Automatisation ou script pour animation button-card
Bonjour a tous,
J’ai une animation button-card qui fonctionne a l’aide d’un sensor vibration pour m’avertir lorsque j’ai du courrier dans la boite aux lettres, en parallèle j’ai aussi une automatisation qui m’averti par message cela fonctionne très bien a l’aide de ce que j’ai trouvé sur ce groupe.
Ce que j’aimerais mettre en place c’est pouvoir stopper l’animation quand je récupère le courrier a l’aide d’un capteur d’ouverture de porte, je galère depuis plusieurs jours après plusieurs essais infructueux et lecture de nombreux postes.
Quelle serait la meilleure solution pour mettre ca en place , merci d’avance pour votre aide.
voici le code que j’utilise :
type: custom:button-card
tap_action:
  action: toggle
entity: binary_sensor.0xa4c1389a9f8e18be_vibration
state:
  - value: "on"
    icon: mdi:mail
    styles:
      card:
        - animation: bgcolorswap 1s linear infinite
  - value: "off"
    icon: mdi:mailbox
styles:
  card:
    - border: none
    - background: gray
extra_styles: |
  @keyframes bgcolorswap {
  0% {background-color: red;}
  100% {background-color: gray;}
Bonsoir
Pour ma part, j’ai créé un input_boolean.courrier_recu.
Je le passe en ON quand je reçois du courrier (dans ton cas avec le sensor vibration)
Je le passe en OFF quand je récupère le courrier (ouverture porte).
Je gère tous cela avec des automatismes et envoi de notification.
Pour la carte :
entity: input_boolean.bal_courrier
aspect_ratio: 5/1
show_state: false
show_last_changed: false
styles:
  card:
    - background-color: auto
    - border-radius: 10%
    - filter: opacity(100%)
    - padding: 1%
    - color: auto
    - text-transform: null
    - font-size: 15px
state:
  - value: "on"
    name: Vous avez reçu du courrier
    icon: mdi:mailbox-open
    styles:
      card:
        - border: 2px solid red
        - color: red
      icon:
        - color: red
      name:
        - color: red
  - value: "off"
    name: Boite aux lettres vide
    icon: mdi:mailbox
    styles:
      card:
        - border: 2px solid green
        - filter: opacity(70%)
      icon:
        - color: green
Le badge:
Screenshot_2024-11-22-20-53-10-686_io.homeassistant.companion.android-edit
icon: |
  {% if is_state(entity, 'on') %}
    mdi:email-newsletter
  {% elif is_state(entity, 'off') %}
    mdi:mailbox
    mdi:alert
icon_color: |-
   orange
   green
   grey
primary: |
  {% if (states('counter.compteur_bal')|float(0) >0 ) %}
   {{ states('counter.compteur_bal') }}
secondary: null
layout: horizontal
tap_action:
  action: none
badge_icon: >
  {% if (states('counter.compteur_bal')|float(0) >0 ) and
  (is_state('input_boolean.bal_courrier', 'on')) %}
  {% elif (is_state('binary_sensor.shelly_uni_bal_channel_2_input', 'on')) or
  (is_state('binary_sensor.shelly_uni_bal_channel_1_input', 'on'))
    mdi:door-open
badge_color: |
   red
multiline_secondary: true
card_mod:
  style: null
Tu as aussi cet article
Merci pour ton retour je vais essayer comme ca en créant un input.
Fonctionne parfaitement avec un input boolean et une automation.
Merci.
