Bonsoir
Merci pour vos réponses
Questions bête comment on crée un template moi un peu nul …
Bonne soirée
Il y a deux façons de créér un template. Soit en passant par l’UI (en créant une nouvelle entité), soit directement dans le fichier configuration yaml. Dans le cas présent, si tu veux pouvoir utiliser le code généreusement partager par @WarC0zes, le yaml me semble plus adapté.
Il te faut éditer ton fichier configuration.yaml (il te faut l’addon Editor si tu ne l’as pas déja), et y rajouter le code de @WarC0zes
par le UI, je sais pas comment on fait ce template:
template:
- trigger:
- platform: state
entity_id: weather.xxxxx #entité météo france
- service: weather.get_forecasts
type: daily
response_variable: daily
- name: Weather Forecast Jour XXXX
unique_id: weather_forecast_jour_XXXXX
state: "{{ daily['weather.xxxxx'].forecast[0].condition }}"
attributes:
forecast: "{{ daily['weather.xxxxx'].forecast }}"
par le UI, j’ai pas de résultat. A savoir s’il faut valider le sensor et après les informations apparaitront.
Moi non plus, c’est pour ça que je recommandais le yaml ![]()
Bon et bien là j’ai calé sur la mise en forme de l’icone de la tendance :
aurais je zappé un truc ? mais surement oui ![]()
- type: custom:button-card
entity: sensor.tendance_temperature_exterieur_texte
icon: mdi:thermometer-alert
color: seegreen
layout: icon_name_state2nd
show_icon: true
show_state: true
styles:
card:
- background: none
- border-radius: 0
name:
- font-size: 14px
- color: rgb(68,76,99)
- margin-left: '-35px'
- white-space: normal
- justify-self: center
state:
- font-size: 14px
- font-weight: bold
icon:
- left: 0px
card_mod:
style: |
ha-card {
background: none;
border-radius: 0;
border:none;
.icon {
color:
{% if is_state('sensor.tendance_temperature_exterieur_texte','En baisse') %}
fill: rgb(45,209,96) !important;
{% elif is_state('sensor.tendance_temperature_exterieur_texte','Stable') %}
fill: rgb(255,199,56) !important;
{% elif is_state('sensor.tendance_temperature_exterieur_texte','En hausse') %}
fill: rgb(255,64,5) !important;
fill: Black !important;
.state__value {
ces paramètres card_mod sont pour la carte flex-horseshoe-card.
Uilise les options de style pour state et icon pour button-card
Alors j’étais passé par là car ce n’est pas un numérique la valeur mais du texte (En baisse, Stable et En hausse)
Et en passant par les options j’ai pas eu de résultat d’où le test par card_mod mais ma dextérité légendaire sur la customisation est bien au rdv ![]()
Tu peu faire comme pour le button-card que j’avais fait pour le pollens.
change le texte de value.
exemple pour En baisse:
- value: En baisse
operator: '=='
color: rgb(45,209,96)
styles:
state:
- color: rgb(45,209,96)
Et oui pour le pollen et les alertes météo je crois bien aussi pffff
Bon c’est alerte jaune au vent chez moi donc les solutions s’envolent trop vite et ne reste pas dans mon cerveau ![]()
Bonsoir,
Merci beaucoup.
J’ai toujours mes nuages qui se baladent en dehors de la carte, même avec le template dans la configuration.yaml.
Merci beaucoup quand même
Bonne journée
il te faut mettre a jour la carte Météo france en version beta 1.9.2-beta2.
Il faudra recréer une carte MF vierge avec les options que tu aura besoin. Car d’anciennes options sont supprimer et que si tu les a dans le code la carte MF aura des bugs.
Merci beaucoup,
Je viens d’avoir une mise a jour core et j’ai tout de planté plus de hacs plus entité
C’est cool
Mince la 2024.4.2 ?
j’allais la faire, puis je me suis dit je vais attendre demain ![]()
Aurais je eu raison de patienter …
Hello je n’ai pas cette version
Pour moi la carte météo France meme en bêta est la v1.15
Phil
OK j’ai fait la mutation mais ca ne change pas grand chose visiblement
ca continue a fonctionner aussi bien
oui ca fonctionne, car tu n’affiche pas les forecasts par heure ou jour sur la carte MF.
Tu utilise les données de l’entité météo qui ne se trouvais pas dans l’attribut forecast, donc tu vois pas de différence.
Si tu veut voir la météo par heure ou jour, ta carte MF de Imbuzi ne fonctionnera pas.
Effectivement sur PC j’ai les précisons heures et jours mais sur IPad elles n’apparaissent pas
Étrange !
