Je dois remplacer mon TinkerBoard /S qui ne tourne qu’en 32bit. (EspHome ne se met plus à jour)
Le Tinkerboard /2S Ou /3s ne semble pas bien soutenu par Armbian.
Je pense donc utiliser cette machine
https://www.friendlyelec.com/index.php?route=product/product&product_id=292
Il existe une version Armbian avec HA intégré (Supervised). C’est ce que j’avais installé sur le eMMC du Tinkerboard.
Plus une clé usb pour les modules Docker par précaution pour pas saturer eMMC
Des avis sur le NonoPC-T6.
Franchement je regretterais le Tinkerboard, chauffe pas, consomme presque rien le boîtier inox protège bien la machine
Un peu lente au démarrage et à la compil ESPHome mais même les vid en temps réel des cam en accés externe est fluide (AgentDVR)
Cordialement
salut,
j’ai pas d’avis sur ce NonoPC , mais personnellement je partirai sur un miniPC beaucoup plus flexible et peut être moins chère .
regarde sur le forum ya pas mal de sujets comme ici
Bonsoir à tous,
Pour infos:
Il est possible d’installé HAOS sur le ‘NanoPC-T6’. J’ai bien galéré pour faire cela mais maintenant cela fonctionne sans message d’erreur. Ancienne config importée d’un backup en final. A part le chemin de sauvegarde des backups qui m’a posé une petit soucis toute la config à été importée.
HAOS est installé sur le emmc de 64G à partir de l’image sur github ‘haos_generic-aarch64-16.2.img.xz‘. sans utiliser le nvme pour l’instant.
J’ai du passer la machine en UEFI. C’est peut-être possible sans mais je n’y suis pas arrivé.
Sûr qu’un linuxien aurait fait ça les doigt dans le nez.
Bon maintenant je stoppe mon ancien HA sur VM et on va voir si le NanoPC-T6 prend vraiment le relais à la longue.
Si quelqu’un est intéressé par la procédure je la posterais. C’est un peu bricole mais cela fonctionne.
Bonne soirée
