Automatisation Zendure dans HA
Avec la dernière mise à jour Zendure, il existe 5 plans énergétiques : Auto, ZENKI, Autoconsommation, TOU et personnalisé : pour que l'appli Zendure ne pilote plus mes batteries et éviter les conflits avec HA, que dois-je mettre ?
J'utilise actuellement le mode personnalisé, est-ce que si j'enlève toutes les préférences (planning charge/décharge) cela va me permettre de piloter via HA sans conflit ?
Enfin, quelqu'un aurait une idée du délai que met une batterie pour ajuster charge/décharge une fois que l'on a envoyé une commande pour changer la valeur (le but est de lister/minimiser au mieux les pertes par retour Enedis sans dégrader trop rapidement l'électronique des batteries ?
Une idée quelqu'un ?
version core-2026.7.2
container_arch aarch64
python_version 3.14.6
os_version 6.18.37-haos
logged_in true
subscription_expiration 29 juillet 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
remote_server eu-central-1-35.ui.nabu.casa
alexa_enabled true
google_enabled true
certificate_status ready
instance_id 60a7c6ed9e4142f69819323049ef3fe4
iot_state connected
iot_tries 0
certificate_expire_date 26 septembre 2026 à 12:25
certificate_fingerprint 94abe63f7b7234b8fea7fc9c16e24a8cbfaf316e
certificate_alternative_names undefined
HACS
GitHub API Calls Remaining 4989
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3463
Downloaded Repositories 28
host_os Home Assistant OS 18.1
supervisor_version supervisor-2026.06.2
agent_version 1.9.0
docker_version 29.5.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 11.3 GB
nameservers 2a01:cb1c:844b:b00:aecf:7bff:fe55:a230, 192.168.1.1, fe80::aecf:7bff:fe55:a230
virtualization
board green
disk_life_time 0 %
installed_addons Terminal & SSH (10.3.0), Get HACS (1.3.1), Matter Server (9.0.4), File editor (6.0.0), Mosquitto broker (7.1.0), AppDaemon (0.18.5), Nginx Proxy Manager (2.1.0), Studio Code Server (6.0.1), Samba share (12.7.1), TSUN-Proxy (0.14.1-rel), Zigbee2MQTT (2.12.1-1)
dashboards 9
resources 17
views 8
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethe23b186 (disabled), veth9f38b88 (disabled), veth9071712 (disabled), veth17fd5c4 (disabled), veth8797b9f (disabled), vethfc4a504 (disabled), vethfd9c445 (disabled), vethb93c255 (disabled), vetheb23164 (disabled), vethba35008 (disabled), veth0cfdf1f (disabled), veth58cc07b (disabled), veth7151c5d (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.74/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethe23b186 (), veth9f38b88 (), veth9071712 (), veth17fd5c4 (), veth8797b9f (), vethfc4a504 (), vethfd9c445 (), vethb93c255 (), vetheb23164 (), vethba35008 (), veth0cfdf1f (), veth58cc07b (), veth7151c5d ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:cb1c:844b:b00:3b73:96b6:58e5:768b/64, fe80::ab65:fba9:ec1a:cf88/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::8804:5cff:fee2:f434/64), docker0 (fd23:1e90:c0d8::1/64, fe80::1c06:beff:fe4b:6c87/64), vethe23b186 (fe80::383a:5fff:fe2b:6b8f/64), veth9f38b88 (fe80::3004:50ff:fe77:6923/64), veth9071712 (fe80::dc8a:8ff:fec1:ea8f/64), veth17fd5c4 (fe80::3077:88ff:fe0d:b42b/64), veth8797b9f (fe80::7ca7:90ff:fe14:7d32/64), vethfc4a504 (fe80::868:70ff:fe84:bbcb/64), vethfd9c445 (fe80::84af:eeff:fe13:6537/64), vethb93c255 (fe80::dce5:e9ff:fe15:ea3/64), vetheb23164 (fe80::948b:17ff:fe26:7843/64), vethba35008 (fe80::9c59:b6ff:fe78:4486/64), veth0cfdf1f (fe80::44c5:c1ff:febe:417c/64), veth58cc07b (fe80::d8b4:10ff:fe7f:a72c/64), veth7151c5d (fe80::ccc2:93ff:fef8:656f/64)
announce_addresses 192.168.1.74, 2a01:cb1c:844b:b00:3b73:96b6:58e5:768b, fe80::ab65:fba9:ec1a:cf88
oldest_recorder_run 2 juillet 2026 à 13:15
current_recorder_run 12 juillet 2026 à 09:08
estimated_db_size 762.87 MiB
database_version 3.53.2
Sonoff
version 3.12.2 (871119a)
cloud_online 0 / 4
local_online 0 / 0
Tes questions ont certainement leurs réponses dans Intégration Zendure (partie 1)
Et Intégration Zendure (partie 2)
Pour piloter depuis HA, il faut que dans l'appli zendure, tu retire tes batteries du Hems, sinon, il y a conflit et ça fait nawak
Chez moi, c'est l'intégration qui gére, du coup, j'ai pas regardé les délais. De toute façon, y'a toujours un delta de quelques secondes, mais, aprés, ça dépend peut-être des batteries ?
Tu devrais aller poser la question dans les threads dédiés à zendure ?
merci, il semble que je n'ai pas les yeux en face des trous, je suis passé 10 fois sur le bouton HEMS dans Zendure sans le voir...bien sur une fois désactivé tout fonctionne nickel sous HA
