scènes de HA au lieu de celle du plugins ?
Ouvre un nouveau sujet pour cela :grinning:
J’ai trouvé ce qu’il fallait mettre dans l’option : Helper - Last Controller Event du controller pour qu’il fonctionne !
C’est finalement simple il suffit de créer dans Paramètres->Appareils et Services->Entrées.
Une entrées de type texte !
Et dans le contrôleur :
Voila, il suffisait de chercher un peu plus !
