Base de données corrompue
Bonjour à tous (et meilleurs voeux),
Hier au réveil, plus aucune donnée sur HA, je m’aperçois que ma base de données et corrompue et que le système en a créé une nouvelle.
En soit ce n’est pas dérangeant, sauf pour mon dashboard energie que j’aimerai conserver.
Ayant fait une sauvegarde recement je récupère un backup et ce matin… même problème.
A 4h du matin la base de donnée à crashé et HA en a recréer une nouvelle… pourriez vous m’aider pour comprendre et résoudre le problème afin de pouvoir remettre un backup sans que cela se reproduise quotidiennement ?
Merci d’avance
version core-2024.12.5
python_version 3.13.0
os_version 6.6.62-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1494
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 14.1
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 113.9 GB
disk_used 12.5 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Matter Server (7.0.0), Terminal & SSH (9.16.0), Linky (1.5.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), SQLite Web (4.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 3
resources 9
views 5
oldest_recorder_run 4 janvier 2025 à 03:12
current_recorder_run 4 janvier 2025 à 04:12
estimated_db_size 23.77 MiB
database_version 3.45.3
tu utilises une carte SD pour ton RPI ?
Oui une micro SD 128Go récente. Remplie à 10%
Hum, c’est pas le top les micro SD pour HA. Surtout si tu n’as pas un model A2 ( application Class 2 ).
Je dirais que c’est ta micro SD, qui est en train de laché.
Il faut mieux utiliser un SSD.
a 4h12 tout les jours , c’est une purge de la DB.
Déjà …? Mon ancienne micro SD a lâché au bout d’un an et demi celle ci a 2 semaines … :sweat_smile:
Ça dépend de la marque, la classe de la micro SD. Appart la SD, je ne vois pas pourquoi ta DB serait corrompu. Il y a une coupure électrique qui pourrait causer une corruption de la DB aussi.
À 4h15 …? Même heure le lendemain avec récupération de la sauvegarde avant plantage …?
Comme je t’es dit plus haut, a 4h12 tous les jours, tu as une purge de la base de donnée.
Ça correspond bien à ton plantage de la DB.
